Hallo an Alle,
ich habe es geschafft :(. Weil bei meinem GT-50T-3D in der Registry für den "Launch50" Schlüssel nicht mehr das Programm gps2.exe sondern gps1.exe (Programm nicht vorhanden) eingetragen ist, versucht das Gerät das Programm zu starten und hängt sich dabei auf. Ich komme an das System nicht mehr ran. Wie kann man ein Hardreset auslösen damit die Registry auf die Werkseinstellungen zurückgeschrieben wird? Bis jetzt habe ich versucht die Reset Taste mal länger zu drücken, auch verschiedene Kombinationen mit der Einschalt-, und Resettaste ausprobiert, letztendlich habe ich die Batterie weggenommen. Kein Erfolg. Falls jemand eine Idee hat, bitte Melden. Danke
Mit anderen Worten: Du hast mit einem Texteditor in der Registry Änderungen vorgenommen und das Gerät dann geöffnet um den Akku abzuklemmen?
Ein Hardreset macht man natürlich mit der Hardresettaste auf der Rückseite, aber da werden keine Daten repariert oder zurückgeschrieben. Dafür nimmt man die Sicherheitskopie, die man vorher gemacht hat. <KLUGSCHEISSER>
Kannst Du das Problem nicht lösen, in dem Du unter den Einstellungen den Pfad zum GPS-Programm manuell eingibst?
Die Resettaste auf der Rückseite bewirkt nur ein Softreset und das hilft überhaupt nicht weiter. Ich möchte das Gerät im Urzustand versetzen. An dieser Stelle habe ich an eine Parallelität zum Pocket PC gedacht wo es möglich ist so ein Reset auszulösen. Danach muss man alle eigene Programme neu installieren.
Diese PNAs nutzen WinCE 5. Da verbleiben die Windows Daten eben im Flash Speicher und selbst ein Abklemmen des Akku, übrigens macht der Ein-/Aus Schiebe-Schalter (nicht Taster) imho nichts anderes, resettet Windows nicht.
Möglicherweise müssen da irgendwelche Pins auf der Leiterplatte überbrückt werden um ein echtes Hardreset auszulösen? Au weh.
Neuer Briefbeschwerer oder zurück an Pearl (evtl. Hose runterlassen).
Auf meinem neuen "Briefbeschwerer" gibt es eine Ein/Aus Taste und keinen Schiebeschalter. Aber sei´s drum, nicht so wichtig. Genau nach solche Lösungen suche ich mit irgendwelche Pin oder Kontakte usw.
Original von ladislaus
Auf meinem neuen "Briefbeschwerer" gibt es eine Ein/Aus Taste und keinen Schiebeschalter...
OK, habe von meinem GT-35T auf den GT-50 geschlossen. Meiner hat einen Ein-/Aus Schiebe-Schalter und einen Ein-/ Aus Taster.Aber egal.
Schau mal dort, ist glaube ich das gleiche Gerät aber ohne TMC.
Aber der wird glaube ich sowiso erst durch iGo8 aktiviert.
Oder doch durch Windows???
Weis das einer?http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.22066
Hier wird ein Flashfile angeboten wenn es Probs mit dem FM-Transmitter gibt.
Evtl. kannst Du dein Gerät damit neu flaschen und retten?Aber schlage mich nicht tot wenn nachher gar nichts mehr geht!!
Mach es nur auf dein eigenes Risiko!!!siehe hier:
- If FM transmitter doesn't work, download this firmware update:
http://XXXXXXXXXXXXXXX.rar EDITIERT von satglotzer
Simply put the two files extracted from the RAR file in the root of your map SD card. Then, power off (not sleep) your GPS and turn it back on. A blue upgrade screen should appear. After upgrading, please remove the two upgrade files from the SD.Ansonsten viel Spaß mit deinem Ersatzteilträger.
EDIT EDIT EDIT
Sehe gerade, dass es nicht mehr existiert.
Aber glaube ich kenne einen Freund, dessen Bruder einen Busfahrer kennt, der wiederum irgendjemanden kennt der es hat.
Original von satglotzer
Schau mal dort, ist glaube ich das gleiche Gerät aber ohne TMC.Optisch sieht es dem GT-50 nicht man annähernd ähnlich...
Seid for gods sake vorsichtig mit dem Flashen!!!
Wenn das File nicht stimmt ist alles hin!
LG C_J
