xaiox itracku; BT defekt?
    seit längerem habe ich den itracku (sirf3) im Einsatz, seit kurzem ist aber BT nicht verfügbar.
    Nach längerem Nichtbenutzen hat sich der Akku leider tiefentladen.
    Der Wechsel des Akkus und vollständiges Laden brachte den itracku wieder ans Leben.
    Aber:
    keine BT-Anbindung an PDA oder PC möglich
    BT-LED leuchtet nicht, aber Lautsprecher-Meldung "BT an"
    Daraufhin habe ich das Gehäuse geöffnet, habe keine Puffer-Batterie o.ä. gefunden.
    Es wäre sehr gut, wenn mit jemand von Euch weiterhelfen könnte, da der GPS-Logger ohne BT wohl als Elektronik-Schrott enden würde.
    Vielen Dank im Voraus
    Einmal editiert, zuletzt von _Phoenix ()
  • Servus und willkommen im Forum,
    das Feedback-Forum ist für Feedback zum Forum gedacht ;)
    Deswegen hab ich Deinen Beitrag ins passende Board verschoben. :)
    cu Peter
  • Hallo _Phoenix,
    kannst Du BT noch per Taste ein- und ausschalten?
    Moin_Moin
  • Hallo Moin_Moin,
    Danke für die Rückmeldung.
    Bei Betätigung der BT-Taste kommt die Sprachansage "BT an bzw. BT aus" -
    in beiden Fällen bleibt die LED aus.
    Danke & Gruß
    _Phoenix
  • Hi _Phoenix
    Hast Du auch schon versucht die itracku komplett neu mit dem PDA zu paaren?
    Erkennen PC oder PDA den itracku, wenn die Stimme behauptet "BT on" ?
    .....ich frage noch einmal, weil ich meine da gab es eine Tastenkombination, mit der man das Geblinke abschalten konnte....
    Ansonsten fällt mir leider auch nichts mehr ein.
    Moin_Moin
  • Die Tastenkombination gibt es: Linke und rechte Taste lange gedrückt halten. Damit gehen alle Lampen aus, bis auf...die BT-Lampe.
    Zum Problem selbst finde ich da leider auch keinen Lösungsansatz.
    Aus dem Bauch raus:
    Firmware mal neu flashen, wenn Kabelverbindung noch funzt.
