Fehler nach Upgrade auf 8310 in navigon.exe
    habe gestern das Upgrade in Anspruch genommen. Der Download hat lt. Fresh auch korrekt und ohne Fehlermeldung geklappt (8 GB SDHC-Karte). Nur starten lässt sich das Navi nicht mehr starten bzw. beim Drücken des Navigationsbuttons kommt eine Fehlermeldung, dass navigon.exe einen Fehler hat und beendet wird.
    Was kann ich tun? Ich will in 3 Tagen in Urlaub und brauche das Navi.
    versuche, das Upgrade nochmals runterzuladen.
    Nimm dafür am besten einen frisch gestarteten PC, auf dem keinerlei andere Programme währenddessen laufen.
    Prüfe auch deine SD-Karte, ob diese fehlerfrei ist.
    Nimm - wenn Du dir unsicher bist - notfalls mal eine andere Karte.
    Gruß, Ronny
  • Hi Megaron,
    das Upgrade kann man über Fresh anscheinend nur 1x runterladen. Wenn die Karte im Kartenleser ist, auf die ich gestern das Upgrade gezogen habe, wird mir das Upgrade nicht mehr angeboten.
    Windows XP und keine anderen Programme laufen ist wohl eine kühne Vorstellung :D
    Die Karte sollte i.O. sein. Habe ich ja bis gestern einwandfrei nutzen können. Ansonsten habe ich derzeit nur die dem Gerät beiliegende 2 GB-Karte.
  • Hi, da spielst Du das alte Backup wieder auf die Karte und schon wird es Dir wieder angeboten. Dann kannst Du es auf ein neues probieren. Solltes Du deine Karte vorher nicht gesichert haben dürfte es ein Problem werden.
    Viel Glück
    Stefan
