Euro Karten und Speicherproblem
    zwei Probleme:
    zum einen möchte ich zu DACH einige Europakarten installieren.
    Habe kurz vor der Pleite die Euroversion gekauft, aber nur D benutzt. Deshalb löscht ich die Eurokarten von der SD Karte. Sicherung lag auf Festplatte.
    Festplatte ist inzwischen defekt! Konnte aber die Daten der SD Karte wiederherstellen.
    Problem 1: die SD Karte wird als voll behandelt, obwohlö nur 250 MB oder so drauf sind. Ich kann keine Karten draufkopieren.
    Was könnte das Problem sein?
    Mit neuer SD-Karte ist dieses Problem gelöst!
    Problem2: Die auf der neuen SD installierten Euro-Karten sind gesperrt: "Einige Karten sind veraltet" und "Einige KArten sind gesperrt"
    Wie entsperre ich die Karten, die ich ja gekauft hatte?
    Danke schon mal für die Hilfe
    Gruß LaPla
  • Hallo LaPla,
    da wirste wohl jetzt ein Problem haben.
    Kurz zur Erklärung:
    Dein Gerät wurde ja als DACH Gerät verkauft und kann somit logischerweise nur DACH Karten öffnen.
    Jetzt kommt die schlechte Nachricht:
    Dein Backup deiner SD Karte hilft dir leider nichts. Die 1GB MyGuide SD Karte für Westeuropa ist eine spezielle SD Karte auf der sich eine spezielle Lizenzdatei befindet die das Kartenmaterial von der SD Karte für dein Navi freischaltet.
    Die Lizenzdatei ist an die Seriennummer deiner SD Karte gebunden und kann somit (logischerweise) nicht auf einer anderen Karte verwendet werden.
    Da MyGuide mitlerweile insolvent ist wirst du wohl nicht drum herum kommen eine neue SD Karte zu besorgen wenn du nach Europa navigieren willst.
  • Hallo FaCeOff,
    eigentlich hat ich das Gerät im Bundle mit den Eurokarten gekauft, dann müsste doch die Lizenzdatei entsprechend sein!
    Verstehe ich Dich richtig, daß ich dann eine zusätzliche SD Karte mitbekommen habe? Daran kann ich mich nicht erinnern!
    Gruß LaPla
  • Hallo LaPla,
    das kann schon sein das du das Gerät im "Bundle" gekauft hast jedoch denke ich das du ein DACH-Gerät mit zusätzlichen freigeschalteten EU Karten erhalten hast was im Grunde ja auch nichts verkehrtes ist.
    Du kannst das aber recht schnell überprüfen ob das Gerät als DACH deklariert ist.
    Starte die MyGuide Software und kucke im Reiter Lizenzen was dort drin steht und gib kurz Bescheid.
    auf der Originalkarte sind beide Lizenzen drauf, auf der kopierten nur Dach.
    Jetzt muß ich nur noch meinen Speicherplatz wieder finden. Siehe Problem 1.
    Danke für die Info!
    Gruß LaPla
    2 Mal editiert, zuletzt von LaPla ()
    Original von LaPla
    Jetzt muß ich nur noch meinen Speicherplatz wieder finden. Siehe Problem 1...
    Hallo
    Lizenzdatei(en) und das übrige von der Originalkarte (Problem 1) soweit als möglich sichern, diese neu formatieren und alles neu draufkopieren geht nicht ?
  • ...formatieren? Die Original-SD?
    Da hab ich etwas Bauchschmerzen, daß dann gar nichts mehr geht, weil die Software glaubt, es wäre eine neue Karte!
    Bei kopierten Karten geht ja nur DACH. Irgendwie ist die Euro-Lizenz an die Original-SD gebunden, aber wie?
    Gruß Jörg
    Original von LaPla
    Bei kopierten Karten geht ja nur DACH. Irgendwie ist die Euro-Lizenz an die Original-SD gebunden, aber wie?..
    Die Lizenz ist mit der Hardware SecID der Speicherkarte verknüpft. Diese SecID geht beim Formatieren nicht verloren (ist in die Hardware der Karte "eingebrannt" ). Wichtig ist jedoch, dass die Lizenzdateien vorher gesichert werden und nach dem Formatieren ebenfalls zurückkopiert werden.
    Das Filesystem der Speicherkarte hat im derzeitigen Zustand wohl einen "Schuss" und deshalb lässt sich nichts mehr draufkopieren (Schreibschutz ist aber nicht gesetzt? ;D )
    2 Mal editiert, zuletzt von fwsurfer ()
  • Hallo LaPla,
    im Grunde ist die Lizenzdatei auf der SD Karte der wichtigste Bestandteil.
    D.h. kopiere einfach die Lizenzdatei + Detailkarten (falls möglich) auf deinen PC und formatiere im nachhinein die SD Karte als FAT16 und spiel wieder alles ein.
    Damit sollte alles wieder passen.
    also mein MyGuide 3100 läuft mit ner 4GB SanDisk Speicherkarte, die ich mir mal gekauft habe.
    Mit der beim Gerät beiliegenden DVD kann ich auf jede beliebige Speicherkarte die Karten nebst Lizenzdatei aufspielen.
    Dass die Karte mal formatiert und dann neu bespielt wird, juckt das Gerät nicht.
    leider funktioniert es nicht! Ich konnte nach dem Formatieren die Karten aufspielen.
    MyGuide sagt dann beim Starten, daß "einige Karten veraltet" seien.
    Keine Meldung mehr "Karten gesperrt.
    Im Reiter Lizenzen sind MyGuide Dach und MyGuide Western Europe mit unterschiedlichen Codes aufgelistet.
    Wähle ich Western Europe und starte neu, dann ist danach wieder DACH aktiviert.
    Im Reiter Karten sind die DACH Karten mit Datum und Quelle aufgeführt, die Euros als z.B. Italy.fbl.
    Und angezeigt wird außerhalb DACH nur die Basemap und beim Route wählen kann ich nur auf DACH Länder zugreifen.
    Aufgefallen ist mir noch, daß die Karten (DACH) auch auf der Flash-Disk drauf sind, allerdings mit einem anderen Datum.
    Grüße LaPla (ratlos)
    wie bereits erwähnt, hängt es davon ab welche Lizenz sich auf deinem Gerät befindet. Starte die SW ohne SD hoch und dann wird er dir wohl "DACH" anzeigen. Bzgl. der Meldung "veraltete Karten" oder "gesperrt" gibt es nur dafür die Erklärung das du nicht die korrekten Kartendaten auf deiner SD hast welche zu dieser Lizenz passen.
    Einfach erklärt:
    Du hast die SD Lizenz für WEU für Maps 10/07 freigeschaltet, d.h. NUR das Kartenmaterial für Westeuropa Stand 10/07 wird auch auf dieser SD funktionieren.
    Wenn die Meldung veraltete Karten kommt => falsche / zu alte Maps
    Wenn die Meldung gesperrte Karten kommt => falsche bzw. ausserhalb der Lizenz verwendet Maps (z.B. Russland Karte bei WEU Lizenz)
    Wenn du ein DACH Gerät hast (wovon ich ausgehe) so sind auch die DACH Maps auf dem Gerät vorinstalliert, das ist richtig so. Die Lizenz im Reiter Lizenzen bewirkt durch Drücken gar nichts - diese ist nur zu deiner Info, mehr nicht.
    In dem Sinne musst du versuchen an die richtigen Maps zu kommen. Du kannst zur Not per Hexeditor die Lizenzdatei von der SD Karte öffnen, dort müsste auch was über den freigeschalteten Stand der Maps stehen. Das sollte dir auch weiterhelfen.
