Fehler 1199 beim Q2_2009
  • Hallo zuusammen,
    hab auch das Update vom 8110 zum 8310 gemacht.
    Funktionierte alles tadellos, nur konnte ich noch kein Kartenmaterial über Fresh saugen.
    Wenn ich Q2 2009 für´s 8310 von Navigon ziehen will (8310 wird erkannt) geht das auch. Nur wenn das Material entpackt wird, gibts Probleme: "Fehler beim Entpacken des Materials 1133" und Ende!
    Ein paar Karten sind dann auf dem Navi (Andorra Bosnien usw. ) aber halt beiweitem nicht alles!
    Was mach ich da falsch?!?
    Hab bereits 3x versucht das Material zu laden. Download geht bis 100% und dann hackts eben beim Entpacken.
    Hab immer das NAVI am Rechner und im NAVI eine 8GB SDHC Karte.
  • Hallo uialah,
    erstmal willkommen im Forum! :D
    Wenn Du ein Cardreader hast, dann benutze bitte den Cardreader zum bespielen der SD-Karte!
    PMAX
  • Stimmt, hatte am Freitag das gleiche Problem mit dem gleichen Fehler, mit einem Card-Reader ging es dann!!
    Brian
    erstmal würde ich über Fresh nur die Karten saugen, die ich brauche.
    Tip:
    Sobald der Download begonnen hat, CardReader vom Rechner trennen!!
    Der Download wird dann als ZIP-Archiv im Temp-Ordner abgelegt, den Du in Fresh angegeben hast!
    Ergebnis:
    1. Ein Zip-Archiv lässt sich manuell besser entpacken
    2. Datensicherung ist sofort auf dem PC vorhanden.
    Die Fehlermeldung in Fresh, wenn die SD-Karte zum installieren nicht gefunden wird, kann getrost ignoriert werden!!
  • Moing!
    Danke zunächst mal für die Tipps!
    Das mit dem Card-Reader hab ich jetzt mal probiert und nur mal die Deutschlandkarte gezogen. Hat funktioniert :D : drink
    Jetzt bin ich drüber, mir die restlichen Karten zu ziehen die ich brauche. Mal gucken, wie´s läuft!
    Wegen der Sicherung und KL-Abstecken: feine Sache... !!
