Brauche Sicherung
    ich habe folgendes Problem:
    Ich möchte mein Z205 zurückgeben, da ich mit mehreren Dingen unzufrieden bin. Im "ersten Glücksgefühl" nach Erhalt habe ich munter Dinge im Setup verändert, ohne vorher ein Backup über den Content Manager gemacht zu haben.
    Sämtliche Navis, die ich vorher hatte, hatten ein Fallbackimage auf der beigelegten CD/DVD, mit dem man das Gerät wieder in seinen Auslieferungszustand zurückversetzen konnte.
    OK, das war ziemlich neu von mir - zugegeben! Nun würde ich das Gerät wieder in den Auslieferungszustand zurückversetzen, damit ich mir evtl peinliche Fragen erspare. Die Wahrscheinlichkeit, daß da wirklich noch was kommt, ist zwar niedrig (da das Gerät mit Sicherheit zum Hersteller zurückgeht und der es mit einem "Standardprozeß" wieder "neu macht").
    Ich nehme an, daß sich diese Erstsicherung nur in 1-2 Lizenzdateien unterscheidet. Klar ist auch, daß ich diese Lizenzdateien nicht brauche.
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
    Vielen Dank im Voraus!
  • Sicher den Ordner mit den Lizenzdateien, den Rest kannst Du über den CM wieder installieren, es gibt irgendwo hier ne Anleitung, wie das läuft. Mal die Suche bemühen....
    ich habe auch ein Problem,ich verstehe dein Anliegen nicht ganz!
    1. Du hast Änderungen im Setup vorgenommen?! Was muss ich mir darunter vorstellen?
    2. Startet das Navi denn noch? Falls ja sollte das doch kein Problem sein,denn du hast ja dann die Möglichkeit das Navi in den Einstellungen auf Werkseistellungen zurück zu setzen!
  • @samue:
    zu 1. Mit Änderungen meine ich z.B. das @tomic Skin, diverse konvertierte Stimmen, etc. Nachdem diverse Dinge davon nicht so liefen, wie ich mir das vorgestellt habe, habe ich versucht, durch Löschen einiger dieser Komponenten den alten Zustand wieder herzustellen, was mir auch leidlich gelungen ist - nur "original" ist das nicht mehr...
    2. Ja, das Navi startet noch, allerdings sieht es nach den Werkseinstellungen auch nicht mehr original aus.
    Da sind im Flash auch auf jeden Fall noch einige Dateien, die zwar keinen Schaden anrichten, allerdings eine Rückfrage bei mir verursachen könnten.
    Und genau das möchte ich vermeiden.
    @webberle:
    Danke für diesen Tip, ich mache mich gleich mal auf die Suche.
  • @webberle:
    Ich habe die Anleitung aus Deinem Tip gefunden. Keider handelt es sich um eine Anleitung für das Z 201, wo glaube ich das Original-Image auf der beigelegten CD/DVD mitgeliefert wurde.
    Dies scheint leider bei meiner DVD nicht der Fall zu sein - es gibt zwar einen Ordner namens \ContentManager\contents\0001 mit 2,45 GB an .bin-Dateien, aber ich habe keine Idee, ob das a) die Dateien sind, die ich brauche und b) wie ich die gegebenenfalls auf das Gerät bringe.
  • Na dann hol Dir mal schnell die DAEMON Tools Lite, installier sie und mounte die BIN-Datei als Laufwerk.
    Dann siehst Du schon was da drinn ist ;D
  • Ich weiß nicht so genau, ob es hierhin gehört, aber was mache ich, wenn ich ein Kartenupdate über den Content Managere kaufe und installiere, dann aber irgendwann so blöd bin und irrtümlich ein Backup einspiele, auf dem die neue Karte noch nicht drauf ist.
    Bis dann,
    Ralf.
  • Dann hast Du die Karte immer noch im CM auf Deinem PC...man kann ja auch die Dateien per Explorer vom Navi direkt runterkopieren, und (und man sollte ein zus. Backup auch auf diese Weise erstellen) genauso kann man eine akutellere Karte wieder draufkopieren, wenn man weiss, wo die enstprechendne Dateien liegen müssen und welche genau zu den Karten dazugehören. : drink
  • @dukeII:
    Danke für den netten Tip. Ich habe es gerade probiert, aber das Mounten per Daemon Tools geht leider nicht, ich bekomme ich immer die gleiche Fehlermeldung:
    "Windows cannot read from this disk. The disk might be corrupted, or it could be using a format that is not compatible with Windows."
    Das Mounten selbst klappt noch klaglos, nachdem ich den .bin-Dateityp explizit freigegeben habe, aber danach beim versuchten Zugriff siehe oben.
    Hast Du es evtl hinbekommen und wenn, dann wie?
  • Sorry, aber ich bin nicht imBesitz Deiner DVD und dessen Inhalt!
    Wollte Dir nur auf die Sprünge helfen.
    Wenn es eine BIN-Datei ist, gehe ich aber davon aus, daß dort sich die zu Installierenden Dateien sich auch befinden.
    Kannst nur noch versuchen Optionen AN oder ABzuschalten in den Tools und nochmals versuchen das LW einzulesen. Nicht immer ist alles AN hilfreich ;)
  • Mach doch jetzt ein Backup vom Navi und probier aus, was mit der DVD geht....
  • Vielen Dank für die wohlgemeinten Ratschläge, aber laßt es gut sein jetzt - ich will Eure Zeit nicht über Gebühr in Anspruch nehmen!
    Wie ich anfangs schon sagte, ist die Wahrscheinlichkeit einer unangenehmen Rückfrage seitens des Lieferanten oder gar des Herstellers eher gering - ich glaube, die haben andere Probleme.
    Das Ding funktioniert ja und es ist nicht verboten, Einstellungen zu verändern.
    Ich konnte hier bisher viel mitnehmen und werde diese Erfahrungen bei meiner nächsten Navigationsgerät-Anschaffung berücksichtigen (z.B. ein Gerät mit getrenntem Lade-/Antennenkabel kaufen, da das Z205 an 4 von 6 Fahrten mit je 110 km Strecke "taub" für TMC(-Pro) war).
    Ich werde also diesem Forum treu bleiben (wenn auch eher nicht in der Becker-Abteilung).
    See you!
  • Welche Dateien gehören denn genau zu der Karte? Die ist doch bestimmt nur mit meinem Navi lauffähig, weil ich doch irgendwann mal mich mit Seriennummer registrieren mußte. Oder brauche ich meinen jetzigen CM, weil der weiß, daß ich die Karte gekauft habe?
    Bis dann,
    Ralf.
