Navigon 8310: Probleme mit TMC
  • Ich bin ein bischen am probieren mit den Werten in
    [PreferNoTmcStationsScheme]
    WaitTmcDataTimeout = 45000
    WaitTmcStationTimeout = 30000
    [PreferPayTmcStationsScheme]
    Der obere Wert gibt offensichtlich die Zeit an wenn mal Daten gekommen sind wieder auf Daten zu warten, im original 45 sek.
    Der untere Wert legt fest wann ein neuer Sender gesucht wird wenn er überhaut nicht mehr da ist, also 1 Strich Stärke. Hier 30 sek.
    Seid ihr soweit mit mir einer Meinung oder täusche ich mich da?
    Mein Ziel ist es, daß ein Sender der Daten bringt möglichst lange warte ob er wieder Daten bringt. Das ist meistens bei 2 Strichen Stärke der Fall. Habe hier mal mit 120000, also 2 min probiert.
    Beim 2. Wert bin ich mal auf 20000, also 20 sek gegangen, weil dieser Sender dann megaschwach ist.
    War eigentlich nicht schlecht. Mein bester Sender hat fast immer gehalten und immer wieder mal Daten gebracht. Vorher ist er bei der geringsten Schwankung in den Suchlauf gegangen und es kamen fast überhaupt keine Meldungen.
    Werde morgen mal auf 180000 und 10000 gehen. Dan mußte er den starken Sender schneller finden und länger halten. Werde morgen nachmittag nochmal berichten obs besser oder schlechter ist.
    Einmal editiert, zuletzt von maxheadroom ()
    Original von maxheadroom
    Und was bewirkt das?
    Was ist, wenn nach 45sec keine Daten gekommen sind?
    Wo ist der Unterschied zum 2ten Wert?
    Ich hatte gehofft, daß der 2te Wert für den reinen Suchlauf gilt (wie lange auf einem Sender anhalten um zu Checken, ob geeignet oder nicht) und der erste, um einen neuen Suchlauf zu starten(wie lange warten, bis angenommen wird, daß ein Sender, der Daten geliefert hat, weg ist).
    War aber nix. Ich hab irgendwann das ganze auskommentiert, weil ich nicht auf einen grünen Zweig gekommen bin. Zu kleine Werte führen allerdings zu einem "Fresser".
  • Ich versuchs nochmal zu erläutern. Da das Auto sich ja zwangsweise bewegt schwankt ja das Signal.
    So jetzt startet der Suchlauf. Findet einen Sender. Wartet 20 sek ob Daten kommen. Kommen keine sucht er weiter. Trifft er auf einen Sender der stark genug ist und Daten bringt sagt sich NAVI der ist gut, lohnt sich also zu warten. Kommen also jetzt keine mehr mach 2 min ist er wohl nicht mehr so gut und NAVI sucht sich nen anderen.
    Also ich habs probiert mit 20 sek für 2. Wert und 120 sek für 1. Wert und er hat ziemlich schnell den Radio Galaxy, unser bester TMC-Sender hier in Hof, gefunden und auch wenn er mal schlcht war nicht gleich wieder losgesucht. Standert war ja 45 sek. Stand ich 1-2 min an einer Ampel wo der Empfang nicht so berauschend war hat er immer gleich wieder losgesucht und jetzt eben nict mehr.
    Ich habe gerade mal in der Wohnung probiert und es ist wirklich so. Das einzige was ich komisch finde ist, das es ja 2 Einstellungen gibt für TMCpro und nonTMCpro. Die haben aber auch im Original gleiche Werte und ich habe da auch gleiche Wert verwendet.
    Wie gesagt ich werde morgen mal mit 3 min (180000) und 10 sek (10000) probieren.
  • OK, dann haben wir beide das gleich interpretiert. Ich bin mit dem 2ten Wert sogar noch deutlich weiter runter gegangen, da mir der Suchlauf zu lange dauert. Hat allerdings nicht wirklich was gebracht. Bei mir sind es hauptsächlich die Privatsender ohne TMC aber mit RDS, an denen der Suchlauf zu lange stehen bleibt.
    Bin auf deine weiteren Forschungen gespannt!
  • Ist eigentlich schon ein Witz daß ein Gerät in der 400 Klasse solche Mängel hat. Im Prinzip finde ich das 8310 ja super aber das mit dem TMC geht eigentlich gar nicht.
