Map Source und die Karten
    wer kann mir bitte helfen, habe seit kurzem das Garmin Etrex Vista HCx.
    Habe von einem Bekannten mehrere Karten via USB Stick erhalten, jedoch kann ich dies nicht in Map Source improtieren.
    Er hat gemeint ich muss in der .reg Datei nur den Pfad ändern wo ich meine Karten auf der Festplatte liegen habe und danach doppelklicken. Jedoch passiert dann folgendes:
    Microsoft Visual C++ Runtime Liberty
    Sprich Map Source lässt sich nicht mehr öffnen...
    Das einzige wo man wieder in den normalstand kommt ist durch MapSourceFix.zip.
    Verwende Map Source mit dem neuesten Update!
    Hoffe auf Antwort damit ich endlich los starten kann mit dem neuen Navi!
  • Welche Maps versuchst Du denn in MS zu installieren?
    Original von roomeo2
    Um welche Karten handelt es sich genau?
    das sieht auf den ersten Blick nicht ganz koscher aus.
    Sorry - Anton
  • hallo,
    zum Beispiel die Austria Topo 1
    oder City Navigatior Europe 2008 Nt
    Roomeo
    Hallo Roomeo,
    beide Karten stehen unter einem Copyright der das Weitergeben an Dritte ausschliesst. Du musst diese Karten selber kaufen wenn du sie auf deinem PC und deinem GPS-Gerät verwenden willst.
    Falls du die Karten von deinem Bekannten gekauft hast musst du auch die Orginal-Datenträger haben. Dann kannst du die Registrierungen bei Garmin anpassen lassen.
    Grüsse - Anton
    Einmal editiert, zuletzt von macnetz ()
