Probleme USB und SD-Card
  • Hi Freunde
    habe mir den F8 gegönnt, aber 2 Dinge machen etwas Probleme...
    Beim Anschluß an den PC wird er zu 50% nicht erkannt, dann hilft nur ein Neustart. Ist das nur bei mir so oder ist das ein bekanntes Problem?
    Ich habe ein paar Länder auf eine 2GB-SD geschoben, mit eingelegter SD behauptet er nun, keine Länderdaten zu haben. Ohne SD findet er Karten, allerdings sind die verschobenen Länder weg. Mach ich was falsch, oder kann die Karte einen Schuß haben? Im Falkmanager wird die Karte gefunden...
  • Da bedarf es schon einer genaueren Beschreibung von Dir.
    Kannst dazu ein paar zusätzliche Infos geben?
  • Gerne,
    was genau mußt du wissen? Ich dachte mir schon, daß da nähere Infos benötigt werden, aber da ich nicht genau weiß, welche dies sind, habe ich den Thread mit spärlichen Infos gestartet.
  • Ich habe gerade mal was probiert, um zu sehen, ob eventuell die SD nicht gelesenn wird und hab zu diesem Zweck eine MP3 draufkopiert.
    Die wird vom Gerät gefunden und abgespielt, nur bei den Kartendaten weigert es sich beharrlich.
    Ich werde jetzt erstmal die Kartendaten von der SD löschen und sie nochmal neu von der CD draufspielen.
    Okay, nach der Installation einer Karte auf die SD startet der F8 nach entfernen des USB-Kabels neu, bei gesteckter KArte sagt er dann, daß keine Kartendaten vorhanden sind, dies läßt sich nur durch Entfernen der Karte und Neustart des Gerätes beheben.
    Ich habe den Eindruck, er kommt irgendwie nicht klar mit den beiden Quellen parallel, bei entfernter SD bietet er die Länder auf der Flash ohne zu Zicken an.
    Einmal editiert, zuletzt von cdfcool ()
  • So, jetzt bin ich einen Schritt weiter.
    Das scheinen entweder Probleme mit dem Active-Sync von Billy-Boy Gates zu sein oder mit meinem PC selbst....
    Ich hab nun mal wie im Handbuch beschrieben, die SD in einen Card-Reader gesteckt und die Daten dann über den rübergespielt. Und siehe da, nach Stecken der SD in den Falk war das Land verfügbar, ich hab dann getestet und er arbeitet damit ohne Probleme....
    Nun weiß ich wenigstens, daß der Falk okay ist, ich werde das alles gelegentlich mal an meinem Notebook antesten, ob es da genauso zickig ist, oder ob es da geht wie es soll.
    Vielleicht hat mein Posting dann dazu beigetragen, daß jemand mit denselben Problemen da vielleicht nicht so lange suchen muß, um ans Ziel zu kommen.
  • Darauf hätte ich jetzt auf die Schnelle auch getippt - kannst das mal an einem anderen PC testen? Vielleicht hat's da was mit Deinen USB-Anschlüssen oder den Chipset-Treibern. Was ist das für eine SD? Marke/Grösse? Funkt die in einem CardReader fehlerfrei oder gibt's da auch Probleme?
    habe das mit der Verbindung jetzt am Notebook getestet, das ist definitiv besser, scheint also mein PC zu sein.
    Bei der SD kann ich leider keine Daten liefern, da steht definitiv nix drauf. Aber die übers PNA zu beschreiben ist auch am Laptop nicht zufriedenstellend möglich, ich kann sie aber in meinem Cardreader problemlos beschreiben, alternativ kann ich auch eine Blende an der SD abziehen und sie direkt an einen USB-Port anschließen :)
    Wenn ich diesen Weg gehe, kommen die KArten zuverlässig aufs Navi, mehr wollte ich ja nicht.
    Ich hab jetzt leider keine andere SD greifbar, um mal testen zu können, ob es mit einer anderen (evtl. schnelleren) Karte geht.
