Ich habe mein iPhone über das Kabel KCA-IP300V mit dem DNX9240BT verbunden.
Nun hab ich folgendes Problem.
Wenn ich das iPhone als iPod spielen lass und BT Verbindung aufgebaut habe habe, schaltet die Musik im iPod Modus stumm sobald die BT Verbindung aufgebaut ist.
Ich muss dann am DNX ins Menü unter BT Setup und dann die A2DP Verbindung trennen, dann kommt wieder Musik.
Sprich das DNX verbindet automatisch das Gerät mit HFP und A2DP, ich möchte aber nur HFP.
Schaltet ich das Gerät aus und wieder ein, fängt alles wieder von vorne an. Die Musik spielt ca. 5 Sek bis BT verbunden ist, dann ist iPod wieder Stumm. Andere Quellen wie USB, Radio usw funktionieren!
Dann wieder BT Setup, A2DP trennen und schon kommt wieder Musik.
Es würde ja reichen, wenn der DNX sich das merken würde nicht mit A2DP zu verbinden, dass macht er aber leider nicht.
Das selbe passiert auch beim AVN726EE von Eclipse.
Gibt es bei dir eine Einstellung für BT oder wie beim Eclipse zwei, einmal für Telefon und einem für BT Audio ?
Kann bei dir auch die Art ausgewählt werden, wie sie die Geräte koppeln ?
Also iPhone am Kenwood oder Kenwood am iPhone ? -
Naja, ich kann im BT Menü vom Kenwood die A2DP Verbindung trennen, aber bei nächsten Anschalten vom Radio verbindet er wieder....
Ich hab auch schon ein 2. Handy verbunden um den DNX zu sagen iPhone = HFP, anderes Handy = A2DP
bringt auch nix...
selbes Problem beim DNS5220BT und dem iPhone 3G..... aber erst seit dem OS3.0 Update (im Großen und Ganzen habe ich nach dem iPhone Update auf OS3 mehr Probleme, als dass ich Vorteile habe - die Kombi mit Kenwood hat vorher perfekt gefunzt). ich behelfe mir, in dem ich das iPhone, sobald es still wird noch mal kurz vom Kabel nehme und gleich wieder anstöpsel - dann gehts.... ist zwar ein Gepfriemel aber noch wesentlich schneller als über das BT-Setup.
Hoffe auf baldiges Firmware-Update für das Kenwood, denn Apple wird das sicher nicht anpassen....
Das liegt dran, weil Apple mit der 3.0 das A2DP Bluetooth Profil implementiert hat.
Hatte das selbe Problem bei meinem DNX5240BT. Es liegt am OS 3.0. Deshalb habe ich mein iPhone wieder auf 2.2.1 downgegradet. Das OS 3.0 bietet leider nicht die Möglichkeit die automatische A2DP Verbindung zu deaktivieren. Auch beim Radio gibt es die Möglichkeit nicht die automatische A2DP Verbindung zu deaktivieren. Hab deshalb vor einem Monat Kenwood auf dieses Problem per e-mail hingewiesen und bis heute keine Rückantwort erhalten
Das die Musik stumm schaltet ist nicht das einzige Problem seit OS 3.0. Wenn man am Radio das iPhone als iPod spielen lässt und man dann zur Telefonfunktion wechselt und aus dem Adressbuch einen Kontakt auswählt und diesen dann anruft, schaltet die Musikwiedergabe nicht mehr auf Pause. Während dem Wählton und dem Gespräch spielt die Musik in mieser Telefonqualität weiter.
@Starclassic
Wegen der Stummschaltung der Musik - lasse erster eine Bluetooth Verbindung aufbauen wenn der Radio eingeschalten wird und stöpsel erst dann das KCA-IP300V Kabel an das iPhone. Der Radio schaltet immer an die zuletzt angeschlossene Quelle. Ist zwar auch keine saubere Lösung aber besser als durchs Menü zu klicken. Oder aber wenn nach Bluetoothverbindung stumm geschalten ist, musst du nicht zwangsläufig die A2DP Verbindung deaktivieren. Du kannst vom iPhone aus die Ausgabequelle ändern indem du unten auf das Bluetooth Logo tippst und den Dock Anschluss auswählst. Ist auch nicht eine saubere Lösung aber ein guter Tip falls du diesen noch nicht kanntest.
hellraver
Auf welches BT Logo???
Am iPhone!
Das BT Logo ist bei mir oben rechts neben der Akkuanzeige
Wenn ich auf das Logo am iPhone tippe, passiert nichts.....
Nicht oben rechts. Wenn eine A2DP Verbindung mit dem Radio hergestellt ist und man am iPhone eine Musik abspielt ist unterhalb der Play/Pause Taste ein Bluetooth Logo.
Gute Nachricht! Seit heute gibt es im Cydia Store unter den Standard Repos das App "Bluetooth Profile Selector". Das App lädt automatisch die Datenbankdatei eurer gekoppelten Geräte und zeigt sie anhand einer Liste an. Das heisst, ihr müsst erster unter Einstellungen->Allgemein->Bluetooth eure Headunit mit dem iPhone verbinden bzw. koppeln, wenn nicht bereits schon geschehen. Das iPhone speichert dann automatisch dieses Verbindungsprofil, ausser man ignoriert es anschliessend wieder. Und genau dieses Verbindungsprofil lädt "Bluetooth Profil Selector" automatisch und zeigt sie in einer Auswahlliste an. Wenn man mehre Verbindungsprofile hat, dann hat man mehrere zur Auswahl. Und das ist genau das tolle daran. Man wählt irgendein Device aus oder besser gesagt kann man für jedes Device einstellen ob A2DP, Remote, Phonebook und Handsfree aktiviert sein soll oder nicht. In unserem Falle öffnen wir das Verbindungsprofil unserer Headunit und deaktivieren nur A2DP. Das löst dann unsere ganzen Probleme. Und es klappt anstandslos. Keine A2DP Verbindung mit dem Radio mehr. Und nur mit diesem ausgewählten Radio keine Verbindung mehr. Denn für Headsets oder andere Geräte kann das wieder separat eingestellt werden. Dem Entwickler sei Dank und das es so schlaue Köpfe gibt.
halo, hört sich ja vielversprechend an - aber sorry, wie komme ich an/in diesen cydia-store und geht das auch wenn das iphone kein jailbrake hat?
danke - evtl. link senden?
