Q3 und 4350
  • Habe gerade die aktuelle Q3 von Navigon geladen, also diverse Karten, nicht alle, aber den Großteil.
    Mein Problem, jetzt sind keinerlei POIs mehr vorhanden.
    Unter Einstellungen, bei navigation hab ich jetzt zusätzliche Funktionen wie:
    DEV save this trip/simulation to file
    DEV save this trip´s TMC data to file
    DEV Enable TMC device specific logging
    DEV Enable TMC tuner state machine logging
    DEV Clear TMC message list
    und
    Produktionformationen
    Bei Darstellung der Karte kann ich jetzt zwischen Q2 und Q3 auswählen, und zusätzlich DEV Old Map Drawer (habe ich auf Ja)
    Allerdings sind keine POIs mehr vorhanden und wenn ich unter Allgemein Klicke und auf einen Schnellzugriff klicke um diesen zu konfigurieren, stürzt das Navi ab und geht aus.
    Klicke ich auf Karte anzeigen stürzt es ebenso ab und startet neu.
    Im Navigon Map Ordner, sind die Karten entsprechend mit dem heutigen Datum drin, auch sind Dateien im Ordner POI drin(2,1Mb groß)
    Was ist hier schief gelaufen??
    Was bedeuten diese DEV Einstellmöglichkeiten?
    Bitte um Hilfe, von Navigon selbst habe ich noch keine Antwort erhalten, hatte am Dienstag das Problem schon mal, aber weil ich es für eine längere Strecke brauchte, hab ich die Sicherung zurück geschrieben und dachte das die Probleme heute wohl gelöst seien.
    So nach einer Probefahrt, nichts möglich, egal was ich mache Route berechnen, oder Karte anzeigen lassen, Navi stürzt ab und startet neu.
    Auf die Karten muss es aber zugreifen, da wenn ich unter GPS schaue, die richtigen Straßen angezeigt werden.
    Habe jetzt alle Dateien im Ordner Maps gelöscht und lade nur die Deutschland Karte und RealatiView und TMCPremium wieder runter, mal schauen was sich da tut.
    Einmal editiert, zuletzt von kamillo ()
  • So irgendwie spinnt das teil wohl komplett, jetzt habe ich nur die Deutschland Karte, mit TMC usw, heruntergeladen, alles fein über Fresh, natürlich wunderbar wie die alten Karten auch aufs Gerät abgespeichert, doch was passiert, Neustart und das Gerät findet keine Karten. Also die Karten usw. zusätzlich auf die Karte in den Ordner Navigon.
    Komisch die Q2 lag die map im Gerätespeicher, trotz dem ist in der
    ApplicationSettingsPathes.xml
    folgender Pfad hinterlegt.
    <Map>
    <Path>./map</Path>
    <Path>/Storage Card/NAVIGON/map</Path>
    </Map>
    <Overmap>
    <Path>./POI</Path>
    <Path>/Storage Card/NAVIGON/POI</Path>
    </Overmap>
    <MapStyles>./MapStyles</MapStyles>
    <Sound>
    <Path>./Sounds</Path>
    <Path>/Storage Card/NAVIGON/Sounds</Path>
    Langsam steig ich hier nicht mehr durch, irgendwie bin ich gerade total enttäuscht von Navigon, ich habe mal auf diese Geräte geschwört, doch nun ärgere ich mich ja fast nicht das TT genommen zu haben.
  • Jetzt hab ich zusätzlich noch probiert, die Daten über ein Kartenlesegerät auf die Speicherkarte zu installieren, nach Neustart des Navis und umschalten auf Q3 das selbe Problem, keine POIs und das Navi stürzt ab.
    Habe die Deutschlandkarte Q2 dann einfach mal im map Ordner mit der von Q3 überschrieben, danach war Deutschland, wie nicht mehr existent.
    Wenn jemand eine Lösung hat, bitte melden.
  • Das hilft dir jetzt zwar nicht weiter, aber ich habe auch Pobleme mit dem 4350. Erstens kann ich kein komplettes Update ziehen da mir angeblich ~194MB fehlen (beim 4310 gehts ohne Probleme). Hab dann erstmal nur die Deutschlandkarte gezogen. und in den Optionsmenü gewechselt. Wenn ich dann im Hauptmenü auf "Karte anzeigen" gehe, rebootet er. Navigieren geht auch nicht da er mir nur nen weisses Feld anzeigt.
