Findet stdlang keine Satelliten
  • Hallo liebe Foren-Kollegen,
    ich habe neuerdings ein großes Problem! Die Suchfunktion hier konnte mir nur z. T. weiterhelfen...... :(
    Vorwort: meine Firma hat unsere Flotte vor 2-3-Monaten mit TT XL (12 Stck.) ausgestattet. Z.T. sind sie 24h eingeschaltet weil das Fahrzeug rund um die Uhr bewegt wird.
    Ich habe diese eingerichtet (FW-Update, neueste Karte etc.) und schaue so auch regelmäßig dass die aktuellste FW (die Bezeichnung der aktuellen weiß ich jetzt nicht auswendig ?( ) darauf ist.....so weit so gut
    Jetzt zum Problem: seit etwa 2 Wochen spinnen 2 der TT komplett! Die Verbindung zu den Satelliten reißt plötzlich im Stand ab und dann kann er über Std. (auch im Freien! und keine Häuserschluchten!) keinen Kontakt mehr herstellen.
    Beim Bemühen der Suchfunktion hier fand ich die Problematik mit dem fehlenden "Ephem"-Ordner den ich dann gemäß Anleitung installierte und die Quick-Fix-Daten downloadete >>innerhalb 20 Sek. war der Kontakt wieder hergestellt. Das ging etwa 3 Tage gut! Seitdem herrschen wieder die selben Probleme: im Fahrzeug kein Kontakt zu Satelliten, selbst rausgenommen im Freien nur nach sehr langer Zeit ein Kontakt, der im Fahrzeug sofort wieder abreißt X(
    Nachdem die beiden verrückten Navis im selben Fahrzeugtyp (MB Sprinter 2. Generation Bj etwa 2003) installiert sind war mein Gedanke jetzt, dass die Frontscheibe im Vergleich zur aktuellen Generation irgendwie bedampft ist und somit der Satelliten-Kontakt erschwert wird. In den anderen Fahrzeugtypen gibt es nämlich keine Probleme! Das konnte mir aber Mercedes nicht bestätigen.......
    Tja jetzt steh ich da und weiß nicht weiter ?(
    Hat vielleicht jmd von euch eine Idee oder einen Ratschlag? :idee
    Bin mal gespannt ;)
  • Ja, tausche doch einfach mal einen "spinnenden" TT aus dem Sprinter mit einem aus einem Auto, in dems funktioniert. Wenn Deine Theorie stimmt, dann müsste der Spinner wieder gehen und das andere TT nicht...
    LG,
    frhofer
    Original von frhofer
    Danke für den Tipp! Das hatte ich sowieso auch morgen Nacht vor....mal schauen was passiert!
    Parallel dazu wollt ich mir noch Tipps hier holen...... 8)
    LG
  • Hi, bei mir hat folgendes geholfen.
    Sind diese Dateien alle bei dir vorhanden.
    - autorun.inf
    - connect2internet.db
    - connect2internet.db.encode
    - connect2internet.so
    - connect2internet.db.ver
    - data_li.chk
    - gprscom.conf
    - gprssettings.dat
    - InstallTomTomHOME.exe
    - libaec.so
    - pluserror.txt
    Spiele diejenigen die fehlen aus deiner Sicherung zurück.
    Hat bei mir funktioniert und ich habe seitdem wieder perfekten Sat Empfang
    Gus
  • Ah ja ?(
    Scheint ein guter Tipp zu sein......... Werd ich morgen Nacht mal prüfen!!
    Wo sind diese Dateien? In der 1. Ebene oder in anderen Ordner versteckt?
    Danke schon mal für den Hinweis :]
  • Also, habe jetzt mal die Daten wie von GUS vorgeschlagen verglichen:
    autorun.inf, InstallTomTomHOME.exe und pluserror.txt sind bei mir vorhanden.
    data_li.chk heißt bei mir nur data.chk, die anderen aufgezählten Dateien sind nicht vorhanden (bei keinem der 12 XL´s!) bzw. konnte ich nicht finden selbst in der ersten Sicherung nach Inbetriebnahme nicht ?(
    Was hat das zu bedeuten, sind die wichtig für eine reibungslose Nutzung?
