PW3 auf 4350max
    soweit so gut hat alles geklappt PW3 läuft soweit ohne Probleme.
    Aber was soll schon kommen . Ja genau ein Problem.
    Wenn der PW3 Aktiv ist geht links ein Fenster auf und es kommt die Warnung,
    super das Klappt aber der Ton ist ganz leise man hört das da was ist aber verstehen kann man nichts.
    Irgendwo kann man doch bestimmt etwas eintragen das die Warnung lauter wird.
    Ich habe den PW3 auf dem 4350max auf der micro SD Karte am laufen.
  • Hi HertaFan,
    auf das grüne Quadrat tippen, und zu POI-Warner wechseln.
    Überwachung stoppen und dann oben links auf Datei.
    Allgemeine Einstellungen, dann kannst Du rechts oben mit dem Schieber die Lautstärke erhöhen.
    OK drücken.
    Dann wieder Überwachung starten.
    : drink
  • Danke für die schnelle Antwort,
    werde es Morgen früh gleich testen !
    darf ich fragen wie du den Poi Warner auf die SD bekommen hast ?
    Bei mir ließ er sich nur auf den internen Speicher installieren.
    Spinnifax
  • Bei der Installation auf das Navi die zweite Frage mit nein beantworten dann kommt die Auswahl wo es hin soll. Also erst nach der Installation
    der Software auf den PC kommt die Installation auf das Navi.
    Laufwerk aussuchen und alles gut :)
    Einmal editiert, zuletzt von HerthaFan ()
    ich dachte ich hätte es so Versucht.
    Na ich werde es bei Gelegenheit noch einmal versuchen.
    Spinnifax
  • komme nicht in den poi warner symbol ist da aber passiert nix
  • Ok jetzt geht es war ein wenig doof. Habe neu kalibriert und es ging
  • @Master of Disaster
    Dir wird ja bestimmt geholfen :)
    _________________________________
    Habe aber auch noch eine Frage zu Akustischen Warnung.
    Gelesen habe ich soweit alles .
    Akustische Warnung:
    1. Allgemein
    2. Erste Warnung
    3. Letzte Warnung
    4. Geschwindigkeit
    Allgemein ist klar Erste Warnung auch und das würde mir reichen.
    Es gibt aber keine Einstellung keine Warnung bei Punkt 3 u. 4 :(
    Ich möchte keine drei Warnungen für ein Aldi zB.
