Hallo an Alle!
Gab es meine Frage bereits:
mit wieviel Volt wird das Nüvi755 per PKW-Stromversorgung betrieben?
Bestimmt nicht mit 12V.
Denke an etwas ausgefallenes : am Fahrrad-Dynamo!!??
Viele Grüße und Danke!
Wilfried
Im Auto anstecken und messen was am Stecker oben rauss kommt.Ob das mit einem Dynamo vom Fahrrad reicht??Versuch macht klug!!
Moin moin,
über den USB-Anschluss kannst du es mit 5 Volt versorgen. D,h. also auch mit jedem handelsüblichen Handy-Netzteil.
Für unterwegs: Der Fahrraddynamo gibt nur rund 3 Volt her - das reicht nicht. Aber bei Conrad.de findest du Akku-gepufferte Ladegeräte (ca. 4.000 mAh) die dafür gut geeignet sind (Best-Nr. 512 276).
Gruß Jo -
ZitatAlles anzeigen
Original von wilfried41
Hallo an Alle!
WilfriedHallo,
schau mal hier:
Unterschied Stromversorgung zwischen Kontaktleiste <-> Mini USB
Gruß Karl
