Wenn Du jetzt noch den Satellitenschalter/Symbol und die Satellitenanzahl links neben "Kurs" verlegst, hast Du genug Platz, um die gleich große Schrift für den Datumswert zu nehmen, wie bei den anderen Werte.
... Pumuckel
... Pumuckel
Hi Leute,
Ich musste 2 Sachen feststellen die nicht funktionieren.
Im quickmenue kann ich zwar fmt und helligkeit anwählen, jedoch geht er nur in menue und schaltet weder um noch ein.
Guitarrero
das einstellen musst du dann schon selber machen ( darum steht ja nur Helligkeit , und nicht heller oder dunkler )
nur beim FMTransmitter an-aus sollte es selber gehen ( da mussen wir mal nachsehen )
aber ich nutze den Transmitter nicht mehr ( es gab ständig überlagerungen mit anderen Radiosendern )
ich finde es mit der kleineren Schrift bei dem Datum nicht schlimm , diese Anzeige ist eher unter Fun bei mir eingestuft
Stefan
@Manni123
hab jetzt vergeblich versuche Hepe-Zusatzmenu anstelle des GPS-Mate einzubinden.
Kannst du mir vllt. sagen wie das geht ???
Wenn du mir deine Emailadresse gibst kann ich dir mal meine Files mailen dann kannst mir vllt. sagen wo mein Denkfehler ist.
Vorausgesetzt es ist dir recht.
SWEETY
Hallo SWEETY
Hänge es hier im Thread rein , dann helfen andere auch mir.
Du musst genau schauen was Du von Hepe – Zusatzmenu nimmst , lua schon mal gar nicht.
Gruß Manni
danke für deine Antwort.
Das ich es selber einstellen müßte ist mir schon klar. Egal ob FMTransmitter oder Helligkeits Button, es öffnet sich immer nur
das GoPal Settings Menü.
Es sollte ja wenigstens bei Helligkeit auch in diese Einstellungen gehen und beim FM-Transmitter in dessen Bereich.
Tut es aber nicht. Vorher lief das bei mir immer. Hatte aber auch zuletzt die Version 5.8 drauf.
Guitarrero
@ SWEETY
Hier ist schon mal was.
Anstatt GPS-Mate kommst Du in Hepe – Zusatzmenu wo zwei Seiten für 12 Spiele anwählbar sind , das müsste erst mal reichen , so viele Spiele gibt es nicht für den Medion PNA.
Du musst nur noch die Pfade ändern , so wie bei Sudoku und Chess.
Und hier im Forum einen der Icons erstellen kann bitten dir welche zu machen.
@ Guitarrero
Für Helligkeit ist das GoPal Settings Menü richtig , dort kannst Du doch auf Bildschirmeinstellungen und dann Helligkeit einstellen .
FMTransmitter habe ich nicht , das müssen wir uns noch mal anschauen.
Gruß Manni
Habe zwar auch keinen FM-Transmitter aber da scheint wirklich ein Fehler zu sein, weil:
Button_FMT_An_Aus
Launch: "$KOORD_PFAD$";
params: "window=0 sendkey= \0x81\s6000\0x74\s200\0x73\s600\0x72\|";
0x81 = Einstellmenü
0x74 = Quickmenü
0x73 = Hauptmenü
0x72 = zur Kartenansicht
Button_FM_Transmitter
params: "window=0 sendkey= \0x81\s6000\0x77\|";
0x81 = Einstellmenü
0x77 = 1. Hauptmenü
Macht also Sinn, daß er im Einstellmenü landet. Ich denke, ihr habe da irgendwann mal die Funktionstastenbelegung geändert .
... Pumuckel
@Manni123
Danke dir.
hab jetzt meine bisherige Konstellation angehängt. Vllt. kannst mir ja sagen wo mein Fehler liegt.
Wenn ich auf das Icon GPS-Mate klicke passiert nix.
SWEETY
Hi Pumuckel
Die PFSpecial.skn ist so geblieben , ich hatte nur die F19 noch mit dazu gebracht.
