Ein und Ausschaltknopf= Fehlentwicklung?
  • Ich weiß ja nicht, wer noch dieses Problem hat?
    In absehbarer Zeit kann ich mein 350er Nüvi wohl nur noch übers Auto-Bordnetz betreiben :evil:
    Warum ??
    Dieser Druckschalter [Blockierte Grafik: http://img8.imageshack.us/img8/3748/dsc01661lug.jpg] gibt nach und nach seinen Geist auf!
    Man kann das Navi kaum noch manuell starten, da dieser Schalter nicht mehr reagiert.
    Hilft da eventuell Kontaktspray? Wem gehts noch so? Gibts andere Ideen zur Problembeseitigung?
    Da der Akku auch nur noch 33% Leistung bringt dürfte Nüvi wohl bald ein Fall für die Elektroschrotttonne sein, trotz stabiler Software und aktuellen Karten :(
    Das Nüvi ist mal gerade 30 Monate alt.
    Der Schalter wurde bei den aktuellen Modellen ja verändert.
    Eventuell nicht ohne Grund?
  • Jeder Mikroschalter geht irgend wann mal den Weg zum Schaltertot.30 Monate sind wohl eher ein Ausnahmefall.Garantie ist vorbei versuche es doch auf Kulanz .Anfrage an Garmin kostet nur eine@ oder 089-.Reparatur faellt flach nur der Austausch kommt in Frage.
    Accu ist auch tot? Was kostet der auf dem freien Markt ?Stelle Kosten und Nutzen gegenueber und
    entscheide dann.Neuanschaffung oder Reparatur bzw Austausch durch Garmin.
    iPhone 14 max Pro & iPad4 mit Jabra Motion Headset ,Hyndai I30N Performance mit Werksnavi und Karten von Navteq/Here und Verkehrsservice von TT,das beste aus zwei Welten
  • Akku kostet 11 ...aber wie war das nochmal mit dem Aus&Einbau ?(
    Original von pxl
    Bei mir hat sich dieser Schalter schon verabschiedet.
  • :( Der Knopf ist Pfusch.
    Unter der Plastikabdeckung ist der eigentliche Schalter an die Platine angelötet.
    Da man die Abdeckung immer länger als 2 Sekunden drücken muß zum Ausschalten, drückt man unbewußt zu stark zu.. :evil:
    Bei mir ist daher die Lötstelle zur Platine abgebrochen.
    Löten geht nicht, ohne Öffnen des Navis!!
    Ich habs mit Sekundenkleber geklebt und schaue mal wie lange das hält : drink..
    Ansonsten kommt wohl bald ein Nachfolgerät in Frage.
    Einmal editiert, zuletzt von pxl ()
    Original von Norbinho
    Hallo PXL,
    [Blockierte Grafik: http://www.smilieportal.de/smilies/boese/4.gif]schon mal was von Nüvi Tipps gehört?
    Noch ein kleiner Nachtrag zum Öffnen des Gerätes ;) , insbesondere was den Akkuwechsel betrifft.
    -Nüvi-Tip 78 als Grundlage nehmen...
    -1500 mAh-Akku bei eBay kaufen (9,90)
    [Blockierte Grafik: http://www.dp-tech.de/pics/ebay/PDA/Akkus/gps/garmin/nuvi300/akku-nuvi-300-1.jpg]
    -das Schrott"Werkzeug" was beiliegt, sofort in die Restmülltonne entsorgen :D
    -gehärtetes Profiwerkzeug nehmen (Torx&Kreuz für Uhrmacher ca. 15 @bauhaus)
    -Aufpassen das dieser schwarze Gnubbel mit der Feder nicht durchs Wohnzimmer fliegt beim Ausklinken des GPS-Moduls :-D)
    -etwas rohe Gewalt anwenden mit der angeschliffenen Kreditkarte (nur Mut!!)
    -die Kabel muß man nicht aushängen um an den Akku zu kommen
    -aufpassen das man den Schraubenzieher nicht in den Akku piekst (gibt Funken)
    -die Kreuzschraube die die Platine festhält, sitzt bomenfest (deswegen Profiwerkzeug)
    -Danach mit etwas roher Gewalt das Gehäuse wieder zusammenklipsen
    -das GPS-Modul vor dem Einhängen mit dem schwarzen Gnubbel, zusammenklipsen
    _______________________________________________________
    Der alte Akku hatte 1250 mAh / der Neue hat 1500 mAh
    Mal sehen ob die Laufzeit jetzt mehr als 4h ist : drink
    Zumindest funktioniert das Nüvi nach dem Austausch noch!! :gap
  • Hallo Pxl,
    lass mal lesen ob sich das Akku-Pimpen lohnt?!
    Hast Du seitdem bessere Akkulaufzeiten?
  • ;D Lohnt auf alle Fälle, denke ich!!
    Das Problem mit dem defekten Ausschaltknopf hab ich gleichzeitig mit dem Akkuwechsel behoben.
    Der ganze Wechsel dauert für Grobmotoriker, (wie mich) maximal eine Stunde :D
    Laufzeit liegt jetzt schätzungsweise nun bei 5h.....
    Mir kommts fast so vor, das das Navi wieder schneller reagiert, obwohl es eigentlich Quatsch sein müßte... (ist ja kein Lebewesen mit ner Frischzellenkur)
    Hab das Navi nun für 10 Tage mit in den Urlaub (Mallorca) genommen für den Mietwagen und für eine Fahrradtour.
    Mit Navigation+Musikberieselung konnte man locker 4h fahren ohne 12V-Kabel.
    Also zB von Palma bis zum Torrrent de Pareis... :D
    [Blockierte Grafik: http://img194.imageshack.us/img194/8047/zwischenablage01aj.jpg]
    Weitere Strecken als 4h gibts in Malle ja kaum ;)
    Ich werd das Nüvi vorerst mal nicht mehr ersetzen in absehbarer Zeit, da es wieder super funktioniert.
