[8x10] Bluetooth-Problem
  • Hallo Leute,
    ich habe an meinem 8110-->8310 folgendes Problem: Bluetooth funktioniert nur nach einem Reset, d.h. sobald ich die BT-Funktion über das Menu deaktiviere, lässt sich BT nur über ein Reset wiederaktivieren. Das Problem bestand übrigens auch schon vor dem Upgrade auf 8310.
    Supportaussage(n) von Navigon waren keine Hilfe für mich, deshalb meine Frage ob noch jemand dieses Problem hat(te) und irgendwelche Lösungsvorschläge machen kann?
    Danke im Voraus
    Wolfele
    Original von wolfele
    Hallo Leute,
    Danke im Voraus
    Wolfele
    Das Problem besteht seit Anfang an und ist uns auch nach dem Upgrade erhalten geblieben! :-D) Eine Lösung (außer SoftReset) gibt es nicht.
    Leider ist das so, dass NAVIGON bestehende Probleme nicht löst, dafür mit neuer SW aber weiter hinzufügt. Ich durfte sogar mal mein Navi mit dieser Fehlermeldung einsenden und bekam es unverrichteter Ding mit dem Kommentar zurück: ".... es konnte kein Hardwarefehler festgestellt werden".
    Aber scheinbar ist es NAVIGON egal (und manchen Jubelusern auch) wenn SW-Funktionen verkauft werden, die schon von Anfang an nicht funktionieren und auch nicht mehr verbessert werden.
    Inzwischen ist mir meine Zeit zu Schade, solche Fehler noch NAVIGON mitzuteilen. Ich kann nur jedem empfehlen reproduzierbare Fehler aufzulisten und diese den Redaktionen von Testzeitschriften (oder Einrichtungen wie z.B. dem ADAC) mitzuteilen. Ich hoffe dadurch, dass zukünftig die Tests praxisgerechter werden und nicht nur die Angaben vom Hersteller (oft wortwörtlich) abgedruckt werden. Wenn NAVIGON schon auf uns nicht reagiert, ggf. hören sie dann auf den "Sachverstand" der Tester.
    Wenn NAVIGON so weitermacht, verlieren die ihre Glaubwürdigkeit! - meine Meinung.
  • Hallo NavScout,
    erstmal denke für deine Antwort! Aber das ist ja leider schon mal wieder eine schlechte Nachricht - bei den Kisten scheint ja so manches reichlich unausgegoren...
    Wolfele
  • ich hatte auch die selben probleme, hab dann entnervt aufgeben und mir ein parrot minikit gekauft...
    der traum von der eierlegendenwollbuttersau funzt eben auf bei topnavis net...
  • Bei mir ist das gleiche Problem.
    Habe auch schon aufgegeben. Bluetooth wollte ich nicht immer an lassen da der Akku dann schnell leer ist. Und nur bei Bedarf aktivieren funktioniert leider nicht, da ein ständiger Softreset sehr nervig ist.
    Hoffe aber immer noch, dass dieser Bug irgendwann in nächster Zeit behoben wird.
    MFG
    CSolero
  • Hatte dasselbe Problem. Nachdem ich aber ein paar Tests mit dem Mobiltelefon und der Freisprech-Funktion des Navis (8110 dann 8110->8310) gemacht hatte, habe ich Bluetooth sofort wieder deaktiviert, weil die (Sprach-)Qualität der Verbindungen unakzeptabel ist.
  • Habe BT nach ein paar Testfahrten ebenfalls ad acta gelegt. Nicht nur die FSE ist so nicht brauchbar, sondern auch der Akku ist mit eingeschaltetem BT im Standby nach ein paar Stunden leer. Ohne BT keine Probleme :-). Akku hält im Standby locker eine Woche.
    smi
  • Mal eine Frage:
    Wenn eine zugesicherte Eigenschaft wie BT nicht funktioniert und Ihr keine Hilfe von Navigon erhalten habt, warum gebt Ihr dann das Gerät nicht zurück?
    Zum Glück funktioniert BT bei meinem 4350 problemlos. Sonst hätte ich es zurückgegeben.
