Wer nicht will, dass beim Verbinden des PNA mit dem Dektop PC immer auch
Active Sync zugleich gestartet wird, der kann dies mit dem nachstehenden
MortScript abstellen: ich habe dieses Tool in Verwendung, weil ich eigent-
lich nichts zu synchronisieren habe, mein E4230 nur zum Aufladen an den PC
hänge.
# ACTIVESYNC_ON_OFF_PROMPT.mscr
# jwoegerbauer 2009/3/08
# GNU General Public License (GPL), Version 2, June 1991
ErrorLevel("off")
Local()
Set INI, "ActiveSync.ini"
Set INI_PATH, "\My Flash Disk\programme\ActiveSync"
Set HIVE, "HKLM"
Set PATH, "SOFTWARE\Microsoft\Windows CE Services"
Set KEY, "AutoCnct"
Set SECTION, "OnOff"
Set ON, 1
Set OFF, 0
If (not DirExists(%INI_PATH%))
MkDir(%INI_PATH%)
EndIf
AutoCnct=-1
If (not FileExists(%INI_PATH%\%INI%))
WriteFile(%INI_PATH%\%INI%,";ActiveSync.ini^NL^",1)
WriteFile(%INI_PATH%\%INI%,";^NL^",1)
WriteFile(%INI_PATH%\%INI%,"[" & %SECTION% & "]^NL^",1)
Sleep 100
If (RegValueExists(%HIVE%, %PATH%, %KEY%))
AutoCnct = RegRead(%HIVE%, %PATH%, %KEY%)
Endif
WriteFile(%INI_PATH%\%INI%, %KEY% &"="& AutoCnct &"^NL^",1)
Sleep 100
EndIf
opts[1] = "Deaktivieren"
opts[2] = "Aktivieren"
opts[3] = "Werksvorgabe"
If(AutoCnct = 0)
opts[1] = opts[1] & " (Aktiv)"
ElseIf(AutoCnct = 1)
opts[2] = opts[2] & " (Aktiv)"
Else
opts[3] = opts[3] & " (Aktiv)"
EndIf
SetChoiceEntryFormat(28, 20, "Verdana")
Choice("ACTIVESYNC_OPTS", \
"^NL^ACTIVESYNC_ON_OFF^NL^^NL^Mit diesem Tool können Sie bestimmen, ob Active Sync beim Verbinden^NL^mit dem Desktop PC automatisch gestartet wird, oder
nicht.^NL^^NL^", opts)
Case (1)
RegWriteDword(%HIVE%, %PATH%, %KEY%, %ON%)
Sleep 100
Reset
Case (2)
RegWriteDword(%HIVE%, %PATH%, %KEY%, %OFF%)
Sleep 100
Reset
Case (3)
AutoCnct=IniRead(%INI_PATH%\%INI%, %SECTION%, %KEY%)
If (AutoCnct<0)
RegDelete(%HIVE%, %PATH%, %KEY%)
Sleep 100
Endif
Reset
EndChoice
Exit
Ich habe dies hier veröffentlicht, weil vielleicht noch jemand diese Idee
für sich übernehmen will.
Kein Support o.ä. durch mich
UPDATE 30.9.2009
ZIP-datei angehängt