GlobalHK: "HK4@ThrowEvent.423624743,F10@ThrowEvent.2132606983,play@ThrowEvent.2132606983,DLHK4@ThrowEvent.2132607073,DLF10@ThrowEvent.2132607073,DLplay@ThrowEvent.2132607073,ACTIVATED@ThrowEvent.2133852221,DEACTIVATED@ThrowEvent.2133852222,F7@ThrowEvent.423624742,F6@ThrowEvent.423624741,F8@ThrowEvent.423624743,ACTIVATED@ThrowEvent.419430418,DEACTIVATED@ThrowEvent.419430419,F1@ThrowEvent.2132607031,F2@ThrowEvent.423624743,F3@ThrowEvent.2132606979,F4@ThrowEvent.2132213768,F5@ThrowEvent.2132213764,F9@ThrowEvent.2134441996,F11@ThrowEvent.2132606981,F12@ThrowEvent.2132213787,F13@ThrowEvent.2132475926,F14@ThrowEvent.2132606999,F15@ThrowEvent.2132607091,F16@ThrowEvent.2132475927,F17@ThrowEvent.2063597577,F18@ThrowEvent.419430402,F19@ThrowEvent.2131951678";
// 0x79 - F10@ThrowEvent.2132606983, /H
// play@ThrowEvent.2132606983, /H
// DLHK4@ThrowEvent.2132607073, /H
// DLF10@ThrowEvent.2132607073, /H
// DLplay@ThrowEvent.2132607073, /H
// ACTIVATED@ThrowEvent.2133852221, /H
// DEACTIVATED@ThrowEvent.2133852222, /H
// 0x76 - F7@ThrowEvent.423624742, Sprache +/H
// 0x75 - F6@ThrowEvent.423624741, Sprache -/H
// 0x77 - F8@ThrowEvent.423624743, Hauptmenü/H
// ACTIVATED@ThrowEvent.419430418, /H
// DEACTIVATED@ThrowEvent.419430419, /H
// 0x70 - F1@ThrowEvent.2132607031, RoutenInformation
// 0x71 - F2@ThrowEvent.423624743,
// 0x72 - F3@ThrowEvent.2132606979, mapview / H-F3
// 0x73 - F4@ThrowEvent.2132213768, Zielmenü / neu / H-F1
// 0x74 - F5@ThrowEvent.2132213764, Quickmenü / neu / H-F2
// 0x78 - F9@ThrowEvent.2134441996, sonstiges Ziel suchen / neu / H-F9
// 0x7A - F11@ThrowEvent.2132606981 weitere Anwendungen / neu / H-F11
// 0x7B - F12@ThrowEvent.2132213787; Ziel aus Karte / neu / H-F12
// 0x7C - F13@ThrowEvent.2132475926, LautstärkeMenü / TS-NR
// 0x7D - F14@ThrowEvent.2132606999, Favoriten / TS-NR /H-F6
// 0x7E - F15@ThrowEvent.2132607091, Route sperren / TS-NR
// 0x7F - F16@ThrowEvent.2132475927, Darstellungsmenü /TS/NR / H-F4
// 0x80 - F17@ThrowEvent.2063597577, GoPal beenden / TS
// 0x81 - F18@ThrowEvent.419430402; Geräteeinstellungen / TS-NR / H-F5
// 0x82 - F19@ThrowEvent.2131951678; Home durchklicken / TS
@ SWEETY schau dir das an wie ich das ZusatzMenu aufrufe.
Du hast das in eine IF abfrage stehen , also startet das ZusatzMenu bei dir erst wenn GoPal an ist .
Gruß Manni
Hi Pumuckel
Hmmmm, habt ihr vielleicht zwischen 5.8 und 6.2 irgendwann mal in diesem Bereich etwas geändert und niemand hat bisher den Fehler bemerkt?
Denn wenn Du mal die Tastenklicks nachvollziehst, ist es logisch, daß man nicht dort landet wo man es möchte
... Pumuckel
@Manni123
Sch....., stimmt.
Ich habs die ganze Zeit überlesen. Hab dauernd gedacht das er nur falls Gopal an ist erst Gopal beendet und dann das Zusatzmenu startet.
Jetzt wo du es sagst seh ichs auch.
Danke dir.
Hab deins schonmal drauf gemacht. Super funzt. Danke.
Nochwas. Gibts ne einfache Möglichkeit wie ich aus dem Zusatzmenu wieder in das normale Menu komme ???
So wie es jetzt ist komm ich nicht wieder zurück.
Warscheinlich muss ich über ein Feld dieses menu killen und die menu_1 wieder starten lassen.
Kannst mir dabei auch schnell nochmal helfen ???
Oder kennst du ne komfortablere Methode ?
Danke dir schonmal für deine bisherige Geduld und Hilfe. Bist echt fix und schnell.
Danke dir. Super Forum hier. Da wird einem echt gut und schnell geholfen.
SWEETY
Kenne jetzt nicht den aktuellen Stand des TeamSkins, aber die FMT Transmitter Problematik deutet auf eine (die) PFspecial in GoPal Settings hin.
Hatte vor einiger Zeit mit Mikee beim erstellen von F-Tasten in diesem Bereich unterstützt. Weiß jetzt bloß nicht ob diese Sache auch im offiziellen Skin eingebaut wurde.
Hi SWEÉTY
Über EXIT kommst Du wieder ins erste StartMenu, habe es nicht getestet .
Manni
Hallo Hepe
Das steht in der PFSpecial.skn
In GoPalSettings
System
FrameArea: 0,0,480,272;
BGColor: 0,0,0;
GlobalHK: "F7@ThrowEvent.1900576,F6@ThrowEvent.1900575";
FrameName: "GoPalSettings";
DefaultKPush: "enter";
FocusRenderer: "enabled";
FMRight: "Down";
DefaultFocusOrder: "LTRB";
FMLeft: "Up";
DefaultFocusColor: "97, 138, 168, 255";
Gruß Manni
Manni deine PFSpecial aus den Settings ist die Originale.
Meine, mit den entsprechenden Funktionstastren sieht so aus...
System
BGColor: 0,0,0;
GlobalHK: "F1@ThrowEvent.1966084,F2@ThrowEvent.1900547,F7@ThrowEvent.1900576,F6@ThrowEvent.1900575,F5@ThrowEvent.2162724,F8@ThrowEvent.2162724,F9@ThrowEvent.2031619,F10@ThrowEvent.2031617";
FMRight: "Down";
FMLeft: "Up";
//F1 -0x70 1966084 -FM-Transmitter
//F2 -0x71 1900547 -FrequencySelection
//F3 -0x72
//F4 -0x73
//F5 -0x74 2162724 -ButtonToggleFmt
//F6 -0x75 1900575
//F7 -0x76 1900576
//F8 -0x77 2162724 -ButtonToggleFmt
//F9 -0x78 2031619 -Button 'OK'
//F10 -0x79 2031617 -Button 'Close'
wie gesagt, vllt. gab es mal eine Version von Mikee die bei euch eingeflossen ist
