P4445: Lautsprecher an/aus in Abhängigkeit von Anschluss TMC Antenne??
    habe heute mein P4445 mit dem TMC-Y-Adapter von ge-tectronic im Auto verkabelt und eins festgestellt.
    Steckt man in die Kopfhörerbuchse einen normalen Stereo-Klinke Stecker (2-Polig) dann wird der interne Lautsprecher abgeschaltet.
    Steckt man jetzt den 4-Poligen Klinke-Stecker für TMC/Audio kombiniert in die Buchse, wird der interne Lautsprecher nur dann abgeschaltet und ein Audiosignal über die Buchse ausgegeben, wenn das Gerät an der Spannungsversorgung hängt.
    Was macht das bitte für einen Sinn?
    Habt ihr das auch schonmal nachvollzogen, bzw. war das vielleicht bei älteren Medion Geräten auch so?
    Ich nehme mal an, dass man das nicht umkonfigurieren kann oder?
  • Ich muss mich korrigieren.
    Das Gerät muss nicht an der Spannungsversorgung hängen, sondern es muss ein USB Stecker im Gerät eingesteckt sein, ob jetzt Strom drauf ist oder nicht, ist egal.
    Was steckt dahinter bitte für eine Logik??
    Hat jemand hier vielleicht den GoPal per Audiokabel ans Radio angeschlossen?
    Bei mir kommt es wenn der Gopal dann gleichzeitig am Strom hängt zu schrecklichem Pfeifen und zischen.
    Da ich in die Audioleitung schon einen NF-Entstörfilter gehängt habe und der nichts gebracht hat, ist meine Vermutung, dass das mitgelieferte Zigarettenanzündernetzteil Schrott ist, nicht richtig entstört ist.
    Wenn man mit dem Kopf etwas näher ran geht, hört man schon das Pfeifen des Netzteils, was sich dann auch auf die Audioleitung überträgt.
    Was kann man da machen?
  • hatte dasselbe Problem, nur die Erkennung lange vor mir hergeschoben ;D
    Hab gestern per Mail eine Anfrage an den Medion-Support geschrieben und vor 5 Minuten die Antwort bekommen, dass sie mir ein neues Ladegerät zuschicken. :applaus
    ich hoffe mal, dann ist das Problem behoben.
    my-key
    Einmal editiert, zuletzt von my-key ()
  • Hier die Zusammensfassung:
    Es geht um die vom original medion Kfz-Anschlusskabel verursachten Störungen (TMC + Audio) und die Angabe welches Kabel besser geeignet ist.
    Jupp
  • Ok, so wie ich das in dem Thread gelesen habe, ging es damals um ein Ladekabel mit integrierter TMC-Antenne, welches von einigen durch ein Ladekabel von T-Mobile ersetzt wurde, was besser funktionierte, allerdings etwas fummelig in der Anwendung war, da beim USB-Stecker kein Stopper dran war, so dass das Kabel nicht ganz in die Buchse gesteckt werden durfte, weil sonst kein Kontakt bestand.
    Richtig zusammengefasst?
    Kann man also sagen, dass die Medion Netzteile Schrott sind? Was macht Medion deswegen?
    Es gibt ja heutzutage eine große Auswahl an Zigarettenanzündernetzteilen, die eine USB-Buchse haben.
    Somit könnte man ja ein standard USB Kabel A-Amini nehmen und ein besseres Netzteil verwenden.
    Gibt es da Erfahrungswerte, ggfs. von Markenherstellern?
    Original von my-key
    my-key
    Es wäre super, wenn du über die Erfahrungen mit dem neuen Netzteil berichten könntest!
    Original von tafkame
    werde ich tun.
    my-key
  • @tafkame
    da hast Du ein paar Dinge durcheinandergebracht.
    Das Ladekabel hat keine integrierte TMC-Antenne, das T-Com bzw. HAMA Kabel ist aber besser entstört als ein Teil der medion Kabel (es waren nicht alle medion Kabel schlecht enstört). Ich habe selbst mit Erfolg das T-Com Kabel im Einsatz. Die Gechichte mit dem Stecker bezieht sich auf die Kopfhörer/TMC-Buchse (die Du ja für die Audioausgabe benutzst).
    Einfach ein beliebiges USB-Kabel zu nehmen geht nicht, da medion eine Sonderbeschaltung hat (PIN 4+5 auf Masse), nur so wird das Navi mit dem vollen Ladestrom von 1A versorgt bzw. funktioniert das Active Cradle überhaupt.
    Jupp
  • hmmmm,
    also mein Problem war der gestörte TMC-Empfang mit dem originalen Medion-12V-Kfz-Kabel. Zu dem Problem führte doch auch Juppheidas Link im dritten Beitrag, oder ?(
    Das von tafkame beschriebene Pfeifen / Rauschen hatte ich auch beim Anschluss des Navi per TMC-Y-Adapter an den CD-Wechsler-Eingang des VW-Radios. Mit dem Mantel-Entstörfilter habe ich das aber in den Griff bekommen. Ich hab das für die mp3-Musik vom Navi zum Radio genutzt, und nur in den Pausen zwischen den Musikstücken war kurz ein leises Rauschen zu vernehmen.
    Auch dieses Pfeifen/Rauschen werde ich mit dem neuen Kabel mal überprüfen.
    BTW: Mittlerweile hab ich mir doch einen extra mp3-Player zugelegt, weil mir bei TCPMP-Nutzung nach einer gewissen Zeit immer die Navigation einfriert :(
    my-key
  • Hallo Jupp,
    :tup jetzt hast Du meines Erachtens alles was hierzuzuzählen ist wirklich supergut, allumfassend und sehr kompakt zusammengefasst! Kompliment. :applaus
    Edit: ...bis auf die Y-Adapterproblematik, die nun noch beschrieben steht und die ich selbst nicht kenne/davon nicht betroffen bin. :-D)
    Einmal editiert, zuletzt von TeeSteinchen ()
  • In der kommeden Woche gibt's das 4445 im Real Markt als E4445 für 179 Euro.
    Im aktuellen Propekt für die 38. KW ist die Beschreibung allerdings etwas dürftig, nur allgemein gehalten.
  • soooo.
    heute ist das Teil angekommen - das ging wirklich fix. Danke Medion.
    und das TMC-Problem ist gelöst :tup kein Empfangs-Abfall mehr beim Laden.
    das Pfeifen / Knacksen ist aber geblieben, liegt vemutlich an der Masseschleife mit dem eingebauten Verstärker. bleibt der Filter eben drin.
    my-key
  • Ich habe auch den TMC-Y-Adapter mit integriertem Verstärker von ge-tectronic verbaut. Seit dem habe ich schlechteren Radioempfang und der TMC-Empfang schwankt auch stark, unabhängig davon ob das Ladekabel am Strom hängt oder nicht.
    Ich habe den Y-Adapter nicht an +12V Angeschlossen, da VW ja Radios mit Phantomspeisung verbaut und das separate Anschliessen somit nicht nötig sein soll. Ich denke ich werde da mal mit ge-tectronic telefonieren.
    So einen NF-Entstörfilter hatte ich auch probiert. Allerdings hat der bei mir gar nichts gebracht. Vielleicht teste ich mal den von ge-tetronic aus.
    Über Masseschleifen habe ich schon so gut wie alles gelesen was es im Internet gibt. Sehr informatives gibt es z.B. hier. Aber nach diesen Informationen bin ich jetzt noch ratloser und weiss nicht mehr weiter... Also wenn jemand was empfehlen kann...
    Ich bekomme übrigens auch ein neues Netzteil von Medion geschickt, mal abwarten.
