nach meinem Upgrade vom 8110 auf das 8310 habe ich keinen GPS-Empfang mehr. Auf einem zweiten Gerät ist dasselbe Problem vorhanden. Der GPS Status zeigt auch keinerlei Sateliten und so.
Rufen mal bei Navigon an...
Grüße,
Thomas
Grüße,
Thomas
Hatte das gleiche Problem nach dem Upgrade...
habe in der...\Navigon\Settings\Usersettings.default (gibt anscheinend ja keine Usersettings.xml mehr) folgendes geändert:
<GPS>
<Type>0</Type>
<GPSPort>9</GPSPort>
<Baudrate>4800</Baudrate>
<DRVPrefix />
</GPS>
Danach einen Softreset gemacht und siehe da... sofort SatFix in nichtmal 3 Sek.
Musste mal testen, bei mir funktioniert das
Moin,
die Usersettings.xml wird nach dem ersten Start angelegt.
Insgesamt hilft auch einfach nur ein nochmaliger Reset, danach ist alles so, wie es sein sollte.
musste nix abändern, das Update lief bei mir sauber durch und gps-fix war nach 40 sek. da.
Gruß, Ronny
Danke für den Tipp. Irgendwann hat er dann vorhin was gefunden. Aber auch mit der Port-Änderung fand er einen Fix super schnell!!
Thomas
<GPS>
<Type>0</Type>
<DRVPrefix />
</GPS>
hast Du an der Stelle andere Zahl probiert? Wie sieht die Portbelegung aus? Dank!
Nach dem Upgrade liegte die Usersettings.xml auf MyFlashDisk\MN Settings\
Hendrik
Bei mir lief bisher auch alles einwandfrei nach dem Upgrade. Sat suche war meiner Meinung sogar schneller als vorher.
MFG
CSolero
Hallo SupaNova,
vielen Dank für deinen Tipp.
Mit der Einstellung 9 anstatt 2 gibt es auch bei mir einen so schnellen Sat-Fix wie noch nie.
Viele Grüße
<GPS>
<Type>0</Type>
<DRVPrefix />
</GPS>
Hat bei mir auch funktioniert, aber nur genau 48 Stunden lang ![]()
Jetzt ist der Zustand wieder wie oben beschrieben - also kein GPS-Symbol und auch kein Empfang
- hat jemand einen Tipp für mich?
ja, ich hab das bei mir auch wieder auf Standart stehen (Port:2), da sich der Effekt des schnelleren Sat-Fix nicht dauerhaft einstellte.
Ich habe Sat-Fix nach einer Nacht zw. 30-90s.
Bei kurzem Standbye des Navi geht es unter 10s.
Wenn bei dir aber neben langem Sat-fix das Symbol weg ist, hast du einen Port-Konflikt. Probiere mal mit anderen Zahlen (z.B. 7)
Viele Grüße
scheint irgendwie alles nichts zu bringen, Effekt bleibt gleich - egal welches Board ich einstelle.
alles wieder auf Standart stellen (GPSPort 2) u. dann mach mal ´nen Hardreset. Da ist definitiv was faul.
Viele Grüße
Was versteht man darunter
- ich drücke nach jeder Änderung die ich mache einfach den (versenkten) Resetknopf unten am Navi
Stimmt auffallend
Hardreset:
Navi muß von Stromquelle getrennt werden.
Beide oberen seitlichen Tasten gedrückt halten + Reset-Taste.
Nach Aufforderung die Ein-Taste drücken.
Danach an Stromquelle anschließen.
Viel Erfolg.
