HAbe gestern in der NAcht auf die 3.0 Version upgedatet. Wo kann man sehen welche änderungen durchgeführt wurden.
lg
lg
Servus, das gleiche für alle neueren Modelle...
Change History
Changes made from version 2.70 to 3.00:
Correct issue installing Map Updates on a Mac.
Correct issue maintaining more than 128 favorites. Warning - this software update may require favorites to be reloaded.
Correct issue with deleting 2-5 letter POIs.
Correct issue with MSN receiver software failing to download.
Correct backlight settings handling.
Correct ecoRoute challenge score accumulating in charge mode.
Correct problems with right to left language display.
Correct issues where the map navigation bar information could get cut off or appear extremely small.
Correct issue where the text language did not change when selected.
Correct issue with lane assist when there were more than 7 lanes.
Correct units selection for the UK.
Correct issues with international dialing
Was mir noch aufgefallen ist:
Das ziehen der 2D Karte auf dem Bildschirm funktioniert jetzt schon besser aber noch nicht perfekt. Mann kann aber die Karte jetzt schon besser ziehen ohne das sich das Teil gleich in alle Himmelsrichtungen verteilt.
Das Problem mit dem Ton weg nach dem neustart ist aber immer noch da.
HAbe jetzt noch den link von garmin gefunden
Ich wollte gerade mit meinem Mac die neue Software installieren - doch die Nachricht im Anschluss daran im Browser (Firefox, da es neulich mit Safari Probleme bei Updates gab) war/ist immer die gleiche: "ein Software-Update ist verfügbar"....???
Das Spielchen habe ich jetzt sechsmal durch...:-((( - ohne Erfolg. Das sog. "communicator-plugin" ist auf dem aktuellsten Stand.
Hat jemand eine hilfreiche Idee?
Also ich habe es auch mit dem MAC über firefox gemacht. Ansonsten gibt es ja noch das web update tool direkt bei Garmin
Ich habe das Update unter 10.6 mit Safari eingespielt. Kein Problem.
Aber:
Mein 1390T verliert noch immer rasch den grünen TMC-Punkt. Er kommt nicht wieder. Erst wenn man das Gerät mit TMC-Adapter vom Strom trennt und ausschaltet. Nach Diagnose-Programm bleibt der TMC-Tuner einfach hängen und sucht nicht mehr weiter, obwohl TMC-Sender empfangen werden können.
Im Tunnel bringt das Gerät einfach die Meldung, dass keine Satelliten verfügbar seien und bleibt stehen. Bei Version 2.70 lief die Kartendarstellung einfach weiter...
Die Wegpunkteanzahllimit habe ich noch nicht ausprobieren können.
Gruss macweltbenz
