4430 gps hinkt nach
  • hallo gemeinde.
    hab mit nen neues navi gegönnt ,
    leider habe ich bei ersten navigiren festgestellt das dass gps signal oder die software hinterher hinkt ...
    dh. wenn die dame sagt jetzt rechts abbiegen dann stimmt das auch . aber auf dem display bin ich schon 50 bis 100 m weiter , das stört mich halt sehr ...
    hatte vorher ein 96900 da war das nicht .. da waren grafik und sprache immer zeitgleich an der richtigen position ....
    kann mir da einer helfen ! ??
  • vielleicht hilft dir die Einsteigerhilfe von rohoel Punkt I etwas weiter :) ;)
  • hab das gerade mal gelesen ... danke für den tip .... hab mal gps resetet und ruhig stehen lassen... hat nun 5 min gedauert bis sat empfang da war ... der hop steh/ stand dann bei mir auf 3 .....
    ich gelesen das man irgendwo in der software einen wert verändern kann dann wäre das problemchen auch weg und karte und sprache wären eins ...
    Warum passt die angezeigte Position auf der Karte nicht mit der echten Position überein?
    wie komme ich dahin um diesen wert zu ändern ... h :Dilfe
    Original von powertrain
    Da stellt sich mir die Frage, wo denn der PNA stand. Auf dem Sofatisch im Wohnzimmer?
    Dabei kann es sich nur darum handeln, den Positionspfeil zu verschieben. Das ändert aber nichts an deinem "Problem".
    bonnie
  • so ich wieder .-) hab die bitmap datei so verändert wie es hier im forum beschrieben wurde ... nun haut es soweit hin ..... die ansagen stimmten ja nur der pfeil stand zu wiet hinten ....
    was mir auf gefallen ist : nun ruckelt das navi wenn man in kreuzung fährt etwas mehr.....
    Was meinst Du damit ? ?(
    Hast Du einen Skin installiert und bitte vervollständige dein Profil. ;)
  • also mit dem ruckeln meine ich das der pfeil auf dem display erstmal an der kreuzung stehen bleibt und erst nach ca 3-4 sec den um die ecke findet .-) der ruckelt sich halt ( wie ein etwas verwirrter .-) ) so rum
    Einmal editiert, zuletzt von powertrain ()
    war das nicht vorher auch so ? ;)
  • ja aber nicht so extrem ... mein pfeil ist etwas imbizieler als vorher .-)
    was meinst Du damit ( evtl : imbezil ) ;)
  • in der phychologie es gibt div stufen der der schwachsinnkeit :
    von harmlos nach ganz behämmert :
    man spricht hier auch von einer mentalen Retardierung
    debil
    imbezill
    idiot
    usw...
    wobei die imbizillität eine schwere inteligenzminderung darstellt .-)
    und ein idiot , ja das ist auch ein fachausdruck , einer der höchsten stufen in der inteligenzminderung darstellt
    darüber steht nur noch die Dissoziatione inteligenz iq weniger als 15 .-))
  • :applaus
    Schöne Erklärung! Somit steckt in der ausgehenden Frage also auch die Beschreibung des soziopsychologischen Verhaltens einer pfeilförmigen, zweidimensionalen Pixelgruppe in der Mapansicht zur Widerspieglung eines realen Aufenthaltsortes. Es handelt sich hier doch wohl nicht etwa um einen psychopathologischen Befund. Die Therapierbarkeit sähe ich als sehr eingeschränkt.
