Hallo Zusammen
Habe Mio C520t, MioMap 3
Dann das spezielle:
Habe Hörgeräte, welche via ein Zusatzgerät (hängt um den Hals) drahtlos an Bluetooth angebunden werden können.
Dieses Gerät funktioniert genau wie ein Bluetooth headset. Unterstützt HFP, HSP und A2DP profile.
Erstes Problem:
Das C520t, solange MioMap 3 läuft, kann scheinbar audio nicht via A2DP ausgeben, mit meinem selber installierten player unter Windows CE geht das aber. Weiss jemand warum? Und wie kann ich das C520t dazu bringen, die Ansagen trotzdem ans Headset zu senden?
Ich habe in den Foren von Zusatztools gelesen, welche Audio auf A2DP routen, die laufen aber alle nicht auf Windows CE so wies scheint.
Zweites Problem:
Selbst wenn die Ansagen via A2DP auf meinen Bluetooth-Empfänger und die Hörgeräte gelangen: Ich vermute dass A2DP nur aktiv ist, wenn das Navi Audio ausgiebt. Die Hörgeräte brauchen aber bis ca 3 Sekunden, bis sie umschalten. Bis dann ist die Ansage schon weg.
Beim C520t kann ich schon 2 Warnbeeps einschalten vor der Sprachansage, aber das geht so schnell, dass es auch nicht hilft.
Kennt jemand von euch eine Möglichkeit, diesen Warnton vor der Ansage selber zu konfigurieren, sodass dieser zB. 3 Sekunden vorher kommt?
A2DP dauernd laufen lassen ist auch nicht die Lösung, da dann meine Hörgeräte nicht mehr im normalen Hörprogramm laufen würden.
Wäre für Hilfe ECHT dankbar, da es sehr schwierig ist mit Hörgeräten die Ansage gut zu hören im Autolärm!!!
LB
