interne Karte löschen und neu aufspielen + Tracks auf SD Karte + mehrere Karten...?
    ich habe mein Nüvi200 so gepatcht, dass ich Tracks aufzeichnen kann ...soweit so gut, jetzt ein paar Fragen, die ihr mir vielleicht beantworten könnt ;)
    - kann ich in Mapsource irgendwie Tracks oder Routen erstellen und die dann auf das Nüvi laden? Ich will diese nur angezeigt bekommen, mir z.b. in Mapsource eine Route oder einen Wandertrack zeichnen und diesen dann auf dem Nüvi sehen.
    - Wie kann ich mehrere einzelne Karten auf das Nüvi spielen ..hatte mal irgendwas von gmapsub oder so gehört, so dass ich wenn ich eine SD karte habe praktisch 4 Karten auf das Nüvi bekommen könnte?
    - wie bekomme ich eine Karte auf den internen Speicher des Nüvi? Ich möchte die alte karte entfernen und eine Karte die ich auf SD habe und in Mapsource öffen kann auf den internen Speicher kopieren (benötige nur einen Teil davon) Mapsource will nichts übertragen wenn das nüvi via USB angeschlossen ist (auslesn und nach Mapsource geht)
    - gibt es irgendein Program für mac mit dem ich die gespeichetren Tracks umwandeln kann (für google earth z.B.)
  • Fuer deine Vorhaben wie Routen oder Tracks uebertragen das falsche Nuevi.
    Auf den Garminseiten steht was geht oder auch nicht. Wenn du es schaffst dem 200er einen Routenspeicher oder beliebigen Trackspeicher hinzu zufuegen lass es alle wissen .
    iPhone 14 max Pro & iPad4 mit Jabra Motion Headset ,Hyndai I30N Performance mit Werksnavi und Karten von Navteq/Here und Verkehrsservice von TT,das beste aus zwei Welten
  • @TF, nicht ganz falsch, aber er meint m. M. nach dies hier, das ging ja beim 200er ;)
    http://forum.pocketnavigation.de/tid1113815-sid.htm : drink
    Nachtrag:
    sichere die interne map in Deinem 200er, dann müsstest Du normalerweise eigentlich mit MS eine neue Map übertragen können...Warum das bei Dir nicht klappt, erschliest sich mir nicht. Ggf. übertrage die Map auf SD und von dort in den internen Speicher- ggf. noch umbenennen (Name der gelöschten vorinstallierten map), damit das mit den Tracks aus dem obigen link klappt
  • danke schonmal für eure antworten. mit den transparenten track/routen habe ich auch gehört, das dies problemlos klappt.
    also, mapsource erkennt mein garmin, vom internen speicher habe ich noch nichts gelöscht, beim kopieren der erstellten karte kommt die meldung "kein speicher..." oder ähnlich. liegt das an der karte die noch drauf ist? ich dachte die wird überschrieben?
    und ist es denn möglich noch eine 2. karte auf den internen speicher zu kopieren?
    was kann ich alles vom internen speicher des nüvi löschen um dann karten rauf zu kopieren (mit mapsource oder meinetwegen auch manuell (erst auf sd, dann auf den internen speicher)
    vielen dank für eure hilfe
  • Der interne Speicher des Nüvi 200 ist ja nicht sehr groß. Die vorinstallierte DACH/CZ Map ist ja als gmapprom.img installiert (?), somit kann er nichts überscreiben, da er ja als gmapsupp.img überträgt ;)
    Im internen Speicher kannst Du vorbehaltlich der Speichergröße folgende Map.img verwenden:
    gmapprom.img (als img. übertragen und umbenennen)
    gmapbmap.img ( - " -) *
    gmapsupp.img
    * das ist die vorinstallierte Basiskarte (ggf. sichern nicht vergessen)
    Gruß : drink
    volker
  • danke, okay, ich habe folgende maps auf dem nüvi gelöscht:
    gmapprom.sum
    gmapprom.img
    gmapbmap.sum
    gmapbmap.img
    und testhalber via mapsource eine gmapsupp.img raufgeladen ...funktioniert.
    was sind die .sum dateien die anscheinend nicht nötig sind?
    kann ich jetzt nicht noch eine karte erstelle und nach gmapbmap.img umbenennen um 2 karten aufzuspielen oder macht das kein sinn weil die gmapbmap.img vielleicht nur genutzt wird wenn für ein entsprechendes gebiet keine "bessere" karte existiert?
    kann ich denn auf sd karte 2 karten aufspielen und wie müssen die benannt werden? gehen soll es ja irgendwie, oder?
  • Auf die SD kannst Du ganz normal ne Map übertragen- die erkennt er als gmapsupp.img (er kann eine auf SD und eine im internen Speicher ab). Die .sum- waren das die generierten codes?- weiss ich nicht genau...
    Ich meine auf SD funzt nur eine Map- ggf. mal mit ner Kachel ausprobieren, ob er auf SD auch eine der anderen Bezeichnung ab kann....
    Da Du ja ggf. Tracks aufspielen wolltest (ich weiss nicht, ob Deine Version das kann), wäre es ja notwendig, die "normale" Karte als gmapprom.img aufzuspielen und den Track nach dem Umwandeln als gmapsupp.img (Vorgehensweise war ja oben aus dem link ersichtlich) auf den internen Speicher zu übertragen.
