POIs auf das Gerät laden ?
  • ich weiss das man über TomTomHome POIs auf sein Navi laden kann.
    Aber wie bekommt man aus dem Web geladene POIs auf sein Navi ?
    Muss man diese erst via TomTom Home hochladen und somit allen zur Verfügung stellen ?
    bin für jeden Tip dankbar.
    TRK
  • Einfach die Pois (ov2 und zugehörige bmp-Datei) ins Kartenverzeichnis kopieren und dann in den Einstellungen aktivieren
  • herzlichen Dank für die fixe Antwort !
    Dadurch ergib sich allerdings gleich die nächste: ohne BMP Datei werden die entsprechenden POI Icons wohl gar nicht erst dargestellt ?
  • Imho ja, wobei ich gar nicht sicher bin, ob der TT dann anstelle des zugehörigen bmp ein Standard-Icon verwendet.
    Normalerweise gibt es aber zu jeder ov2 ein zugehöriges bmp, zumindest bei einer vernünftigen Poi-Sammlung.
  • theoretisch könnte man ein Icon doch auch selber "basteln" ? Oder einfach googlen ;)
    Weiss leider nicht mehr woher ich diese POIs habe, aber leider war keine BMP Datei dabei. Das betrifft lediglich die US Pois, bei den deutschen war immer ein Icon dabei^^ deutsche Gründlichkeit eben *grins*
    und noch eine Frage: wie kann man eine eigenen POI Kategorie erstellen ??
  • Klar, das bmp kannst Du selbst erstellen, leider weiß ich nicht mehr, welche Pixelbreite und -höhe es haben muß. Und welcher Rot-Ton dann transparent dargestellt wird. Ich weiß aber, dass es im TTN 6 PDA-Board irgendwo stehen muß.
    Eigene Poi-Kategorien kannst Du z.B. mit PoiEdit erstellen.
  • Ein weiteres kostenfreies Programm ist ov2.creator. Um dir damit eine .ov2 für dein TT zu erstellen, benötigst du erst eine .csv Datei. Diese kannst du bequem über Excel erstellen. Dafür musst du unter Speichern unter... das entsprechende Dateiformat auswählen. Diese .csv kannst du dann über das Programm in die entsprechende Form bringen.
    Das .bmp darf nicht größer als 22x22 pix sein.
    Der "transparente" Rotton funktioniert nur bei der normalen Tagesansicht. Im Nachtmodus funktioniert dies nicht.
    Für den Farbton brauchst du die Farbe #D6B684 oder 214 182 132
    Bei meinen .bmp's habe ich daher den Hintergrund weiss gelassen, aber dies ist halt geschmackssache.
    Liebe Grüße,
    Katrin
    Einmal editiert, zuletzt von Katrin ()
    ich habe nun gestern mein erstes größeres POI-Projekt beendet.
    Hier ein paar Infos, wie es reibungslos auch bei größeren Datenmenge klappt:
    Meine Absicht war es, einen Kundenstamm (ca. 1.000 Adressen und Telefonnummern) aus einer Exceltabelle heraus in das GO zu packen, um zum einen schneller zur gewünschten Adresse routen zu können und zum anderen auf der Kartenübersicht sehen zu können, wo die jeweiligen Kunden "sitzen".
    Für Die Umwandlung in POI mit entsprechender Geocodierung habe ich auch das Programm "TomTom OV2 Creator" benutzt.
    Wichtig:
    Das Programm liest zwar die durch Excel generierten *.csv-Dateien ein, es kann aber zu kleineren Fehlern bei der Formatierung kommen. Das Programm erwartet innerhalb der CSV-Datei folgende Datensatzstruktur: Vorname;Name;Strasse;PLZ;Ort;Telefonnummer
    Manche Excelversionen neigen dazu, die Datensatzfelder zwar korrekt mit Semikolon zu trennen und gleichzeitig aber den einzelnen Datensatz mit "Gänsefüsschen" zu selektieren. Diese " mag der Creator aber gar nicht ! Somit bitte bei größeren Datenmengen die fertige CSV-Datei einfach mal in *.txt umbenennen und zur Vorsicht mal mit einem Texteditor öffnen. Sind dann Gänsefüsschen drin, diese einfach "entfernen" (z.B. mit Suchen und Ersetzen); dann wieder abspeichern und zurück in *.CSV umbenennen.
