OZIPC OZICE und Routen
    ich dachte ich blicks ;)
    Ich nutze OZICE als Tourguide beim Motorradfahren. Für eine größere Tour will ich die Route mit OZIPC erstellen und dann mit dem PDA abfahren. Ich brauche auch die Ansagen nicht, nur ein optischer Hinweis - jetzt abbiegen ist OK.
    Das Planen auf dem PDA nutze ich häufig, ist aber wegen des kleinen Kartenausschnitts bei großen Touren nicht so prickelnd.
    Jetzt also mit OZIPC:
    Wie ich aus der Hilfe entnehmen konnte also auf dem PC Waypoints aller Kreuzungen erstellen und dann in die Route übernehmen. Schon nach 10 Waypoints war Schluß - keine weiteren mehr möglich ohne das ich irgendwo diesen Wert erhöhen konnte.
    Wisst Ihr Rat und ist mein Ansatz überhaupt richtig.
    Wieviele Waypoints passen in eine OZIPC und später eine CE Route. Die Hilfe ist da sehr eingeschränkt.
    Ich nutze die aktuellen Versionen der beiden Programme.
    Danke für eine kurzes Feedback.
    Peter
    Einmal editiert, zuletzt von Peter2004 ()
    10 Wegpunkte pro Route ist etwas wenig... Was steht bei Dir unter Konfiguration - GPS [GPS Parameter] bei "Anz. Wegpunkte je Route"? Wahrscheinlich steht da so ein kleiner Wert (10)...
    Helge
  • Danke fürs Feedback.
    Also ich will einfach Wegpunkte setzen (ca 200), daraus eine Route machen und das ganze auf den PDA speichern.
    Beim Hinzufügen der Wegepunkte kommt nach 10 Stück die Meldung in OZI "Es sind keine neuen Wegpunkte mehr verfügbar"
    In der Konfig habe ich ein NMEA GPS ausgewählt und die Anz WP per Route auf 300 gesetzt. Anz. Wegpunkte insgesamt 1000. Auch das Hochsetzen auf 2000 bringt keine Veränderung.
    Auch in der Wegpunktliste hören die feinen Linien zu hinzufügen auf...
    Wenn ich jetzt meine kleine WP Liste speichern will geht das Speichern in eine neue Datei nicht. Es kommt noch die Abfrage ob ich speichern will und nach "JA" sind alle Menüs wieder zu. Das anhängen an eine bestehende Datei funktioniert jedoch. Dann habe ich die Route erstellt, WPs hinzugefügt und die beiden Dateien auf den PDA übertragen.
    Hier war meine Route dann ca. 1 km verschoben. Da fiel mir auf, das OZIPC beim öffnen der Karte über einen Doppelklick auf die .map Datei oben über dem Kartenbild ein ganz anderes Datum anzeigt. Warum bedient sich OZIPC hier nicht aus der MAP Datei.... Nach dem manuellen ändern des Datums ist alles OK.
    Ich weiß, ne Menge Zeug, aber das wars auch schon, der Rest klappt.
    Danke für die Mithilfe.
    Hmm? ?(
    3 Mal editiert, zuletzt von Peter2004 ()
  • Sorry, das mit der Anzahl der Wegpunkte etc. kann ich hier nicht nachvollziehen.
    Das Datum, das in OziPC angezeigt wird, sollte keine Rolle spielen. Es sei denn, Du gibst die Koordinaten (der Wegpunkte) direkt ein. Dann musst Du natürlich in dem geodätischen Datum eingeben, das angezeigt wird.
    Helge
  • Danke nochmal für die Hilfe.
    Ich habe OZI deinstalliert und neu installiert. Jetzt gehts. Ich weiß auch nicht, wo die Gründe dafür liegen.
    Grüße an alle, Peter
