2 gleiche Geräte und völlig unterschiedliche Akkulaufzeiten?
    wir besitzen seit ca. 3 Woche für unsere beiden Auto 2 Navigon 8110 und merkwürdigerweise hält bei einem der Geräte der Akku wenn er voll aufgeladen ist im Standby-Betrieb (Betätigung der Taste oben am Gerät) min. 1 Woche durch, beim anderen nur in etwa 1 Tag. Danach lässt sich das Gerät erst nachdem der Akku einige Minuten geladen wurde wieder starten. Dabei wird allerdings ein Reset durchgeführt, d.h. das Gerät zeigt wieder den Bildschirm mit der Firmware-Version und benötigt einige Zeit, bis es wieder einsatzbereit ist. Da das eine Auto nicht immer benützt wird, ist es mit der Zeit doch ganz schön lästig, noch dazu, wo ich sehe, dass es beim anderen Gerät diesbezüglich überhaupt keine Probleme gibt. Die Freisprecheinrichtung benötige ich nicht und daher habe ich die BT Funktion komplett deaktiviert. Die Einstellungen bei den beiden Geräten sind exakt gleich. Auch erlischt die Akku LED korrekterweise, wenn dieser völlig aufgeladen ist.
    Könnt ihr mir bitte sagen, ob so eine extreme Streuung bei diesen Geräten normal ist oder ob der Akku bei dem einen Gerät kaputt ist? Wie soll man da eurer Meinung nach vorgehen?
    Original von eichti
    Gerät tauschen
    Sascha
  • bei gleicher HW und gleichen Einstellungen, würde ich auch wie SaBo auf einen Defekt tippen und das Gerät tauschen. ;)
  • Danke zuerst einmal für eure Antworten!
    Ich habe jetzt noch weitere Tests mit dem "schwächeren" Gerät durchgeführt:
    Die Akkulaufzeit bei eingeschaltetem Gerät (Freifahrtmodus, Tagansicht, höchste Helligkeitsstufe) und vorher vollständig geladenem Akku beträgt 2,5 bis 3 Stunden.
    Ist dieser Wert in Ordnung oder zu kurz?
    Bei einem Austausch, soll man dabei das Gerät direkt an Navigon senden oder an den Internethändler, wo ich es gekauft habe?
    Original von eichti
    Der Wert ist in Ordnung.
    Tauschen gegen ein neues kannst Du i.d.R. nur über den Händler.
    Navigon wird's bestenfalls reparieren.
    Sascha
