Frage Schweden Plätze und andere Highligts zum Download
  • Hallo, habe leider bei der Suche nichts dazu gefunden.
    Damit der Download angeboten wird, muss ja das Navigon am USB angeschlossen sein. Wie kann ich es erreichen, das die POI Datei nicht direkt installiert wird sondern nur gedownloadet, damit sie überprüft und ggf. später händisch auf die Karte geschoben werden kann?
    mfg Olaf
    Einmal editiert, zuletzt von olafkn ()
  • währends des Downloads das USB Kabel abziehen.
    Dann verbleibt die Datei als *.zip Datei in deinem Temp Verzeichnis.
    Original von olafkn
    ... Wie kann ich es erreichen, das die POI Datei nicht direkt installiert wird sondern nur gedownloadet, damit sie überprüft und ggf. später händisch auf die Karte geschoben werden kann? ...
    Hallo olafkn
    Ohne den Sinn Deines Vorhabens zu verstehen, koenntest Du doch einfach Deine bisherige SD sichern und nach dem Download kannst Du dann, wenn Du die neuen POIs nicht magst, einfach wieder die alte Dateien kopieren.
  • Und noch eine weitere Möglichkeit wäre, eine leere Speicherkarte zu nehmen auf dieser einen Ordner anlegen und diesen Navigon nennen. In diesen Ordner nur die "Version.xml" kopieren und damit über Fresh den Download durchführen.
  • DANKE für Tipp,
    wollte halt ganz einfach erst sehen was ich da runterlade, ggf. mit virenscanner scannen, bevor es auf der SD landet. Verstehe ich es richtig, die danach entstehende *.pom Datei wieder von SD löschen bei Bedarf und gut ist? Wollt mir halt die Gesamtsicherung wg. der par Schweden ersparen.
    mfg Olaf
    Original von olafkn
    DANKE für Tipp,
    mfg Olaf
    Da verstehe ich jetzt nicht so recht was du damit meinst ?( Wenn du irgendwelche *.pom Dateien nicht mehr brauchst kannst du sie löschen, oder was meinst du?
