SD-Karte und Sicherung
  • Hello again... :D
    Nachdem ich eben hier vermerkt habe, daß jetzt alles gut funktioniert ergibt sich jetzt sofort ein Problem:
    -Beim Sichern erfolgt ziemlich direkt die Fehlermeldung: "An error occured at the copy process! (1065). Was heißt das nun wieder? Was kann ich tun?
    -Danach ist mir aufgefallen, daß in dem Navi gar keine SD-Karte steckt. Bei meiner ersten Lieferung war da aber eine drin. Wieso ist das so?
    -Weiterhin habe ich natürlich das Navifresh nicht neu installiert sondern das von der Erstlieferung genommen. Die Daten des ersten Navi´s hatte ich aber gelöscht. Jetzt sagt das Proggi auch, daß es eine 2.Sicherung erstellen will. Kann davon auch der Fehler kommen?
    Danke für Eure Hilfe!
    Hoffentlich hab ich bald wieder ein komplettes System ohne Murren und Knurren... 8)
    Einmal editiert, zuletzt von Sboarder ()
    Original von Sboarder
    benutz doch den Windows Explorer. DE macht nichts anderes als das Programm.
    Gruß Olli
    EDIT: ach so, es handelt sich bei der Fehlermeldung in Fresh um ein Fehler im Programm - ist bei mir auch so
    Einmal editiert, zuletzt von Olli2000 ()
  • Also schlicht die Daten in ein Verzeichnis kopieren?
    Bei dieser Fehlermeldung sollte auch die Integrität des Ursprungslaufwerks geprüft werden.
    Was heißt das nun wieder? Wie geht das??? ?(
    Bei XP :
    rechte Maustaste aufs Laufwerk.
    >Eigenschaften
    >Extras
    >Fehlerüberprüfung
    [Fehlerhafte Sektoren suchen] aktivieren
  • Danke!
    Das mach ich aber jetzt morgen bzw. heute Abend ;)
    Nacht!
  • Vielleicht noch für den ein oder anderen User interessant:
    Nachdem ich das Navi über Navifresh registriert habe funktioniert die Datensicherung einwandfrei.
    das mit der ev. defekten Karte kann ich bestätigen. Ich hatte eine MicroSDHC Mobile Ultra von Sandisk im Einsatz. Einige Male spielte FreshMap verrückt beim Speicher der SafetyCamera Daten. Es gab die ähnliche Meldung. Als ich mir die Daten auf der Karte angesehen hatte, war im POI Ordner die Datei ALL_POIWARNER.pom mit 0 Byte. Jetzt wollte ich die Datei löschen, was mir der Speedcommander aber verbietet. Dann habe ich den Test von chrissi0407 durchgeführt und siehe da, 3 Dateien waren in der FAT falsch zugeordnet. Natürlich war die POIWARNER Datei auch dabei. das Reparieren hatte nicht den gewünschten Erfolg. Statt einer Größe von 1.34MB hatte sie nur gut 560 Kb.
    Maßnahme:
    Ich habe die SD Card neu formatiert (komplett) und ein Backup zurückgespielt. Das ist mir bis jetzt schon 3mal in den letzten 4 Wochen passiert.
    Anderes Beispiel:
    Gestern hatte ich einen ganz besonderen Fehler. Ich habe eine Route durch den Harz unternommen und war in Stolberg. Als ich dort wieder weiterfahren wollte, hat mein 7210/7310 auf einmal nach dem Darstellen der 3 Vorschlagsrouten (Ansicht Myroutes) gestreikt. Der PNA hing fest. Den Fehler konnte ich mehrfach reproduzieren. SW- und Hardware Reset brachten nichts. Es ging immer nur bis zu der geschilderten Stelle. Egal welche Route ich eingegeben hatte. Nun habe ich nach einem neuerlichen SW-Reset einmal nach dem Herstellen der GPS Fix mir nur die Karte anzeigen lassen. Das ging alles korrekt und auch die Hindernisse (POI Warner) wurden mir vorhergesagt. So bin ich dann also nach Hause gefahren. Quasi mit Halb-Navigation.
    Warum sage ich das:
    Ich habe zu Hause die SD Card wieder mit dem Speedcommander auf Eigenschaften untersuchen lassen. Wieder kamen bei mehrere Dateien Zuordnungsfehler zutage. Also hat das Formatieren nicht den Fehler der Karte beseitigt. Jetzt ist die Sandisk Micro SDHC Mobile Ultra abgewertet worden. Sie darf jetzt nur noch Musik mit sich herum tragen. Wenn dort mal ein Lied nicht geht, trifft es mich nicht.
    Heute habe ich mir zwei neue MicroSD Cards geordert. Ich habe wieder die gleiche von Sandisk genommen. Als Alternative hatte ich einmal die Kingston benutzt. Sie hat nur class4 und ist subjektiv deutlich langsamer. Und das in Verbindung mit dem ohnehin schon langsamen 7310. Das passte nicht. Die Sandisk ist class6 und beim Beschreiben und auch Lesen kommen fast die doppelten Werte zum Tragen. So zeigt es mir zumindest beim Schreiben der MAPS deutlich an. Hier sind es Dateien mit großen Datenmengen.
    FAKT:
    Teste der Eigenschaften von den MicroSD karten sind bei mir jetzt an der Tagesordnung und außerdem habe ich immer noch die gleiche Karte als Ersatz/Duplikat in mein Hardcoverdeckel eingeklebt.
