T7100 Nach Kartenupdate Fehlermeldung
    ich habe gerade über Navigon Fresh die neueste Karte herunter geladen (3. Quart. 09). Wenn ich jetzt das Navi starte, fährt es hoch und dann kommt die Meldung : Die Speicherkarte wurde entfernt. Daher wird das Programm jetzt automatisch beendet (=-146094822). Ich habe den Karteninhalt angeschaut, da scheinen alle Ordner vorhanden zu sein. Weiterhin habe ich Hard- und Softreset gemacht. Auch da bleibt alles so. Weiß jemand Hilfe. Über Suche habe ich nichts gefunden.
    Werner
  • Hallo Werner,
    formatiere deine SD-Karte, spiele dann deine letzte Sicherung vor dem Kartenupdate drauf und führe das Update erneut aus.
    Ich hoffe, dass du eine Sicherung gemacht hast.
  • Hallo Dirk,
    vielen Dank für den Hinweis. Ich habe die Karte formatiert und Dann das neue Update aufgespielt und es Geht :-))
    Werner
  • Hallo Werner,
    freut mich, dass alles nun funktioniert.
    Zu deiner Frage per pn "Wie lösche ich gespeicherte Ziele"?
    1. Siehe meine Signatur, daher antworte ich hier! ;)
    2. Ist lange her, das ich ein 7000 in der Hand hatte. Es sollte aber im Menü unter "Meine Ziele" möglich sein. Evtl. musst du den Eintrag erst einmal antippen und hast dann die Möglichkeit zu löschen.
    3. Ein etwas komplizierterer Weg: auf der SD-Karte muss sich eine Datei favorites.store oder so ähnlich befinden. Diesen mit dem editor öffnen und den entsprechenden Eintrag suchen und dort löschen. Ist allerdings nicht so leicht, den Eintrag zu finden. Also unbdingt die Datei vorher sichern und dann ausprobieren.
