Teamskin gopal 5 480x272Pixel
  • das kann auch erst in die 6.2
    ich habe keine Fehler mehr gefunden in der 6.1
    wenn sich unser Tester noch meldet , kann die 6.1 in den Downloadthread
    Stefan
  • dieses Icon sollte bei GPS-Ausfall besser sichtbar sein
    Stefan
    Ohne schwarzen Rahmen ist besser , also wie es jetzt schon drin ist.
    Ist nur meine Meinung.
    Komisch , das hat mich sofort an mein Dozenten in der Meisterschule erinnert , er wollte nicht einmal eine schwarz eingerahmte Farbe von uns sehen , der jenige hätte für diesen Tag sofort frei bekommen. :)
    Stefan nicht böse sein , das haben Sie uns so eingebläut .
    [Blockierte Grafik: http://i40.tinypic.com/2hnca4h.gif]
  • @manni
    bekomme ich nun frei für heute ??? ;)
    Böse : dir nie :)
    @mikee
    die Idee mit der Tastatur war ja von dir :thumbup:
    Stefan
  • Hallo Team,
    habe auch keine Fehler finden können, denke die 6.1 kann an den Start gehen.
    Schönen Abend noch
    nachdem ich jetzt mal, ausschließlich zu Testzwecken, GoPal 5.0 Premium TMC Pro, also Navigator AE 5.0 83573, sowohl auf dem PNA470 als auch auf dem P5430 installiert habe, habe ich folgendes festgestellt.
    1. PNA470
    Nach dem Einschalten startet GoPal durch bis zum Menü. Dort angekommen, startet automatisch Buetooth und schaltet auch Bluethood ein, so dass man über den Manager zunächst Bluethood wieder ausschalten muss.
    2. PNA470 und P5430
    Ich habe jetzt zwar GPS-Empfang auf dem PNA470, dennoch steht es nach dem Einschalten nicht sofort zur Verfügung, was ja normal ist, denke ich.
    Dennoch müsste man aber, wie früher bei anderen GoPal-Versionen auch, trotzdem schon mal eion Ziel eingeben können, losfahren und das Navi findet dann irgendwann Satelliten und macht dann die Route.
    Dazu war es immer so, dass eingeblendet worden war, dass "kein GPS-Empfang" besteht und ob man von der "letzten bebekannten Position" aus routen möchte.
    Dann habe ich links auf das X geklickt und genau diese Anzeige blieb so lange stehen, bis GPS-Empfang vorhanden war und dann ging es automatisch weiter.
    Diese Möglichkeit ist offenbar bei beiden Geräten nicht aktiv. Egal, ob ich auf das x oder den Haken tippe, es wird in jedem Fall die Route trotzdem berechnet und wenn GPS anliegt, nicht die Position entsprechend korrigiert.
    Ich muss die Route abbrechen und neu das Ziel bestimmen. Von da funktioniert das Routing dann auch mit aktueller Positionierung.
    Ich nutze zurzeit den TeamSkin aus der "TeamSkin_V6_GP5_83573_04-03-10_CAB.rar".
    Manni hatte ja geschrieben irgendwo, dass die 83573 noch nicht getestet ist. Ich kann aber nicht richtig erkennen, welche Version man jetzt wirklich aktuell nutzen sollte, wenn man den TeamSkin möchte.
    Und ich möchte den TeamSkin, weil ich das Outfit als auch den Funktionsumfang wirklich super finde. :thumbup:
    Eine ganz tolle Arbeit, für die ich Euch ehrlich Anerkennung zolle. :respekt und : drink
  • 1. PNA470
    Wenn Du die lua dafür raus löscht ist Ruhe damit.
    Das kann ich nicht bestätigen , mit x kann ich abbrechen oder mit Haken zur Karte , egal ob Sat oder nicht .
    Das kann ich so langsam wieder raus nehmen , mittlerweile ist es schon reichlich getestet.
    Gruß Mann
  • mit dem wegklicken der GPS-Störung meint BW das automatische wegklicken , welches mikee seit der 5.9 eingebaut hat
    ich bräuchte das nicht , und würde es rausnehmen
    Stefan
    das kann auch wieder raus, wenn gewünscht. :huh:
    ich find es so halt viel praktischer, was soll ich mir ewig diesen eigentlich nicht sehr aussagekräftigen Screen anschauen (meines Erachtens könnte dieses Fenster / diese Nachricht komplett weg)
    ist aber halt Geschmackssache ... ^^
    mikee
  • Moin,
    ich bekommen nach Installation des Teamskin eine Fehlermeldung, wenn ich im Menü "Sonstiges Ziel suchen" aufrufe:
    Access_Violation
    reading at 0x28000000
    module: hmiviewer.dll
    version: 1,0,0,0 (revision 4282)
    thread: Skinner.OSMainThreadInvoker::BaseWindProc
    Diese Meldung kann man mit OK bestätigen. Danach hilft nur noch ein Softreset.
    Kann jemand was mit dieser Meldung anfangen?
    Mein Gerät: P4635 (97236)
    Dann hätte ich noch einen Wunsch für den Teamskin:
    Ich benutze sehr häufig die Favoriten und die Heimatadresse.
    Gibt es eine Möglichkeit, direkt von der Kartenansicht darauf zuzugreifen?
    Weiterhin wäre es Klasse, wenn nach Auswahl eines Favoriten oder der Heimatadresse nach einer kurzen Zeitverzögerung die Routenberechnung und nach einer weiteren kurzen Zeitverzögerung die Standardroute starten würde. Lässt sich sowas einbauen?
    Berry
  • Hi Manni,
    Was ist eine "lua" und wo finde ich die konkrete? ?(
    Nachtrag:
    In einem Beitrag von Ralf25 habe ich in diesem Thread gefunden, dass man die k70dialer.lua löschen soll.
    Habe sie erst mal verschoben auf die SD. Erfolg ist, dass Bluetooth-Aufruf aus dem Menü dann zur Folge hat, dass eine Meldung erscheint, dass der Autostart aktiviert wurde, das System neu startet, aber Bluetooth selbst nicht startet.
    Habe gerade die 6.1 geladen und installiert. Prima Sache. Telefonbuch 5 funktioniert auf dem PNA470 aus beiden Untermenüs. P5430 probiere ich heute späten Nachmittag.
    Muss ich natürlich meine ini-Dateien noch mal überprüfen, da ich mir eine 5. Menüseite angelegt hatte, auf der bisher nur GPS-Mate war und die Programme habe ich auch alle auf SD und nicht im MFD.
    GPS-Mate ist ja jetzt nicht mehr nötig so, wie ich gesehen habe. :thumbup:
    Einmal editiert, zuletzt von BigWoelfi ()
    großes Kompliment an das Team für die 6.1 !
    das Problem von BerryB besteht bei mir auch. desweiteren ist die Schrift der Höhenangabe undeutlich, eventl. überlagert. Kann es sein, daß das Icon für die Abschaltung des Poiwarners nicht enthalten ist?
    Gruß katermoritz
  • @ Berry und Kater: welche GoPal-Version habt ihr ? und welchen Skin dazu
    ich hab den Fehler in der 8xxxx nicht.
    @Berry: klicke mal auf die Geschwindigkeit, da erscheint unten ein kleines Menü und dann dort auf das Sternchen ...
    mikee
    PS. wenn noch von mehr Leuten der Wunsch nach direkten Button für Favs und Lasts kommen sollte, könnten wir dies auch wieder einbauen. Team ?
