Hier die richtige Datei für Windows, hatte wohl die für Wondows mobile geschickt.
Dieter
Dieter
ZitatOriginal von J.Bugariuwurde es denn bis jetzt angezeigt?
Auch bei Version 0.2.2 wurde NaviPOWM nicht im Taskmanager von eten angezeigt.
Unter Speicher - Ausgeführte Programme wird Navipowm angezeigt.
Seit einen Firmwareupdate wird Navipowm im Fullscreenmodus abgeschossen wenn man den Taskmanger aufruft.
Das Handy hat Windows Mobile 6 Professionel, CE OS 5.2.1620 (Build 18125.0.4.2)
CPU: Samsung S3C2442B - 500Mhz
Betriebssystem und die vom Hersteller installierte Software arbeitet extrem instabil.
das hoert sich fuer mich nach Windows-Murks bzw. Samsung-Murks an. Keiner dieser Fehler ist mir bis jetzt untergekommen...
ZitatBetriebssystem und die vom Hersteller installierte Software arbeitet extrem instabil.
Bestaetigt meine Vermutung.
Gruesse,
Julian
ZitatOriginal von J.Bugariudas hoert sich fuer mich nach Windows-Murks bzw. Samsung-Murks an. Keiner dieser Fehler ist mir bis jetzt untergekommen.
Da ich das Handy eh nur zum Spielen gekauft habe kann ich mit den Murks leben. Immerhin weiß ich jetzt warum das Teil so günstig war.
Unter Windows 7 RC1 ist ir aufgefallen das GPS nur funktioniert wenn die Bluetooth-Maus vor den Start von Navipowm verbunden/eingeschaltet wurde.
Wenn man die Maus erst nach den Start von Navipowm verbindet werden keine SATs gefunden.
Weitere Unstimmigkeit ist das die LOG-Files in den Defaulteinstellungen im Programme-Ordner gespeichert werden. Seit Vista darf man in diese Ordner aber nicht mehr schreiben. Aus diesen Grund funktioniert das Speichern von LOG-Files nicht.
Sinnvoller wäre es die LOG-Files in den Ordner \%HOMEPATH%\Documents zu speichern.
Mein Geraet hat auch so seine Macken...
Ausserdem ist mir noch kein Geraet / Betriebssystem ohne Macken untergekommen.
ZitatUnter Windows 7 RC1 ist ir aufgefallen das GPS nur funktioniert wenn die Bluetooth-Maus vor den Start von Navipowm verbunden/eingeschaltet wurde. Wenn man die Maus erst nach den Start von Navipowm verbindet werden keine SATs gefunden.
Das kann gut sein. Ich versuche naemlich den entsprechenden Port nur einmal am Anfang zu oeffnen. Ich werde es als bug eintragen, damit es nicht verloren geht.
ZitatWeitere Unstimmigkeit ist das die LOG-Files in den Defaulteinstellungen im Programme-Ordner gespeichert werden. Seit Vista darf man in diese Ordner aber nicht mehr schreiben. Aus diesen Grund funktioniert das Speichern von LOG-Files nicht.
Die logs werden im Unterverzeichnis SAVE gelegt. Den kann man im ini File aendern. Aber last.gps wird da nicht abgelegt, da kann es zu Problemen kommen. Werde einen bug eintragen.
Gruesse,
Julian
Hallo
ich habe mal die PC Version angetestet. Bei mir ist festzustellen, dass die aktuelle Position um ca. 20 - 30 m neben der wirklichen Position liegt ( Vergleich mit anderen Gps Tools). NaviPowm Version 0.2.3 . Falls ich rauszoome wird der Fehler noch größer. Beim Zoom ändert sich die aktuelle Position nicht, aber die darunter liegende Karte wird verändert (Position wird nicht justiert) Der Empfang ist gut (HDOP 1.0, VDOP 1.2 9Satelliten)
Habe ich da was falsch verstanden?
Achim
Bilder gleiche Position:
Hallo Achim,
die aktuelle Position ist in der Mitte des Pfeils und nicht an der Spitze! Das hat mich auch schon manchmal irritiert.
Außerdem musst Du noch das "SnapToWay" beachten!
Stefan
Hallo Stefan,
vielen Dank für die Info. Das muß ich unter diesen Randbedingungen nochmal anschauen.
Achim
Hallo Achim,
ich fand, die Mitte des Pfeiles waere die geeignete Stelle fuer die aktuelle Position. Vor allem wenn man bedenkt, dass bei Northing=on sich dieser Pfeil auf der Karte (je nach Fahrtrichtung) dreht. Es sieht dann viel natuerlicher aus, wenn sich der Pfeil um seinen Schwerpunkt / seine Mitte dreht. Die Bilder sehen jedenfalls OK aus.
Das SnapToWay ist eigentlich defaultmaessig auf "on" und bewirkt, dass die angezeigte Position nicht die tatsaechlich empfangene, sondern, die auf den naechsten Weg projizierte ist.
Gruesse,
Julian
Hallo Julian,
Könnte man diese Mitte noch irgendwie kenntlich machen, z.B. mit einem schwarzen Punkt oder noch besser einem durchsichtigen Loch? Dann könnte man immer ganz genau sehen, wo man gerade ist.
Noch schöner wäre es, wenn diese Kennzeichnung die tatsächliche Position (also die rohen GPS-Daten) darstellen würde. So müsste man nicht erst SnapToWay abschalten, wenn man neue Sachen erfassen will.
Stefan
ZitatOriginal von StefanDausRNoch schöner wäre es, wenn diese Kennzeichnung die tatsächliche Position (also die rohen GPS-Daten) darstellen würde. So müsste man nicht erst SnapToWay abschalten, wenn man neue Sachen erfassen will.
Wenn man "ShowTrackLog = on" setzt hat man eine solche Funktion.
Hallo
ein durchsichtiges Fadenkreuz in der Pfeilmitte (Schwerpunkt) wäre eventuell ne Ergänzung.
Noch ne andere Frage. Es gibt sehr viele Karten im IMG (Garmin) Format. Wird das eventuell mal von NaviPOWM mal unterstützt werden auch auf die Hinsicht der Routing Möglichkeit.
Achim
Hallo Stefan,
mit SnapToWay wird nicht mehr auf die naechste Strasse geprungen. Natuerlich nur in der Anzeige. Die Aufzeichnung ist nicht davon betroffen. Diese speichert sowieso nur die tatsaechlich empfangenen Daten.
Mit DBGDrawPositions=on kannst Du die empfangene Position, die (um die Verarbeitungszeit) korrigierte Position, sowie die Snap-Position zusaetzlich als Punkte anzeigen lassen.
Gruesse,
Julian
Hallo Achim,
IMG-Karten werden nicht unterstuetzt werden. Wenn mal Routing in Angriff genommen wird, werden die Informatonen auch aus den OSM-Daten extrahiert.
Gruesse,
Julian
zwar habe ich nichts gefunden aber da die Hoffnung zuletzt stirbt, hier meine Frage:
Ist es schon möglich, eigene Ortsmarken zu definieren oder gar von Google Earth zu importieren?
Da ich die Kompatibilitätsliste bei SourceForge nicht wie damals editieren kann: Ein Xda Orbit mit Windows Mobile 6 funktioniert super!
Viele Grüße
