Komfortzoom V3b (Pimp it) Update 26.10.2009
  • Hallo Veneto!
    erstmal Danke für die Info!
    Das heißt jetzt ich muß Pkt. 7 in die navigatemap 480_272.ui einfügen?
    Ich hab von Deinem Addon 480_272 Ja übernommen! ?( Da ist der Punkt 7 ja enthalten!!!!
    zu 7.
    \ui_becker\480_272\ui\navigatemap_480_272.ui
    <layer ui_NavigateMapZoomControls2D z=50 visiblemodel="ui.vQuickMenu_int=0&!
    ; --- G.M. 08/09 Dyn.Autozoom V3a Anzeige ---
    <TEXT txtDynZon template=txt fontsize=10 color=#006600 x=432 y=185 z=10 text="DynZoom" hide>
    <TEXT txtDynZoff template=txt fontsize=10 color=#DD0000 x=432 y=185 z=10 text="DynZoom" hide>
    <TEXT txtDynZdown template=txt fontsize=10 color=#FF9900 x=432 y=185 z=10 text="DynZoom" hide>
    </layer>
    Original von veneto
    ... doch in der navigatemap480_272_ui sind Änderungen. Siehe die Doku oben punkt 7-10 sind zu ändern...
    Original von David66
    Veneto, kannst du fertige Dateien reinstellen zB. für Tomic Skin, ich bekomm es auch nicht hin ?(
    Die sind doch beigefügt. Die komplette kann ich natürlich nicht anängen, da jeder ja sein eigenen Skin hat.
    Falls es Probleme gibt mir einfach mal zusenden...
    Heute habe ich aber wenig Zeit..
  • ... stimmt. Hast recht. Wusste nur nicht genau was in der Beta noch anders war, da ich seit der Beta nochmals ziemlich viel geändert habe...
  • Hallo Veneto!
    Es klappt einwandfrei! :D
    Hatte warscheinlich beim kopieren einen Fehler. Hab jetzt Zeile für Zeile geändert!
    Vielen Dank nochmals : drink
  • @veneto
    So ich habe das ganze jetzt installiert. Keine Fehlermeldung!
    Ich habe nun versucht den Standartwert von 1250m, auf 300m zu verändern. Aber alles was ich probiert habe, funktioniert nicht. Wenn ich das Navi starte und auf Karte klicke(ohne Routing), zoomt die Karte immer auf Standardwert 1250m.
    Ich habe mich strikt an die Bedingungen gehalten:
    ; --- !!! "vGM_dynZTrigger" muß kleiner "vGM_dynZOffH"
    ; --- und zugleich größer aller "vGM_dynZ*L" sein !!!
    <var vGM_dynZMaxH=4500>
    <var vGM_dynZMaxL=900>
    <var vGM_dynZMedH=3100>
    <var vGM_dynZMedL=400>
    <var vGM_dynZMinH=1500>
    <var vGM_dynZMinL=300>
    <var vGM_dynZOffH=1250>
    <var vGM_dynZOffL=160>
    <var vGM_dynZTrigger=1000>
    <var vGM_dynZInit=0>
    <var vGM_dynZSpeedUpCount=0>
    <var vGM_dynZSlowDownCount=0>
    <var vGM_quickZoom=12000>
    Wenn ich fahre, lass ich das Navi oft einfach nur in der 2D-Kartenansicht mitlaufen - ohne Navigation. Ich stelle mir den Min-Wert dabei auf 300m ein, so dass ich die umliegenden Seitenstraßen immer gut erkennen kann.
    Genau die Einstellung versuche ich nun bei V3a hinzubekommen. Aber leider ohne Erfolg :(
    Wär doch schön - ich fahre aus der Ortschaft heraus und schon zoomt die Karte auf 2000m. Ich fahre in die Ortschaft hinein und schwupps zoomt die Karte auf 300m. Auf der Autobahn zoomt die Karte auf 6000m. So wärs optimal!
    Und das ganze ohne Navigation!
    An welcher Stelle, muss ich den gewünschten Wert einstellen?
