Problem nach längerem navigieren
  • Hi Leutz,
    ich hab den Joshua Skin 1.6.6 drauf, also den neuesten, ich glaub so hieß diese Version?!
    Nun habe ich folgendes Problem:
    Nach ca. 2 - 3 Stunden navigieren hängt sich die Grafig (ich nutz die 3D Ansicht) immer weg, aber nur der Bildaufbau der Karte, nicht das drumherrum!
    Dann friert das Bild ein und irgendwann kommt dann sogar "Neuberechnung der Route"
    Hat das auch schon Jemand festgestellt?
    Liegt das nun am Skin, oder is das allg. so ?!
    Einmal editiert, zuletzt von Fighter-rider ()
  • ?( Hat das noch kein anderer User gehabt ?(
  • Erster spontaner Löäsungsansatz:
    Wieviele POIs hast du - wenn überhaupt - drauf geladen?!?
    Normalerweise funktionieren die Skins recht problemlos...
    Einmal editiert, zuletzt von chim ()
  • ...schon ein paar.
    Liegt das daran wenn zu viele drin sind, das dann das System überlastet wird?
  • Ja liegt daran.Der Arbeitsspeicher des Gerätes ist nur begrenzt.Empfohlen sind unter 60000 Poi´s.Zusätzlich kann man auch den Speicher entlasten indem man alles unnütze wie Sprachen,Karten,Länderspezifische Poi´s und so weiter entfernt.Also alles was du nicht brauchst.Länder in denen du eh nie sein wirst etc.
    Trotzdem bleibts dabei empfohlen sind unter 60000 poi´s.Ich selbst habe nur das nötigste an karten etc drauf und ungefähr 65000 poi´s.
  • Über den Becker PIO Finder habe ich nur ca. 30.000 PIOs hinzugefügt.
    Aber auch per Content Manager die für alle EU Länder aktuallisiert, wieviel das sind kann ich leider nicht ersehen?!
    Sind die s.g. Orientierungspunkte wichtig, bzw. überhaupt hilfreich, oder kann man die getrost löschen?
    Und die Aussprachehilfe, sollte man die für jede Sprache drin lassen oder bezieht sich das nur auf die Ansagesprache?!
    Ansagesprache habe ich alle rausgeschmissen außer DE, genau wie die Menusprache!
  • Wenn du nur dinge in Deutsch brauchst kannst du auch alles andere raus werfen.Die poi´s im content manager beziehen sich auf einzelne Länder.Also brauchst du nur die installieren von denen du auch die Karten drauf hast.
    Trotzdem sollte dein Navi mit 30000 Pois keinerlei probleme haben.
