Lautsprecher defekt?
    seit kurzem fängt mein nüvi 350T zum Spinnen an.
    Nach dem Einschalten hört sich der Ton recht krächzig an.
    Wenn dann während der Fahrt die erste Ansage kommt, hört sie mitten drin auf, kommt nur sporadisch oder gar nicht wieder.
    mp3 anhören usw. geht dann auch nicht.
    Hat sowas schon mal jemand gehabt?
    Ich vermute mal, dass was mit dem Lautsprecher nicht stimmt, das Routing, Satfix, Akku usw. scheint ok zu sein.
    Viele Grüße,
    Brummel
  • Ja, ich kenne zumindest einen, der den (wahrscheinlich zu schwach geratenen) LS von garmin austauschen lies (damals).
    Traust du dir selbst drüber?
    Eine Anleitung, wie man den 350er zerlegt, findet man in den nüvi-Tipps.
    Oder du hängst an der Buchse einen externen LS dran. (steht auch in den nüvi-Tipps)
