Hat jemand die Firmware Ver.1.5.7 OS 2.2.4.7 für mein Lucca MP3 Geräte Nr.76 1220 1500 zum Geräteupdate ?
Hi dlmh,
wenn Du "nur" das Resident Flash gelöscht hast, brauchst Du das OS nicht!
Wie man die Daten wieder einspielt, kannst Du hier nachlesen:
http://forum.pocketnavigation.de/tid1128495-sid.htm
Bye
Jimmy -
Erstmal vielen Dank das Du dich meines Problem angenommen hast. Den Resdent Flash Inhalt habe ich "nur " gelöscht aber vorher auf SD gesichert. Also brauche ich es nicht einzuschicken. jetzt muß ich nur die Anleitung hier finden und das alles in den nächster Zeit, denn am Sonntag willl ich in Urlaub fahren und das Gerät war nur geborgt.
habe es für Dich mal zusammengefasst:
ZitatOriginal von RealGeizt
Wie schon mehrmals berichtet, muss man einen Ordner NAVI im Rootverzeichnis der SD-Karte erstellen und mit den Ordnern LUCCA, System und Mapdata und der Datei installlucca.exe (alles aus dem Blaupunkt-Update) bestücken.Beim SD-Upgrade-Programm von Blaupunkt einfach auf "Start" drücken und nach Ausführung des Upgrades (Kopieren der Dateien) einen Hardreset machen. Dann sollte alles so sein wie vorher.
Achtet darauf, dass eine *.map - File im MAPDATA-Ordner im ResidentFlash platziert ist.
Mehr ist nicht erforderlich.
Bye
Jimmy -
Also wenn ich das richtig verstanden habe muß ich einen Ordner erstellen "Navi" dort alle Ordner rein ?
... ja genau. Ich habe es selbst noch nicht ausprobiert, aber ich denke, dass Du die installlucca.exe weglassen kannst. Bei der Prozedur werden nur die Daten aus dem Navi Ordner ins Resident Flash kopiert. Die installlucca.exe braucht man nur fürs Update, wenn man ein funktionierendes System hat.
Bye
Jimmy
