Speicherkarte tauschen
  • Hallo dei 71,
    habe jetzt nochmal die 4GB Karte mit Fat 32 formatiert und die Daten von der 2GB Karte 1:1 kopiert : Es konnte keine Karte gefunden werden.
    Gruß mobbysenior
  • Hallo mobbysenior,
    hast Du auf Deinem Navi, nach Einlegen der SD, auch schon mal einen Softreset gemacht?
    : drink
    Original von Oldtimer
    Hallo mobbysenior,
    : drink
    Meinst Du das bringt was, wenn er schon beim Explorer nicht auf die Karte zugreifen kann?
  • Hallo dei71,
    ich habe es so verstanden, daß die Software schreit, keine Landkarte gefunden.
    Da hilft evt. Softreset.
    : drink
    Original von mobbysenior
    danke für die schnelle Antwort, aber hilft nicht weiter.
    Wenn ich das Navi über USB im Explorer aufrufe, dann erscheint unter F:
    Navigon und unter G: Wechseldatenträger und beim Aufruf: legen sie einen Datenträger ein. Über den Reader ist alles lesbar. Die Datenstruktur ist bei beiden Karten gleich.
    Ja hatte ich zuerst auch verstanden, aber das liest sich anders. ?(
  • Hallo dei 71, hallo oldteimer,
    da bin ich wieder,war auswärts unterwegs.
    Es ist also so, daß das Navi trotz mehrfachem Softreset nicht die Speicherkarte erkennt und wie schon geschrieben , im Explorer auch nicht.
    Kann es mit der Firmware zusammen hängen? Das Navi wurde von 2200 auf 2310 upgedatet.
    mobbysenior
    nein, die Firmware wurde durch das Upgrade nicht verändert, nur die Software.
    Hast Du noch eine andere SD-Karte?
    Probier mal eine andere, nicht, daß Dein Gerät da einen Hau weg hat.
    Wenn eine andere erkannt wird, liegt es an der SD-Karte.
    : drink
  • Hi Oldtimer,
    habe im Moment keine andere Karte, werde mir aber eine andere besorgen .
    Bis dann und erst mal DANKE.
    mobbysenior
    da fällt mir auch noch was ein.
    Hast Du die SD-Karte auch tief genug reingesteckt?
    Habe da über das Gerät schon mal was hier im Forum gelesen.
    Nicht, daß es so was triviales ist.
    : drink
    Einmal editiert, zuletzt von Oldtimer ()
    ja hab ich. Habe auch die Karte ganz reingedrückt und gehalten, wegen evt. Kontaktprobleme. Hilft alles nichts. Werde es mit einer anderen Karte probieren.
    DANKE
    mobbysenior
    DANKE
    mobbysenior
    das ist sinnvoll, damit haben einige User auch in anderen Forenteilen Erfolg gehabt. ;)
  • Dank der sehr guten Beschreibung, habe ich heute meine alte Speicherkarte kopiert.
    Ich habe mir ein Speicherlesegerät gekauft, damit ging alles sehr gut.
    Danke!
