ich habe mal vorne einen Hinweis gemacht
bis wir wissen ob es geht
wir haben noch kein Softwareupdate gemacht
Stefan
Stefan
ich möchte gerne im Team-Skin eine Erweiterung im Menue einbauen, habe aber leider keine Ahnung wo und wie ich es machen soll.
Im Menue möchte ich gerne einen zusätlichen Button für MN7 und dessen Verknüpfung erstellen.
Wer kann mir hier behilflich sein???
MfG.
Hallo bugdigit
Im Ordner
\My Flash Disk\programme\HauptMenu
die Dateien
HauptMenu4.txt
HauptMenu_Steuerung4.txt
HauptMenu_Bitmap.txt
Das ist für die letzte Seite , das schau dir mal genau an, brauchst eigentlich nur Namen Pfad und xxx.BMP Bild ändern .
Dazu lese hier auch mal .
Erstellt von Navirunner
http://wince.dentro.info/koord/BitmapIconButton.pdf
Gruß Manni
Der TeamSkin V5.5 läuft mit dem GP5 Update 77918.
Ich habe das andere Module.xml genommen wie Stefan schon sagte.
Ich hatte aber auch keine Lust ganz neu auf zu setzen , habe nur Ordner 1 getauscht .
Zwei kleine Schriftzüge zeigt er nicht an aber die Symbole sind ja da , kann man erst mal mit leben .
Siehe Bild 9 und 10 .
Bild anklicken
Edit: kann mir mal wer sagen wie ich Zitieren kann, ich bekomme das nicht gebacken.
Gruß Manni
das ist ja mal zumindest eine info ob es geht oder nicht ![]()
Update gezogen,
jetzt noch die Module von der ersten Seite
und welche "Verbesserungen" verbergen sich dahinter, hat jemand eine Idee ![]()
Welche Skins laufen noch (?)...NR Black Pearl scheint ja auch zu gehen ![]()
Ich glaube Manni hat eine PN :D...gelogen er hat zwei ![]()
Mich würde auch mal interessieren was an der 77918 besser oder anders ist.
Der Kreisel geht jedenfalls immer noch nicht .
@ libero007 ich versuche mal zu zitieren.
Pipi ich kann wieder zitieren !!
danke libero007
Gruß Manni
Hallo
Nur so lange wie ihr keine neue PFSkin.bsf von GoPal5 erzeugen last.
Muss ja irgend wo ein Haken mit der 77918 sein.
Edit: Moment , jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher was jetzt ist .
Edit 2: Geht doch , auch neue PFSkin.bsf erzeugen lassen , habe ein Fehler in der PFSkin.skn , ich weis nur noch nicht genau wo .
War meine Schuld , wie immer. [Blockierte Grafik: http://i47.tinypic.com/9rkq3b.gif]
Gruß Manni
Hallo Ihr,
werden bei euch mit dem GoPal-Update in der spltscreen-View die beiden POI-Icons links mit angezeigt ?
bei mir derzeit nicht ![]()
my-key
Hi my-key
Nein geht mit der 77918 nicht.
4 Sachen bis jetzt .
Gruß Manni
ahhh - ja.
habe mir gerade mal die GoPal-neue dptems.xml angeschaut.
da hat sich doch einiges geändert
habe dort mal unsere Ergänzungen für die Höhe und die Sonnenbrille wieder ans Ende eingefügt.
und dann mir unsrem skin gestartet. funktioniert grundsätzlich.
aber:
- POIs Problem bleibt
- Schrift "Geräteeinstellungen" fehlt auch
- Spracheinstellung passt bei mir mit deutsch.
- Feld "Zeitzone" ist ganz grau
- "i" rechts unten bei Programmeinstellungen: vor den Karten werden auch falsche Zeichen agezeigt.
Vermute mal, dass GoPal die bitmap-Definitionen mal wieder geändert hat ... ![]()
my-key
Test : neue Mapfarbe für Autobahn ( blau )und Bundesstrasse (gelb )
der Rest ist Original GoPal 5
Stefan
Hallo Stefan
Sieht besser aus mit blaue Autobahn.
So haben wir schon mal wieder was für V5.6
ich danke dier
Gruß Manni
Hallo Stefan
Dem kann ich mich nur anschließen!
@Stefan: Vielen Dank dafür!
... Pumuckel
...Große Zustimmung, endlich ist mal wieder was los
Bis dann mal wieder heute ist Fußball und Party angesagt ![]()
