Instant Fix aktiv?
    ich hab' mir jetzt ein 7310 gegönnt, unter anderem weil es auch Instant Fix II hat.
    Ich kannte das aus dem Mio Moov 370 und war total begeistert, dass fast immer sofort ein Sat-Fix da war.
    Das 7310 ist allerdings extrem enttäuschend. Der Fix dauert so lange wie früher bei meinem Medion P4210 ohne Instant Fix.
    Geht es noch anderen so? Könnte es sein, dasss die Fuktion einfach nicht aktiv ist?
    Piff
  • 2.
    Original von Mio
    Wussten Sie schon,
    dass ...
    Wenn Sie einen GPS-Reset über das GPS-Statussymbol durchführen, kann Ihre Satellitennavigation GPS schneller empfangen. Lassen Sie das Gerät nach einem GPS-Reset für 15 Minuten unter freiem Himmel.
    Man sieht also,dass Mio Geräte i.d.R. mehr als 15 Minuten benötigen.
    Das unterbietet das 7310 locker.
    Spaß beiseite. Natürlich ist InstantFix aktiviert. Entgegen landläufiger Ansicht, verlängert diese Funktion aber die Zeit bis zum ersten Fix nach vollständigem Abschalten bzw. langen Betriebspausen. Im normalen Betrieb kann das 7310 im Vergleich zu anderen Geräten locker mithalten.
  • Meine Vergleichswerte nach dem Verlassen der Garage und Einschalten des Navis:
    Mio Moov 370: max 10 Sekunden
    Navigon 7310: min 1-2 Minuten
    Das Mio brauchte wenn man es länger nicht benutzt hatte in etwas so lang wie das 7310 immer braucht.
    Es war halt auffällig das beim Mio nahezu sofort ein Fix da war, während das 7310 die "übliche" Zeit bis zum Fix braucht.
    Für mich damit keine Spur von Instant Fix.
    Einmal editiert, zuletzt von Piff99 ()
  • Also ich hab schon Fixzeiten beim 7210 mit Upgrade von 10-20 Sekunden gehabt.
    Klar hatte ich auch schon Zeiten von bis zu 2 Minuten aber das ist wirklich sehr selten und auch nur wenn ich das Gerät länger nicht genutzt habe!
    hab auch ein 7310 (ein Echtes) und ein upgegradetes 7210 (mein altes, bei mir in Pflege ;D)... der Erstfix dauert bei mir auch ewig lange; 15 Sek - 4 Minuten alles drin und das bei beiden Geräten!
    Aus dem Standby gehts dann eigentlich ganz flott (bis 30 Sek) wenn das Gerät nur ein paar Stunden aus ist.
    Nach 2-3 Tagen schaut es aus dem Standby schon etwas schlechter aus - dauert dann schon meistens bis zu 1 Minute...
    Der Vorteil von Instantfix II liegt wohl eher darin, dass aus dem Standby in relativ kurzer Zeit schon sehr viele Satelliten in 'use' sind (bei mit so nach einer Minute nach dem Fix 6-7 Sat).
    Hab noch ein PDA mit einer Holux GR236 (SirfStar III) GPS-Maus, welche für den Erstfix max. 40 Sekunden braucht (habs im Vergleich mit dem 7310 getestet) - egal ob man in einer Häuserschlucht oder auf dem freien Feld steht - in Häuserschluchten (Berlin, Potsdammer Platz) hat man mit dem 7310 eh' verloren - kein Satfix in erträglicher Zeit (bin nach 5 Minuten losgefahren...selbst dann hat es noch 3 Minuten gedauert bis der Satfix da war und im Anschluss daran hatte ich immer wieder Sat-Empfangsabrisse bei 3-4 Sat...) - toll!!!
    7210 und 7310 meiner Meinung nach ein echter Rückschritt was den GPS-Empfang betrifft! :-D)
    db
    Original von deebee
    Es ist unfair einen PNA mit einem reinen GPS-Empfänger zu vergleichen.
    Der GPS-Empfänger liegt horizontal und erreicht dadurch mit einer für diese Positionierung ausgelegten Antenne einen viel größeren Abstrahlbereich als ein 19 mm dicker PNA das jemals könnte.
    Sascha