    Vielleicht weiß da jmd Bescheid!?
  • Ich schau bei Gelegenheit mal auf meinem ONE IQ Routes nach, bin aber ziemlich sicher, dass die 4 *internet.* Dateien auf dem ONE unnötig und deshalb auch nicht vorhanden sind, da keine Verbindung zum Internet (für TT Traffic) mangels BT möglich sind. Gleiches gilt wahrscheinlich für die 2 gprs*.* Dateien für die SIM von Gus 940er.
    Die data.chk / data_li.chk schau ich auch nach, die dürfte aber mit den Stimmen zu tun haben.
    Wofür die libaec.so gut ist, weiß ich nicht.
    Original von smart77
    Genau die gleichen Dateien fehlten bei mir auch.
    Sicherung gemacht und alle fehlenden Dateien aus einer alten Sichreung zuückgespielt.
    Seitdem funzt es wieder.
    Warum?
    Keine Ahnung, was hat eine Simmen- oder Handydatei mit dem GPS Fix zu tun ?( ?(
    Gus
    Original von Gus
    Gus
    Eventuell der fehlende Onlineabruf der QuickGPS-Datei ?
    War das auf deinem 920er oder 940er ?
    Kann der 920 übers Handy QuickGPS aktualisieren ?
    Die chk-Dateien dürften keine Rolle spielen.
    Zu den Dateien auf meinem ONE:
    - autorun.inf vorhanden
    - connect2internet.db fehlt
    - connect2internet.db.encode fehlt
    - connect2internet.so fehlt
    - connect2internet.db.ver fehlt
    - data_li.chk gibt es nicht, dafür data.chk, data_lim.chk und noch einige data_xx.chk
    - gprscom.conf vorhanden
    - gprssettings.dat vorhanden
    - InstallTomTomHOME.exe vorhanden
    - libaec.so fehlt
    - pluserror.txt fehlt
  • Hi Bogi,
    es war am 940.
    den 920 haben die Kinder entführt.
    QuickGPS Fix geht nur über den Rechner.
    Die data_li.chk ist bei mir vorhanden vom 20.1.2009 und hat mit 5.195595 ein Byte/Bit?? mehr als die data_lim.chk.
    Gus
    Original von Gus
    Na ja, die bei mir fehlenden Dateien sind eben auch in keiner alten Sicherung vorhanden ?(
  • Die fehlenden *gprs*-Dateien auf meinen ONE´s werden bestimmt nichts mit dem schlechten oder fehlenden Satelliten-Empfang zu tun haben sondern eher was mit einer Zusatzinfo-Abrufung über Handy (Wetterdaten etc. wenn´s das gibt) könnte ich mir vorstellen :(
    Für das Abreißen der Verbindung müsste was anderes verantwortlich sein!?
    Also, ich habe gestern mal einen "spinnenden" TT in ein anderes Fahrzeug gehängt >>>hatte sofort vollen Empfang aber im Beobachtungs-Modus (also keine Navigation) konnte er die ersten paar Hundert Meter schon mithalten dann aber beim Abbiegen bewegte sich der Pfeil in eine andere Richtung weiter (mit fahrzeugabhängiger Geschwindigkeit und vollem Empfang) bis schließlich bei Fahrzeugstillstand zwischen angezeigtem und realem Standort Luftlinie etwa 2,5 km waren ?( Nach etwa 20 Min. hatter er sich dann wieder eingefangen.
    Seltsam oder?
  • Ja, das Verhalten ist zumindest ungewöhnlich.
    Probier nochmal den Trick mit dem ephem-Ordner, wenn das nicht dauerhaft hilft, würde ich den Support von TomTom kontaktieren.
