Tracking beim Z100
  • also ich hab folgendes geschaft:
    - eine 4.te Seite in der Navieinstellung eingerichtet
    - den Record Ein/Aus Button ist vorhanden
    - ich kann einen Track starten
    - bei GPS-Empfang wird eine .trk-Datei geschrieben
    Aber der Track wird nicht mitgeschrieben. Wenn ich die trk-Datei in kml wandle sehe ich nur einen Punkt, nämlich da wo ich den Track gestartet habe.
    Hat das schon mal wer gehabt?
    Merci für die Hilfe im vorraus.
    Navihirbel
  • nö - bei mir wird sauber die ganze Route mit geschrieben. :gap
    habe den joshua 1.6 drauf und alle Änderungen in den Files des skins gemacht.
    die Dateien speichere ich auf der µ-SD Card.
    funktioniert alles astrein.
    sogar so gut, dass ich mich gar nicht traue auf josh 1.7 upzudaten.... :gap
    mfg jonny
  • Na du musst doch nur das was du im 1.6er reingehauen hast in den 1.7er einfügen
    würde dir ja meine skin.zip schicken aber da sind noch umbauten drinne die du sicherlich net willst.
    Sowas wie den tracktitel vom mp3 player in der navigatemap oder die noch abzufahrenden waypoints.....
    Lg Timo
  • Das isses ja grad - ich hab mittlerweile soviel geändert, das ich komplett den Überblick verloren hab:
    josh 1.6.6
    Routen Tracken on / off (Warum Becker oder wenigstens Joshua das nicht automatisch mit drin hat ist mir ein Rätsel..)
    Zoom in kleinen Schritten
    STVO Hinweis ade
    Spielewarnhinweis ade
    Zusatz-POI installiert
    GLOPUS
    ToggleInputPanel
    TCPMP
    FOXIT PDF
    Excel
    Notepad
    TotalCommander
    Tripcomputer (mit Button im Kartenmenue)
    Alles wichtige auf der µ-sd-card speichern
    ---> danke an alle die dabei so fleissig mit geholfen haben !! :applaus :applaus :applaus
    Damit ist es ein Spitzen-Gerät!!!
    mfg
    jonny
  • habs immer noch nicht hinbekommen das das navi tracken tut. es wird immer nur der startpunkt als trk-datei abgelegt.
    hier mal ausszüge aus den (aus meiner sicht) relevanten dateien (oder gibts noch mehr????):
    sys.txt:
    [device]
    type="BECKER_Z100"
    [interface]
    theme="skin\Joshua1.5.zip"
    [gps]
    logging=1
    [folders]
    data="\Storage Card\igo"
    [mydata.tracks]
    auto_track_visible=1
    record_auto_track=1
    tracklog_folder="storage card\tracklog"
    content/skin/ joshua1.5.zip/ ui_becker/ 480_272/ ui/ navset_480_272.ui
    <layer ui_NavSetMenu4 z=30 visiblemodel="ui.vNavSetMenu_Page=4">
    <BUTTON xxx template=SettingsMenu_R3 text="Record On" iconspr="icon_logon.bmp" onrelease='run sc_RecordOn' visiblemodel="mydata.blocked_roads.list.isempty & !ui.vRecord">
    <BUTTON xxx template=SettingsMenu_R3 text="Record Off" iconspr="icon_logoff.bmp" onrelease='run sc_RecordOff' visiblemodel="mydata.blocked_roads.list.isempty & ui.vRecord">
    <BUTTON xxx template=SettingsMenu_Prev onrelease='vNavSetMenu_Page.set 3'>
    <BUTTON xxx template=SettingsMenu_Next onrelease='vNavSetMenu_Page.set 1'>
    <TEXT xxx template=pagenumber_center text="4">
    <SPRITE xxx template=counterline_center>
    <TEXT xxx template=pagecount_center text="4">
    </layer>
    content/skin/ joshua1.5.zip/ ui_becker/ common/ ui/ navset.ui
    ; Navigation settings menu
    <state st_NavSetMenu>
    <uselayer ui_Background/>
    <uselayer ui_Footer/>
    <uselayer ui_Shader/>
    <uselayer ui_NavSetMenu1/>
    <uselayer ui_NavSetMenu2/>
    <uselayer ui_NavSetMenu3/>
    <uselayer ui_NavSetMenu4/>
    <uselayer ui_NavSetMenu1notmc/>
    <uselayer ui_NavSetMenu2notmc/>
    <script enter>
    </script>
    </state>
    content/skin/ joshua1.5.zip/ ui_becker/ common/ ui/ variable_def.ui
    <header>
    <var vRecord=0 registermodel permanent>
    </header>
    hab ich was vegessen?
    gruss
    navihirbel
  • [gps]
    logging=1
    [folders]
    [mydata.tracks]
    record_auto_track=1
    1.Wozu gps logging?
