Problem: Satellitensuche dauert
  • Hallo Miteinander!
    Bislang war mir das MyGuide 3000 über beinahe zwei Jahre ein zumeist zuverlässiger Wegbegleiter mit nur geringen, verzeihlichen Schwächen beim Navigieren.
    Das Problem: In den letzten 2-3 Monaten ließ die Ortungs-´Leistung´ deutlich nach.
    Benötigte das Gerät sonst für das Bestimmen der Koordinaten (nach dem Einschalten/Neustart) vielleicht max. 2-3 Minuten, dauert´s jetzt mindestens 15-20 Minuten. Wohlgemerkt im freien Gelände bei guten Wetterbedingungen. Tendenz zu weiterer Verlängerung der Herumsuchen-Zeit.
    Zwar zeigt der Satelitenrapport an, dass recht schnell drei bis vier Satelliten gefunden sind, aber das Gerät sucht weiter.
    In dieser Suchphase werden bereits gefundene Sateliten wieder ´rausgeschmissen´, neue kommen hinzu, die dann z.T. wieder durch die alten ersetzt werden: also ein munteres Durcheinander bis schließlich die gesamte Balkenleiste mit ca. 8 Sateliten Aktivität aufweist. Irgendwann und nicht nachvollziehbar liegen schließlich die Koordinaten fest.
    Frage: Ist da etwas defekt? Evtl. der Kontakt der ausklappbaren Antenne? Kann ein Update helfen (es war hier wiederholt die Rede von der Version 6.1.)?
    Vielen Dank für Eure Unterstützung im Voraus
    Gruss Axel
    keiner eine Idee. Komischerweise hab ich dasselbe Problem.
    hab das Gerät seit 3 Jahren und noch nie ein update gemacht - wo und wie kann man das denn machen?
    Liebe grüße
    welche Einstellungen sind denn für die Kommunikation mit dem GPS-Empfänger eingestellt?
    Bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob man das mit dem Original-Skin auslesen konnte. Ansonsten installiert mal den von Riks, damit geht es auf jeden Fall.
    Update auf 6.1 gibt es wohl wegen Insolvenz des Herstellers offiziell nicht mehr. Ein User hatte sie aber mal zur Verfügung gestellt. Nutzt mal die Suche.
    Peter
    Nachtrag: Schaut mal in diesen Thread! ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Peter_19 ()
  • Das Update bringt in dem Fall nichts.
    Oft liegt es an den Metallbedampften Frontscheiben die den Empfang einschränken.
    Aus meiner Erfahrung weiß ich aber das das Gerät an sich einfach nen schlechten Empfang hat.....abhilfe schaffte bei mir nur ne externe Antenne.
    Musst Dich hier mal durchlesen....gab glaub ich irgendwo nen Threat über das Thema!
