Und mein Campingplatz . ![]()
Edit: und ein neues Home Icon .
Hier hin . \My Flash Disk\Startmenue\icons
Gruß Manni
Gruß Manni
Super SKIN ![]()
Vielen Dank an alle.
Heute ohne Probleme installiert, jetzt ist mein P4440 vieel interresanter.
Nun Zeit es zu testen ![]()
Das ist ja mal eine Rückmeldung ![]()
Viel Spass mit dem Skin !!!
Stefan
Da habt Ihr wirklich gute Arbeit geleistet
ein paar kleinigkeiten gehen bei mir nicht, kein Wunder bin newbie ![]()
1. Tacho startet nicht, kann die GPSTacho.exe nicht finden ![]()
2. Totalcommander auch nicht
3. Ich habe Probleme mit aklasse170 - POI-Verwaltung aber das ist andere baustelle(ich habe die auf SD kopiert aber die Installation ist nicht gestartet)
ich habe warscheinlich bei der Installation was falsch gemacht, ich habe auch die Verzeichnisse unter My Flash Disk auch kopiert und überschrieben.
aus Rechtlichen Gründen sind diese Programme nicht im Download
aber hier ist ein Link zu diversen Programmen
welche Skin-Version hast du installiert ? die reine 6.3 oder auch die Ergänzung von Manni drübergezogen ?
Bitte nichts mischen, das steht sowohl bei aklasse als auch bei uns.
das steht übrigens auch in dem verlinkten Beitrag,
mikee
Hallo robib
zu 3. die aklasse170 POI-Verwaltung muss für den TeanSkin angepasst werden , oder warte auf den TeamSkin V6.4 da ist schon aklasse170 POI-Verwaltung eingebunden , ist schon in der Testabteilung .
@ Mikee genau
Gruß Manni
Vielen Dank für die schnelle Antworten.
@mikee
Ich habe zuerst Teamskin 6.3 installiert: Verzeichnisse 28, changer auf SD und My Flash Disk auf mein P4440 kopiert und ALLES überschrieben (ich hatte ein murmeliges gefühl)
danach habe ich POI_Verwaltung - 7xxxx auf SD kopiert aber es ist nichts passiert, dann habe ich die Dateien
in die Verzeichniss Struktur reinkopiert ggf paar Dateien überschrieben..... ![]()
@manni
Erstmal geniesse ich die Version 6.3
und danach wenn die ver. 6.4 fertig wird dann habe ich alle POIs
Bei Update auf 6.4 muss ich was beachten?...na ja ..es ist noch nicht so weit.
@ghostfish 1
DANKE ![]()
Inzwischen habe ich ein Problem da meine NAVI nicht mehr bootet, nach einem Hardreset fängt die Installation und kommt wieder eine FM.
Ich werde probiere jetzt den Auslieferungszustand herzustellen ![]()
Ich melde mich noch....
hab mal "meine" favoriten-Symbole daraus gemacht:
- nur die beiden letzten geändert (Firma/großes Home)
- an den anderen den blauen Rand entfernt.
mikee
edith: Bild nochmal getauscht - an dem Häuschen war noch zuviel anders und damit dargestelltes Pink ![]()
danach habe ich POI_Verwaltung - 7xxxx auf SD kopiert aber es ist nichts passiert, dann habe ich die Dateien in die Verzeichniss Struktur reinkopiert ggf paar Dateien überschrieben.....
Hi robib
Du brauchst kein mulmiges Gefühl zu haben , selbst wenn alles platt ist kannst Du es mit Neuaufsetzen siehe auch ESA von rohoel wieder herstellen , was oftmals besser als die Original Installation ab Werk ist.
ESA unter Punkt 8:
[Allgemein] \ Einsteigerhilfe - Skinning - Skinanleitung - Grundlagen / 11.04. - 15:00
Die aklasse170 POI-Verwaltung ist eine MFD und MFD kommen nicht auf der SD-Karte , sie werden wie ein Skin der als MFD vorliegt direkt aufs Navi kopiert .
Aber die aklasse170 POI-Verwaltung nützt dir unangepasst nichts steht auch so in der Beschreibung , und im TeamSkin V6.3 ist schon die Pumuckel POI-Verwaltung eingebunden die fast genauso ist.
Was meinst Du mit - und My Flash Disk auf mein P4440 kopiert ) ?
Du musst nicht beides haben den TS-V6.3 als CAB Ordner 28 und den TS-V6.3 als MFD , das ist doppelt gemoppelt .
Wir stellen den Skin auf beide Arten CAB und MFD zur Verfügung weil einige Skinnutzer lieber mit MFD arbeiten .
Gruß Manni
OK, danke
Heute abend installiere ich alles neu ![]()
Alles anzeigenGuten Tag,
trotz "Remove all, Format flash u. Feactory Reset" kann ich den Teamskin nicht entfernen. Obwohl MFD komplett leer , erscheint bei einer Neuinstallation zB "shellbattery" bereits installiert u. das Teamskin-Icon.
Was kann ich tun, um den Teamskin oder Reste davon zu finden (Ordner?) u. zu löschen?
Den Originalskin habe ich nun zwar wieder, aber nach einem Softreset erschein zuerst immer wieder der Teamskin.
Fritom
Hallo Fritom
Ordner 28 auf der SD-Karte löschen
Gruß Manni
Hallo Manni,
den Ordner 28 habe ich natürlich vor der Neuinstallation gelöscht.
Dennoch frage ich mich, wieso nach einem Formatflash u. Factory Reset noch irgend etwas bereits installiert sein kann, wie das beim Einlegen der SD-Card
angezeigt wird.
Wie auch immer, nach einem Softreset erscheint zuerst immer das Teamskin Icon, Gleiches hatte ich schon einmal bei einem anderen Skin. Das ließ sich aber mit dem Löschen einer betreffenden Datei beheben.
Fritom
Geh mal unter "MFD\Navigation\install\" dort löschst du die Datei TeamSkin6.3...vielleicht hilft das.
Ich muss zumindest bei einer Erneuerung der CAB (ohne Neu aufsetzen
) bei gleichem Name immer diese Datei löschen, sonst wird nix neu installiert, vielleicht ist es bei dir so das er auf diese Install zugreifen möchte, es kann ja nichts passieren
teste mal.
