Habe Probleme mit Navigon Sync
  • Ich bin erst vor Kurzem auf Navigon Sync gestoßen und war begeistert. Es hat auch auf meinem auf upgedateten 2210 funktioniert. Seit heute nicht mehr ! Navigon Sync sagt mir, dass auf der Speicherkarte aus Outlook importierte Daten sind. Im Navi ist und bleibt das Auswahlfeld für importierte Daten dunkel. Auf der Speicherkarte finde ich auch außer den Map´s keinen zusätzlichen Ordner, wo die importierten Daten drin sein könnten. Habe es mit Softreset, Hardreset, Neuinstallation von Navigon Sync 1 probiert, hilft alles nichts. Ich bin mir zu 99% sicher, das es noch vor ein paar Tagen funktioniert hat !
    Bin ich allein mit meinem Problem ?
    Wie es so ist, es ist mir aufgefallen, weil ich morgen " on the road " bin und und neue Adressen importieren wollte !
    Viel Zeit bleibt mir da nicht mehr.
    ge_rman
  • Such mal nach "/Contacts/contacts.txt" oder "/Contacts/freshcontacts.txt" direkt im Navigon-Ordner im Gerät, also nicht auf der Speicherkarte.
  • Habe einen Ordner Contacts gefunden, der die Ursache sein könnte, da er 3GB nur kryptische Orderbezeichnungen enthält mit unmöglichen "Datumserstellungsdaten" wie 10.2.2036 7:45 !
    Das neue Proplem ist, weder der Ordner Contacts noch die Unterordner lassen sich kopieren , verschieben oder löschen !
    Danke jedenfalls für den schnellen Tipp !
    ge_rman
  • Mach mal ein CHKDSK unter DOS oder eine Datenträgerüberprüfung unter Windows.
  • Gerade versuchte ich mit Fresh eine Wiederherstellung eines Backups, was leider mit der Fehlermeldung : Destnation file could not be opened ( 1093 ) , endete. Also Fehlanzeige auch da !
    ge_rman
  • CHKDSK läuft nicht, habe, modern wie ich bin, Win 7 laufen !
  • So, jetzt ist erstmal alles im Eimer ! Sch.....
    Nach dem mißglückten Backup, geht gar nichts mehr !
  • Du musst das Backup in "Eigene Dateien" oder so suchen. Dann Gerät formatieren und Backup ohne Fresh einspielen.
    Oder formatieren und mit Fresh das Backup einspielen.
    EDIT:
    Aber aus Windows müsste doch die Laufwerksüberprüfung funktionieren, oder?
    Einmal editiert, zuletzt von Zero511 ()
  • Mir ist gelungen das Backup auf die Speicherkarte zu machen und jetzt läuft die Sache erstmal wieder ! Wäre morgen echt schwierig geworden !
    Wenn ich im Explorer jetzt die Sache betrachte, ist das Laufwerk Navigon 1,79 GB groß und enhält noch immer "Contacts " unlöschbar aber 0 Bytes.
    Kann ich eigentlich dieses Laufwerk unbedenklich Formatieren, dann könnte ich doch da wieder alles neu installieren ?
  • Laufwerksüberprüfung hat mir jetzt geholfen, Contacts ist weg und im Augenblick läuft Dateiwiederherstellung auf das Gerät selbst. Speicherkarte habe ich sicherheitshalber entfernt, denn damit läuft es ja. Von Navigon Sync, lasse ich erst mal die Finger, bis ich wieder zu Hause bin.
    Vielen Dank schon mal für Deinen Beistand ! Man ist doch leicht ruhiger, wenn man das Gefühl hat, dass da noch einer mitdenkt !
    ge_rman
