Was ist 7210SD
  • Geh mal in Fresh auf "mein System".
    Dann bekommst du oben rechts "Latest Map Guarantee" angeboten.
    also ich habe heute das 7210 meiner Bekannten (gekauft und erster Satfix am 30. 05.09) erstmals in Fresh registriert und LMG durchgeführt - hat einwndfrei funktioniert. Danach habe ich den Gutschein-Code für FreshMaps auf Gültigkeit überprüft und er wurde als gültig erkannt. Also ist nicht, wie oft behauptet, der erste Satfix ausschlaggebend, sondern wahrscheinlich das Datum der Registrierung.
    Tony
  • Vielleicht stehe ich ja auf dem Schlauch, aber mir war sofort klar, dass damit die SD-Karte in meinem 7310 gemeint war. Schließlich wird über USB eine Verbindung mit der SD-Karte hergestellt und nicht mit dem internen Speicher des Navi (leider).
    Original von uwe-europa
    warum steht dann hinter 2110 max kein SD, obwohl hier nur über SD-Card gearbeitet wird?
  • Vielen Dank an "chrissi0407" und "Zero511",
    wie war der Spruch mit den Bäumen und dem Wald ...
    Danke, hat mit Eurer kleinen Hilfestellung dann sofort geklappt.
    Ich war auch schon bei 'mein System', aber das LMG hab ich wohl schlichtweg übersehen. Hab vielmehr im Downloadbereich gesucht.
    Vielen Dank,
    munter beim Runterladen ...
    Original von tonylgn
    ist doch beim 7210/7310 nicht anders - zieh die MicroSD heraus und nichts geht mehr. Nur ist das kleine Ding (MicroSD) halt um vieles fummeliger ;)
    Original von genaese
    meine Frage bezieht sich auf die Bemerkung von uwe-europa, es wäre doch klar, dass das SD beim 7210SD SD-Card bedeutet , weil bei USB-Verbindung am PC die SD-Card angezeigt wird. Folgerichtig müßste dann bei allen Geräten, die nur von Karte betrieben werden das SD stehen - oder - steht aber nicht. Also kann das SD beim 7210SD, meiner Bekannten nicht nur SD-Card bedeuten, außer, es gab vorher eine Edition mit internem Speicher und das wurde jetzt geändert ( wie von Zero511 schon angemerkt).
    Tony
    3 Mal editiert, zuletzt von tonylgn ()
  • ich kann dir leider bei meinem 7210 nicht mehr nachsehen, da es inzwischen auf 7310 upgegradet wurde.
  • hallo genaese,
    hat Dein "7310" einen 2 GB internen Speicher?
    Tony
  • @genaese
    kannst Du mir bitte den Unterschied 2GB internen Speicher zu 2GB FlashRom erklären ? :D ;)
    Original von kdreichert
    @genaese
    Moin Klaus,
    ....auch wenn ich nicht gefragt wurde....
    DIe Bezeichnungen laufen (bei allen Herstellern und hier in den Foren) "wild" durcheinander.
    Alle Geräte haben einen internen Speicher (RAM / ROM genannt) Größe i.d.R. zwischen 64 in 256 MB. Hier ist BIOS und Betriebssystem abgelegt. Zugriff nur über Firmware-Update.
    Die Navi-Anwendungsprogramme und -Dateien sind i.d.R. auf einem Flashspeicher abgelegt (1 bis 4 GB) . Dieser kann intern verbaut sein (nicht wechselbar) oder als Karte im Kartenslot (wechselbar). Für die interne Variante wird oft der Begriff "FlashROM" genommen - ist aber sehr irreführend (m.E. soger falsch), da der Begriff ROM für Read Only Memory steht und damit wäre niemanden geholfen, wenn man den Speicher nur lesen könnte.
    Die internen Speicher (Flash-Speicher und RAM/ROM) sind (logischer weise) nicht erweiterbar. Reicht der interne Flas-Speicher nicht mehr aus, kann dieser über den frei zugänglichen Kartenslot erweitert werden.
    Ein bisschen klarer?
    Gruß Jo
  • :tup Danke für die ausführliche Aufklärung, ich war ein wenig ?( ;)
    Original von Jo-vE
    Wobei der RAM flüchtig ist. D.h. wenn Akku komplett leer dann gelöscht. Passiert schon mal bei einer Tiefentladung des Navis. Dann wird das Betriebsystem sauber aus dem ROM wieder in den RAM geladen. Das gleiche passiert bei einem Hardreset.
