DNX 7240 BT benötige HILFE beim Einbau und Einrichtung des Gerätes
  • Moinsen
    Ich habe mir ein DNX 7240 BT gekauft und es bei einem "Fachhändler" so nennt er sich zumindestesn einbauen lassen. Nun habe ich folgende Fragen:
    1.
    Das gerät funktioniert nur wenn die Zündung voll an ist ( so das er vorglüht) oder der Motor läuft und sobald ich den Motor abschalte geht es aus. Dies ist sehr nervig denn so kann man zb die Video FUnktion nicht nutzen. Kann mir jemand sagen wie ich die Kabel im Stecker stecken muß damit ich schon eine Stromversorgung haben wenn die zündung aus ist (So wie sonst bei den Radios) und das gerät nicht beim Starten wieder aus geht?
    Bei dem Auto handelt es sich übrigens um einen Seat Toledo 5P BJ 12/2004
    2.
    Dann funktioniert das mit dem Telefonzurgiff über BT nicht so richtig hat jemand Erfahrungen mit der Kombination DNX 7240Bt und dem HTC one Touch Diamond? oder einem anderen windows mobile basierenden Handy?
    3.
    Wo bekomme ich Zusatzprogramme oder Adons für die Garminsoftware und das DNX 7240 BT her?
    Vielen Dank im Voraus
    Einmal editiert, zuletzt von jerrywendt ()
    du kannst den Zündungspluseingang des Geräts mit Dauerplus verbinden.
    IMO ist dies am Kabelbaum von Kenwood bereits möglich.
    Schau mal in deine Installationsanleitung.
    Nachteilig ist, wenn du vergisst, das Gerät auszuschalten, saugt es die Batterie leer.
    Bei VW (Seat) laufen viele Verbraucher über ein Entlastungsrelais.
    Das Relais trennt während des Startvorgangs diese Verbraucher von der Batterie.
    Es gibt natürlich auch Stromkreise, die nicht deaktiviert werden.
    Es ist aber fraglich, ob die Batteriespannung beim Starten so hoch bleibt, das dein Gerät nicht ausgeht.
    Man kann auch Zündungsstromkreise verwenden, die aktiv sind vom Einstecken des Schlüssel und Lösen der Lenkradsperre (Zündung ist dann noch aus)
    bis zum Ausschalten der Zündung, solange der Zündschlüssel steckt.
    Die gibts z.B. beim Audi TT und sicher auch beim Seat.
    Frag mal deine Seat-Werkstatt danach.
    Möglicherweise bietet auch ein vernünftiger CAN-Bus-Adapter diese Funktion.
    War mir aber zu teuer für zwei Strippen (Zündungsplus und Beleuchtung).
    3)
    Gibts alles kostenlos auf der Website von Garmin.
    Anleitungen findest du hier im Forum.
    Besorg dir:
    - den Web-Updater (enthält die nötigen USB-Treiber) und POI-Loader von Garmin
    - ein USB-Kabel mit dem flachen Mini-USB-Stecker an einem Ende und dem normalen flachen USB-Stecker am anderen Ende (wird z.B. oft bei externen 2.5" Festplatten verwendet)
    Der Mini-USB-Anschluß ist glaube ich auf der Geräterückseite.
    dann lässt sich die Firmware via Laptop updaten und der Zugriff auf den internen Speicher des Navis ist möglich.
    Das Kabel kann man dann angesteckt am Gerät lassen und das freie Ende irgendwo verstecken.
    Ansonsten kann man die Firmware bzw. POIs bestimmt auch ohne USB ins Gerät laden.
    Wie, steht sicher auch auf der Kenwood-Website unter Updates für dein Gerät erklärt bzw. in der Bedienungsanleitung des Navis.
    Manfred
    5 Mal editiert, zuletzt von manni9999 ()
  • Hallo!
    Ich habe zwar ein DNX8220BT, aber mit dem HTC Touch Diamond geht gar nix richtig.
    Dazu gibt es schon Threads. Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3
    Warum das nicht geht ist mir schleierhaft
    lg, ratte