    Gruß Fusselbiber
    Einmal editiert, zuletzt von Fusselbiber ()
  • Hallo veneto,
    schau dir mal bitte den Punkt 4. und den Schluß von Punkt 9 in deiner Anleitung an, da sind ein paar scripte doppelt
    Punkt 4
    <script sc_GM_QZoom2D>
    run sc_GM_SmartZoomDisable
    30 .map.zoom_level 4500
    </script>
    und
    <script sc_GM_QZoom3D>
    und
    <script sc_GM_SmartZoomDisable>
    und
    <script sc_GM_SmartZoomEnable>
    im Punkt 10 - am Ende steht:
    und
    und
    30 .map.zoom_level vGM_quickZoom
    </script>
    und
    ausserdem sind die Inhalte der Scripte teilweise unterschiedlich
    wenn man nach der Anleitung geht, fügt man sie unter Punkt 4 und Punkt 9 ein
    stimmt das so, eigentlich sollten doch die unter Punkt 4 komplett weg?
    Max
    3 Mal editiert, zuletzt von wmw ()
  • @wmw
    Das habe ich unter 4 Stehen. Was ist da doppel oder habt ihr eine Vorab
    Version??
    zu 4.
    ui_becker\common\ui\navigatemap.ui
    (Zusätzliche Scripte "sc_GM_SmartZoomDisable" "sc_GM_SmartZoomDisable"
    QZoom2D und QZoom3D wurden von V2 zu V3 um einen Befehl erweitert!
    SmartzoomEnable und -Disable sind in V3 neu.)
    ; --- G.M. 08/09 QuickZoom Aufruf von Button auf Karte mit direktem Smartzoom Disable ---
    </script>
    30 .map.zoom_level 350
    </script>
    ; --- G.M. 08/09 Direkter Smartzoom disable ---
    .smartzoom.enabled2d 0
    .smartzoom.enabled 0
    </script>
    ; --- G.M. 08/09 Direkter Smartzoom enable ---
    .smartzoom.enabled2d 1
    .smartzoom.enabled 1
    run sc_GotoNavigateMap
    </script>
    Und das Steht unter 10
    zu 10.
    (Zusätzliche Variablen)
    <header>
    ; --- G.M. 08/09 --- DynZoomVars Begin ---------------
    ; --- G.M. 08/09 --- DynZoomVars End -----------------
    </header>
    Einmal editiert, zuletzt von fuggel ()
  • Hi Jürgen,
    dann schau mal das Ende von Punkt 9, ich hab ihn mit 10 verwechselt an:
    </script>
    </script>
    ; --- G.M. 05/09 QuickZoom Aufruf von Button auf Karte ---
    ; --- G.M. 08/09 mit direktem Smartzoom Disable ---
    </script>
    </script>
    ; --- G.M. Komfortzoom V3a / Quickzoom ------------------ End
    Das sind die gleichen scripte wie unter Punkt 4, nur das jetzt z.T. Variabeln verwendet werden
    max
    Einmal editiert, zuletzt von wmw ()
  • Hallo Max
    Ist mir echt noch nicht aufgefallen, die unteren sind Doppel bei Punkt 9 ;D
  • Hallo Max!
    Hallo Jürgen!
    Funktionierts bei Euch auch nicht! Wenn ja bitte einen Tip! ?(
  • Hi Arnold, obs funktioniert, weis ich nicht, ich habe es bereits im JoToMa 2.0.8 übernommen, kanns aber nicht testen (nicht mal ob der Skin läuft), weil ich mein Navi nicht zur Verfügung habe
    Ich könnt ihn hochladen, aber ohne Gewähr
    Probiert ihn mal aus
    max
  • Hey Arnold
    Bin zwar noch nicht im Originalen gefahren nur Simulation, da geht es auch mit dem Dyn-Zoom in 2D.
    Bis jetzt nichts fetgestellt das es nicht Funzt.
  • Hallo MWM,
    Du hast Recht! Danke für die Info. Habe die Anweisung korrigiert. Der Punkt 4 muß zuvor entfernt werden, da dies nun Inhalt von punkt9 ist.
    Original von fuggel
    Hallo Max
    Hallo Fuggel,
    ja habe es in der Anweisung geändert. Zuvor dern Punkt 4 entfernen. Die im Punkt 9 bleiben drrinne.