  • Hört sich für mich so an, als ob Du nicht den korrekten MapDrawer verwendest. Sobald Du Q3 Maps verwendest, musst Du auch die in Q3 mitgeliferten NFS Zwerge verwenden. Q2 Maps werden dann aber nicht mehr berücksichtigt. Du kannst sie aber in einem MAP Unterordner zusammen mit den Q2-Zwergen aber weiterverwenden. Zwischen Q2 und Q3 kann man dann in den Optionen umschalten.
    Mit vielen Grüßen, maris
    Einmal editiert, zuletzt von maris_ ()
  • Ich kann ja eigentlich nicht mehr machen, als mit fresh map downloaden, das navi neu starten, bzw, resetten. Habe ich ja alles soweit getan.
    Ich habe auch schon probiert, zwischen den MapDrawer umzu schalten, aber es ändert sich ebend nichts.
  • Hallo und guten Abend,
    auch bei meinem 4350max läüft die Q3 gar nicht.
    Ich wäre Euch dankbar, wenn mir einer sagen könnte wie ich die Q3 per Kartenleser direkt auf die SD bekomme.
    Ich habe wie in einem anderen Thread zum Thema Q3 bereits gelesen, wie man die Q3 Karten einzeln direkt downloaden kann. Das habe ich auch soweit hinbekommen, aber wie bei Euch auch, läuft die Q3 gar nicht. Bei Klick auf Kartenansicht --> reboot. Auch wenn ich die Q3 auf die SD Karte kopiere, kommt es zum reboot.
    Nicht nur das das TMC so gut wie überhaupt nicht funktioniert, nun auch noch die Updates, die zum Absturz führen. Es ist eine riesen Sauerei. Ich frage mich wie das 4350 als Testsieger betitelt werden konnte.
    Ich werde wohl in Kürze das Navi einschicken, wenn es zurück kommt und es wieder nicht geht, wie bei anderen auch schon gelesen, werde ich es wieder einschicken. Nach dem dritten mal geht es zum Händler zurück und ich werde mein Geld wieder zurückfordern. Eine Mail bzgl. TMC ist bis heute (nach drei Wochen) immer noch nicht beantwortet worden. Auch den Kaufpreis für die Kartenupdates werde ich zurückfordern. Ich habe einfach keine Lust mehr Stundenlang in Foren lesen zu müssen, was los ist. Das Forum ist toll und bringt ja auch Licht ins Dunkle, aber dafür habe ich das Navi nicht gekauft.
    Ich würde lieber über zusätzliche Features diskutieren, die aber bei dem 4350 nicht mehr interessant sind. Mir ist meine Freizeit zu schade bei einem Navi das Prüffeld zu spielen, für das ich auch noch Geld zahlen muß.
    Ich arbeite in einem Prüffeld, bekomme aber dafür gutes Geld.
    Sollte ich mir das bei meinem Arbeitgeber erlauben, die Kunden nicht zu bearbeiten, würde ich eine Abmahnung kassieren. Bei uns wird "Kundentreue" (nicht Kundenbindung) sehr groß geschrieben. Außerdem teilen wir unseren Kunden die Wahrheit mit, was der Fehler ist, soweit bekannt, oder geben wenigstens zu, daß es Probleme mit einer Firmware gibt und lassen den Kunden nicht im Glauben, sein Produkt falsch zu bedienen oder zu dumm zum Updaten zu sein.
    Didi
  • Warum willst du die Karten unbedingt auf der SD haben? ?(
    PS Bei mir läuft das Q3 ohne Probleme.
    Original von gti-dsg
    Ich hatte gelesen, daß es angeblich bei manchen funktionierte, habe es ja per Copy auf die SD Karte gebracht, aber ging auch nicht. Primär interessiert mich, wie man per download über einen Kartenleser auf die SD Karte die Daten bringt.
    Mit Navigon fresh habe ich es nicht hinbekommen.
    Danke für Deine Antwort
    Didi
  • Navigon hat mir geantwortet:
    Haben Sie ein Backup von den Daten auf Ihrem Gerät erstellt? Wenn ja, können Sie noch folgenden Optionen in Betracht ziehen:
    - Softwarereset (mit dem Restknopf an Ihrem Gerät)
    - Hardwarereset ( Ein-/ Ausschalter und Resetknopf für ca. 8 sek. gleichzeitig gedrückt halten)
    - Ihr Gerät im Einstellungsmenü auf die Werkseinstellungen zurücksetzen
    Na mal schauen, da gehen mir zwar meine Einstellungen mit den Favoriten flöten, aber die hab ich ja auf der SD Karte gesichert. Im Zweifelsfall, muss ich die ebend wieder zurückschreiben. Na mal schauen, ob das funktioniert.
