Comand Nachrüstung Probleme mit Beleuchtung
  • Hallo, leider brachte die Suche keine Ergebnisse. Wir haben heute ein 210er Comand 2.0 in einen W210 Mopf eingebaut, C2 Stecker mit CAN High und Low an Pin 8+9 sowie GAL auf PIN 6 umgebaut. Gerät schaltet einwandfrei mit Zündung ein und aus, auch die Lenkradbedienung sowie die Anzeige im KI funktionieren, also ist CAN vorhanden. Schalten wir nun das Licht ein, flackert die Beleuchtung sowie das Display (schaltet hell und dunkel). Schalten wir das Licht aus, flackert nix mehr... :D
    "Ausserplanmäßig" haben wir lediglich Plus und Minus vom Wechsler einfach an Dauerstrom und Masse des Steckers A angeschlossen, Wake up an C2 Pin 10 und den Aux Stecker von Mercedes nachgerüstet (Pin 4+5 sowie 13+14 an C2).
    2 Mal editiert, zuletzt von HJM2001 ()
  • Moin,Moin,
    Teilenummer vom COMAND ???
    Wo stammt das COMAND her?? ist es vielleicht schon mal verbastelt worden X( ????
  • Hi holgi, ich habe leider nicht auf die Teilenummer geachtet, aber es muss das 4889 (?) sein, das mit dem Bootloaderfehler, allerdings ist die neueste Firmware schon drauf (Smartspeller).
    Gerät ist von einem Fachhändler, da ist sogar ein Garantiesiegel drauf. Nix ebay!!!!! Er hat es persönlich geholt und gekauft.
    Von der Logik her würde ich sagen Gerät defekt, oder? Es reagiert ja, aber eben nicht richtig. CAN hat es, also bleibt nicht viel....
    Ist es schlimm, wenn an Stecker A zusätzlich Zündung und Beleuchtung anliegt? Eigentlich doch nicht, oder? Vorher war ein APS 30 drin.
    Einmal editiert, zuletzt von HJM2001 ()
  • Moin,Moin,
    ich würde Beleuchtung zur Sicherheit noch mal weg machen. Stecker A Pin 6
    ansonsten halt Gerät defekt :-D)
