Touchscreen reagiert nicht mehr
  • Servus!
    Habe mir heute das Z 201 gekauft. Beim laden im Auto lief alles problemlos. Als etwas Saft aufm Akku war, habe ich POIs installiert und über den Content Manager eine neue Stimme. Nach einem Neustart reagiert nun der Touchscreen nicht mehr. Ich kann das Bils /Akkuldestand niedrig oder im Auto den Warnhinweis am Anfang nicht mehr wegklicken.
    Was kann ich da versuchen - bevor ich es umtausche? Gibt es eine Möglichkiet die Software zurück zu setzen oder andere Tipps? Danke für Hilfe im Voraus ;)
  • Du kannst versuchen zu warten ;)! durch das aufspielen der Poi´s wird nach dem Trennen des Verbindungskabels das Navi neugestartet.Hierfür werden dann die ganzen Pois eingelesen.Das kann ein wenig dauern und es reagiert indemfall nichts mehr.Einfach warten dann geht das.
  • Danke für den Tipp.
    Problem hat sich erledigt - der Akku war wohl zu schwach - nachdem ich etwas tatenlos im Auto saß und der Akku laden konnte reagierte das gerät wieder - Asche auf mein Haupt, aber bei technischen Geräten hatte ich schon ne menge Pech, so dass ich nun immer vom Schlimmsten ausgehe ...
    Original von @tomic
    Ich habe auch das Z201 und hatte damals auch POI's installiert. Allerdings hing er bei jedem Start ca. 3-5 Minuten, sodass ich alles wieder gelöscht habe an POI's. Dann ging es wieder. Ist das normalerweise nur eine einmalige Sache, dass das dauert? Wie ist das bei euch?
  • Die vielen POIs machen das Gerät bei jedem Start langsam, wenn es ganz ausgeschaltet war (bei Standby ist das anders) . Daher sollte man sich schon Gedanken machen, wie viele POIs man wirklich immer dabeihaben muss :)
  • Kommt auch drauf an ob damals das SR1 schon drauf war.vor dem SR1 musste man schon teilweise einige Minuten warten bis die Poi´s eingelesen waren.Mittlerweile gehts.Ich hab knapp 64000 Poi´s drauf und es dauert ca. 45 Sekunden.Das Einlesen findet nur statt nachdem das Gerät komplett aus war.Also nicht aus dem Standby.
  • Navi hat uns super nach Dänemark gelotst und bisher bin ich absolut begeistert von dem Gerät.
    Eine Frage habe ich trotzdem nnoch: Wie bekomme ich diese 3 D Ansicht (mit Höhenunterschiede des Geländes) hin? Bisher habe ich nur die 2D Draufsicht, die sich auch durch das rein oder rauszoomen (mit den + und - Tasten) nicht in 3D geändert hat.
  • Indem du umstellst auf 3D. Wie das geht steht in der Anleitung :P!