    Noch ein wichtiger Punkt:
    Creator arbeitet zur Datenwandlung mit einer integrierten Accessdatenbank. In der Programmbeschreibung steht, das man die CSV-Datei entweder mit führenden Feldbezeichnungen (also z.B. Vorname;Name;Strasse;PLZ;Ort;Telefonnummer) oder aber direkt mit dem ersten "echten" Datensatz "also z.B. Michael;Muster;Musterstr. 1;12345;Musterstadt;01234-123-12) beginnen könne. Das stimmt so nicht !
    Ich empfehle, IMMER die Feldbezeichnungen als "ersten Datensatz" einzufügen, da der Creator sonst den ersten "echten" Datensatz "verschluckt".
    Vor der Datenumwandlung müssen der Datensatzaufbau der CSV-Datei und die erwartete Feldreihenfolge im Creator "abgestimmt" werden. Das geschieht, indem man den in der linken Bildschirmhälfte stehenden "Vornamen" auf das Feld "Vorname" im rechten Bildschirmbereich zieht und ablegt.
    Der Creator erwartet immer den Aufbau nach dem Schema "Vorname;Name;Strasse;PLZ;Ort;Telefonnummer". WAS dann wirklich in den Feldern steht ist aber egal; d.h. man kann diesen Feldern auch statt "Vorname/Name" auch "Firmenname/Ansprechpartner" zuordnen usw., usw.
    Nach dem Einlesen der CSV-Datei beginnt der Creator mit der Geocodierung.
    Alle Datensätze, für die der Creator Geo-Koordinaten findet, markiert er mit einem "Häkchen" für die spätere Übernahme in die neue OV2-Datei. Datensätze, für die er KEINE Koordinaten findet, werden NICHT markiert und somit später nicht in die OV2-Datei übernommen.
    Um das zu verhindern, kann man die Geo-Koordinaten aber von Hand nachtragen und dann das "Häkchen" manuell setzen. Bei meinen knapp 1.000 Datensätzen hat er gerade mal 12 nicht gefunden. Für diese 12 habe ich dann >>DIESEN<< Googl-Earth-Link zur Geokoordinaten-Ermittlung genutzt. Einfach von Hand die gewünschte Adresse eingeben und dann die beiden Koordinatensätze in den Creator eintragen.
    Noch ein Hinweis:
    Der Creator arbeitet, zumindest bei so grossen Datenmengen, nicht immer fehlerfrei !
    Bei meiner Datei "erzeugte/ermittelte" er ca. 10 falsche Geo-Koordinaten. Diese waren leicht daran zu erkennen, das ihnen ein Minuszeichen vorangestellt war und der erste Teil des Koordinatensatzes eine ungewöhnlich hohe Nummer aufwies (z.B. statt 6.54345 stand da -81.885433). Auch diese Datensätze habe ich mit dem o.g. Link manuell nachgearbeitet und korrigiert. Also vor der Umwandlung einfach nochmal Stichproben beim Durchsehen der fertigen Liste machen, um den "Wahrheitsgehalt" zu prüfen ;).
    Ist die Liste fertig, erwartet Creator die Angabe der passenden *.BMP-Datei für die neu zu erstellenden *.OV2-Datei. Diese BMP-Datei muss exakt 22x22 Pixel groß und 256 Farben tief sein. Nutzt man z.B. Windows Paint zum erstellen dieser Datei, dann kann man das Icon mit einem roten Hintergrund (Farbe = Rot = 255) auf transparent setzen.
    Ich muss Katrin übrigens widersprechen (leider ;)):
    Die Transparenz funktioniert sowohl in der Tages- wie in der Nachtansicht.
    Versuche es einfach auch mal damit, das Rot auf exakt 255 zu setzen (also R=255, G=0 und B=0); dann sollte es klappen.
    3 Mal editiert, zuletzt von bach_bodo ()
  • Falsch gepostet :D
    2 Mal editiert, zuletzt von bach_bodo ()