    So ich habe jetzt zusätzlich nach dem Hardwarereset und auf Werkseinstellungen zurücksetzen, über Fresh alle Karten gelöscht, ich lade jetzt mal nur die Q3 Deutschlandkarte. Mal schauen
    ich drücke die Daumen, das es klappt 8), ich bin ebenfalls gerade am downloaden der D Karte
    Dietmar
    Einmal editiert, zuletzt von didi730 ()
    So, nachdem das Resetten (hard Reset) nach zig (seit gestern ca. 50 (!!!!) Versuchen endlich mal geklappt hat, kam nach dem Download eine Fehlermeldung:
    Das Verzeichnis oder die Datei kann nicht erstellt werden (1132)
    Gleich knallts bei mir im Büro und zwar dieses Scheiß Navi :§$%, welches gleich ein schönes Muster in meine Tape bringen wird......... Mann ich habe Halsschlagadern wie Currywürste
    Grrrrrr....uß
    Didi
  • und schon klappt etwas :gap
    Es wundert mich doch sehr, daß zwischen PC und dem Navi möglichst, ich sage mal "tunlichst" kein Aktiver USB Hub angeschlossen sein sollte. Noch ein Punkt diesen Hersteller in Zukunft zu meiden, aber nun zurück zum Thema...
    NAchdem ich die Fehlermeldung erhielt, ging ich in mich und versuchte herauszufinden was ich im Vergleich zum letzten Updateversuchanders gemacht habe..... ja klar..... ich habe einen aktiven USB Hub verwendet, damit zur Ladung des Navis genug Strom über die USB Schnittstelle geliefert wird.
    Ein USB Kabel sollte nicht länger als 1,20-1,50 m lang sein, da es dann zu Problemen kommen kann. Nein "liebe" Fa. Navigon, da habt Ihr mal nicht Eure Finger im Spiel ;), es liegt an der USB Technik. Da mein USB Kabel nun leider von der Rückseite meines PCs auf den Tisch reichenmuß, verwende ich ein 1 m langes USB Kabel und dacht mich im Grenzbereich zu bewegen, da das angeschlossenen Mini USB Kabel auch gute 30- 40cm lang ist.
    Taj, nun mußte ich feststellen, daß das Update über den USB HUB nicht funktionierte, da die Soft nicht auf das Verzeichnis im Navi zugreifen konnte.
    Daher also die Fehlermeldung in meinem letzten post.
    Ich hatte die heruntergeladenen Dateien glücklicherweise noch im Temp Verzeichnis liegen und sicherte diese dann in einem separaten Verzeichnis.
    Nachdem ich nun den HUB entfernt hatte und nun wieder direkt mit den langen Kabeln mit dem PC verbunden war, habe die über das Fresh Proggie noch einmaldas Update gestartet. Nun konnte endlcih die Installation durchgeführt werden und zum ersten male konnte ich auch die Kartenanzeige auswählen und anzeigen lassen, ohne einen Neustart des Gerätes.
    So, nun kann sagen wer will, es wurde bestimmt an den Dateien etwas verändert, nein nicht weil es nun endlcih bei mir nach Entfernen des USB Hubs funktionierte, sondern daß es hätte auch in den letzen Tagen, nach dem ersten hardreset hätte funktionieren müssen, da hatte ich von Anfang an kein USB HUB verwendet.
    Aber um ganz sicher zu gehen, verschwende ich noch einmal meinen wohlverdienten Feierabend für dieses Navi, nur um meine eben geschriebene Behauptung zu bewahrheiten.
    Grüßle
    Didi
  • Nach den ganzen Prozedere was Navigon mir schrieb, ja ich habe den Hartreset durchgeführt und auf Werkseinstellungen zurück gesetzt. Komisch ist nur, das nicht meine Favoriten weg wahren sondern nur das Importierte, na ja verschmerzbar.
    Habe über Fresh alle Karten mit der Hand gelöscht und zuerst die DE Karte geladen, juchu, zumindest die Funktioniert.
    Bin jetzt dabei die restlichen Karten zu laden. Mal schauen wie es dann ausschaut.
    Andere Frage, wie kann ich den nicht nur meine Favoriten auf SD Karte speichern(hab ich schon) sondern auch die Importierten Adressen??
  • So bisher funktioniert alles habe gerade eine Simulation durchlaufen lassen. Andere Länder funktionieren auch. Jetzt müste ich n ur noch wissen, wo sich die importierten POIs befinden, habe ja alles in einer Sicherung.
    Zusätzlich, kann mir jemand sagen was folgende Optionen noch bedeuten:
