VisualGPSce auf 2310 installieren
  • Hi Leute,
    ist es möglich die Software VisualGPSce auf einem 2310 zu installieren?
    Auf der Homepage von VisualGPSce kann man eine EXE bzw. ein CAB File herunterladen.
    Das EXE File soll via ActiveSync die Software installieren. Geht aber nicht, da ActiveSync nicht mit dem 2310 funktioniert. Zumindest bei mir.
    Das CAB habe ich auf die SD-Karte des 2310 kopiert. Aber wie gehts dann weiter? Ein Starten des Files mittels Total Commander vom PNA aus klappt nicht.
    Wer kann helfen?
    Gruß Paule
  • Du musst die cab z.B. mit dem CabAnalyzr entpacken. Dann sollte eine exe extrahiert werden, die du dann auf dem 2310 starten kannst. Was anderes geht eigentlich nicht bzw. wäre zu umständlich.
    ActiveSync funktioniert nicht mit den Navigon-PNAs.
  • Danke Zero511 für den Hinweis mit dem Tool.
    Leider bringt das Tool mich nicht weiter. Es wird zwar eine EXE entpackt. Diese läßt sich aber nicht starten.
    "Cannot find VisualGPSsc (or one of its components)." Aber außer der exe und einer inf Datei war nix drin in der CAB Datei.
    Laut der Analyse von CabAnalyzer sind noch 2 Registryeinträge für Port und Baudrate erforderlich. Da stelt sich die Frage, wie man die reinbekommt?
    Gruß Paule
  • die Fehlermeldung hat eher nichts mit der Registry zu tun, sondern dass das Programm auf einem PNA nicht läuft;
    auf PNA's läuft halt nicht alles, da dort das WinMobile ziemlich kastriert ist