    2.Wenn du record auto_track auf 1 hast brauchst kein an aus button da er dann immer aufzeichnet.
    3.Tracklogfolder geht eh nicht so richtig und da durch das du oben bei data ja den Folder hast speiochert der den Save ordner und somit die Tracks auch schon in dem Pfad.
    Ansonstenmal eine frage?Hast du den mal eine runde mit der aufzeichnung gedreht oder gehst du nur auf den Balkon?Entweder es zeichnet auf oder nicht.Wenn du das eigentliche Scipt hast dann sollte das auch gehen.Verwende in meinen Skins nichts anderes.
    Einmal editiert, zuletzt von @tomic ()
  • zu deine Fragen:
    zu 1: hab ich mal in nem anderen thread gelesen. nachdem mein navi nicht tracked hab ichs mal versucht. ich entnehme aber deiner frage dass ichs rauswerfen kann....
    zu 2: o.k. tu ich wieder auskommentierten mit semikolon
    zu 3: werf ich auch raus
    ja, ich hab sogar schon mehrere runden um unser dorf gedreht. anbei mal eine datei die das navi aufgezeichnet hat.
    Frage: was meinst du mit <<...Wenn du das eigentliche Scipt hast dann sollte das auch gehen...>>?
    gruss
    navihirbel
  • Also track 3 hat zumindest mal 141 wegpunkte.Der Rest ist unbrauchbar.Mit dem eigentlichem Script meine ich das hier:
    <script sc_RecordOn>
    TRACKING_RECORD
    vRecord.SET 1
    </script>
    <script sc_RecordOff>
    TRACKING_STOP_RECORDING
    vRecord.SET 0
    </script>
    Das müsste ja da sein sonst würde das Gerät ja einen fehler bringen.Also sollt es auch gehen. Mach den Track Ordner doch mal leer und teste die Funktion nochmal.Wenn ein Track generiert wird dann geht das auch.
  • Frage:
    - in welchem File sollte das Script stehen?
    - beim Programm GPSBabel sollte als Eingabedatei IGO08.trk angegeben werden und als WAS? nur die Tracks, oder?
  • zu1:
    diese 2 scripts sollten in die navset.ui
    zu2:
    Jo als track oder Wegpunktliste
    PS: bei mir Funktioniert es, obs mit dem SR2 geht weis ich nicht weil ich die scheisse net drauf bekomme ... nun hab ich mir scho den neuen joshua skin so schön abgeändert......
    Lg Timo
  • Das Script kann genauso gut auch in die Scripts480_272.ui gespeichert werden.Und die Funktion geht auch mit SR2.
  • ok ok hast ja recht... bin halt von meinem beispiel augegangen.
    Und SR2 kann ich ja nicht testen -.- wer zu spät kommt .. usw usw.
  • hi
    ja steht im navset.ui drinn.
    ; Aufnahmefunktion
    TRACKING_RECORD
    vRecord.SET 1
    </script>
    vRecord.SET 0
    </script>
    hab alle .trk-Dateien auf der storage-card gelöscht, das navi gestartet, record on und einmal um den häuserblock gefahren.
    das ergebniss ist im anhang.....
    ich glaub ich bin blöd! ich find den fehler nicht. das kommt davon wenn man früher den edv-programmmierunterricht immer geschwänzt hat....
    ich leg mal meine joshua-zip bei und die sys.txt. braucht man sonst noch irgendwelche infos um den fehler zu finden?
    anbei nochmal auch die letze aufzeichnung die ich gemacht habe.
    für hilfe bin ich sehr empfänglich :(
    merci im voraus.
    gruss
    navihirbel
    P.S. was mit noch aufgefallen ist:
    - trotz dass ich eine 4.te seite im der navieinstellung für den record button generiert habe, fehlt mir der gesperrte-strasse-löschen-button auf der 3.ten seite
    - bei den trk-dateien die ich bis jetzt erzeugt habe stimmt die uhrzeit nie.
  • frage: benutzt jemand auch den joshua 1.5 und verwendet das tracking?
    funktionierts?
