Frage DNX 5220BT nach SW Update
  • Hallo an alle Forumuser!
    Bin fast neu hier, obwohl schon länger eifriger Mitleser!
    Habe erfolgreich das DNX 5220BT in mittels Can-Adapter (Dietz 3. Generation) im Auto integriert!
    Funktioniert hervorragend!
    Auch die Lenkrankfernbedienung!
    Auch war Kenwood beim neuen Kartenmaterial sehr zuvorkommend!
    Also kurz zusammengefasst:
    BT-Modul erfolgreich aktualisiert!
    Neue Navi-Soft und Kartenupdate auf 2009 erfolgreich!
    Verbindung mit USB und Lappi ohne Probleme!
    Da ich gleich im Updatewahn war hab ich auch die FW des DNX neu aktualisiert X(
    Nun wird aber die DVD-RW welche mit 4 avi's bis dato einwandfrei lief nicht mehr eingelesen ?(
    Es erscheint immer Disc-Error?
    Hat hierzu jemand evtl. einen Tipp für mich? Eine normale DVD wird ohne Probleme eingelesen.
    Beim Reboot des Gerätes musste ich die Setups nicht neu einstellen? Ist das normal? Hätte gedacht, alle Parameter neu anzulegen!
    Original von eddy-pu
    Interessant. Inwiefern ?
    Reboot ist nicht gleich Reset :)
    Original von Hans-Peter
    50's für die 2009er NT-Europa Version incl. Versand fand ich o.K!
    Viele Grüße eddy-pu
    Ich werde mal ein Reset versuchen :-D)
    Hab lange gebraucht, die Farbe optimal an meine Armaturenbeleuchtung anzugleichen ;)
    Mal schauen ob's dann wieder geht!
  • Hi, mal ne kurze Frage, wie kann ich nen Laptop mit dem DNX5220BT verbinden und was kann man dann damit anstellen?
    Habe bisher immer Karten und FW-Update per CD gemacht.
  • in dem fall hilft lesen am besten, steht alles in den einzelnen beiträgen in diesem forum.
    einzelerklärungen wären hier jetzt etwas zu groß.
    nur soviel:
    ==> anschluß per mini-USB stecker
    ==> machen kann man alles mögliche in bezug auf karten, updates, pois usw.
    was genau steht in einzelnen beiträgen....also mal zeit nehmen und alles durchforsten...
  • Mit Verbindung per Mini-Usb kann man die Ordnerstrukturen des DNX durchforsten und und und....
    Habe leider versäumt ein Kabel zu legen, jedesmal das Radio zu entriegeln ist nervig.
    Aber die DVD (siehe oben) wird immer noch nicht eingelesen :-D). Hab mal ne SVCD gebrannt, keine Probleme!
    Naja, war ja auch nicht die Hauptfunktion wehalb ich mir's zugelegt habe ;D
