DNX 5220 Verzerrungen an Sound von Ipod nach 2.4.0
    ich habe einen upgrade von firmware 1.5.1 auf 2.4.0 gemacht und habe seither verzerrungen im sound vom ipod, so stark daß es nicht verwendbar wird. Habe das IP300V und IP301V ausprobieren, gleiches Ergebnis.
    Hat das noch jemand? Irgendwelche Ideen?
    Ich empfehle mit diesem upgrade vorsichtig umzugehen
    Danke,
    Gerhard
    Ich hatte etwas ähnliches und das lag daran das die schwarze Miniklinke (Audio-signal am Kabel) nicht vollständig in das 5220 eingesteckt war. Mein iPod (4ter Generation) funktioniert jetzt einwandfrei mit das KCA-iPod300V und mit Firmware 2.40.
    Eine andere Ursache könnte die software version vom iPod sein. Es sollte die neueste Version sein müssen um gut mit dem 300V funktionieren zu können.
    MfG, Hans
    PS. Entschuldige mein Deutsch, komme aus Holland ;)
  • Danke Hans! An Deinem Deutsch wäre mir gar nichts aufgefallen...
    Ich hab das mit dem Kontakt versucht, sowie an der vorderen, AUX in Buchse, und komme auf die gleiche Verzerrungen. DNX und Ipod sind auf letzter Version, Ipod reset hab ich auch gemacht. Das normale Signal vom Ipod am Kopfhörer funkioniert. Mein Verdacht ist daß das Kenwood das OutputSignal zu hoch einstellt. Werde heute noch mit einem anderem Ipod versuchen.
    Gerhard
  • @gerhardf
    Habe noch einen Tip: schau ob das Equaliser vom iPod abgeschaltet ist. Von was du schreibst (zu hohes outputsignal) mache ich auf das ingendwie der Sound "überstimmt" (wann du mich verstehst). Das könnte der Equaliserfunction der iPod verursachen. In der Betriebsanleitung der KCA-iP300V steht bei der Sicherheitshinweisen das bei aktivierter Equaliserfunction es zu Klangstörungen kann kommen.
  • Danke nocheinmal. Jetzt hab ich mit einem anderen Ipod versucht, geht ohne Probleme. Mache jetzt grossen reset etc auf meinem Ipod. Aber schon misterios.
    Gerhard
  • OK, höre gern wann alles gelungen ist. Viel erfolg!
  • sieht nicht gut aus - der line out auf dem dock des Ipods dürfte eine Schaden haben
    Gerhard
  • Idee über Ursache? Liegt es an den Upgrade oder ist es Zufall? Habe das noch nie mitgemacht.
  • schwierig zu sagen - der ipod plus anschluss wurde beim update nicht verändert, war ja nur die SW auf der CD, was schon auf den update hinweist, aber wie das gehen soll ist mir nicht klar, evtl ein Widerstand oder so durch vom kenwood eingstellten zu hohen Pegel?
    Gerhard