    Letzte Woche war ich in Bayreuth. Runterwärts habe ich einen Megastau auf der Gegenspur gesehen. Auf der Rückfahrt hat er mich noch um eine gesperrte Einfahrt richtig umgeleitet und dann sagte er nun Richtung Autobahn. Ich dachte noch ich bin jetzt schon nach dem Stau, aber denkste schon stand ich drinnen, 5 km eine halbe Stunde. Und warum. Die TMC-Meldung war noch nicht da. Also ich meine im Gerät. Nach dem ich ca. 5 min so mit 5 km/h dahinschlicht war sie da. 5 km Stau 27 min Verzögerung. Ich dachte ich muß kotzen.
  • Was mich auch noch interessieren würde. Wen man den Tuning-Modus auf Sender halten oder Frequenz halten stellt. Sucht er dann niemals mehr nen anderen Sender. Das wäre ja auch quatsch. Spätestens nach 50 km ist er ja dann auf jedenfall weg und man hat gar keinen Sender mehr. Oder fängt dann das Navi doch vielleicht automatisch an wenn der Sender gar nicht mehr kommt.
    Hat das schon mal jemand probiert?
  • Frequenz halten ist wohl klar.
    Sender halten hat früher nicht funktioniert. Mit der 7.4 hab ichs noch nicht ausprobiert. Sollte eigentlich nach einem Sender mit gleicher ID auf anderer Frequenz suchen.
  • Heute habe ich mir mal die Mühe gemacht und mein TMC doch wieder geändert.Den Y-Adapter habe ich raus geschmiessen und das Ladekabel gesplittet,also das TMC-Kabel bis zum USB-Stecker getrennt.Nun habe ich dort eine 3,5 Klinke Buchse aufgelötet.Das ganze mit der alten Wurfantenne gekoppelt und die ganze Länge verlegt,reichte bis zum Kühler.Sind genug Gummis und Falze wo man es verschwinden lassen konnte.Dann Probefahrt mit nur Karte anzeigen und alle Verkehrsmeldungen anzeigen.Nach 10 min. hatte ich 60 Meldungen mit mehr als 40 TMC-Pro Meldungen.Zwar kommt immer noch das Zeichen TMC mit rotem Punkt,jedoch auch immer wieder auch etwas länger das weiße TMC.Einen Unterschied zwischen der Einstellung Sender halten oder Automatisch wechseln konnte ich nicht feststellen.
    So gesehen sah das ganze heute schon mal sehr gut aus.Bin auf die nächste Navi-Fahrt gespannt.
  • Ich hab meinen AntennenSplitter auch vor geraumer Zeit wieder rausgeworfen und habe aktuell die abgetrennte Antenne ala Wurfantenne verlegt. Als nächstes liebäugele ich mit einer Scheibenklemmantenne.
  • Lohnt sich das Y-Kabel nicht? Ich überge nämlich, mir eines bei ge-tronic zu bestellen.
    Einmal editiert, zuletzt von Fränzken ()
  • Naja,wie bereits geschrieben,ich habe eine Metallbedampfte Frontscheibe und muss nach draussen...............
    Original von Rammstein
    Das kann man leider vorher nicht beantworten. Es gibt hier einige, die gute Erfahrungen gemacht haben und einige, bei denen es nichts bringt. Über den Grund kann man nur spekulieren.
    Mein Splitter war mit meinem PDA sehr effektiv, mit meinem Mäxchen brachte er nichts.
    Ich wünsch dir viel Glück!
    Nur wenn Du einen Verstärker nutzen willst und über die Antenne des Autos gehen möchtest.Ich finde den Aufwand zu groß für mich persöhnlich.Sollte ich keinen Erfolg haben bei mir,dann müßte ich mir so eine Sache auch überlegen.Nach Stand der Dinge aber jetzt,hätte ich mit meine 20 sparen können.
  • OOps, wir haben von verschiedenen Dingen geredet!
    Ich meinte tatsächlich den Antennensplitter zum Anschluß an die Autoantenne.
    Natürlich lohnt sich das. Und das Teil von ge-tronic kann ich nur empfehlen. Und das trotzdem immer mal der rote Punkt erscheint ist klar. Das bedeutet ja nicht das er keinen oder schlechten Empfang hat, sondern der Suchlauf ist am suchen weil der bisherige Sender zu schwach geworden ist und das dauert halt immer etwas. Wenn dann noch pro Sender bevorzugt sind dauert es entsprechend länger, da ja dann die non pro Sender beim suchen erstmal übersprungen werden. Findet er keinen pro Sender beginnt der Suchlauf wieder von vorn und während dieser Suchvorgänge erscheint der rotre Punkt. Entsprechnde Meldungen sind ja trotzdem noch vom vorher empfangenen Sender vorhanden, da machen die paar Minuten suchen nicht viel aus.
    Ich habe übrigens wie schonmal berichtet die Einträge in der "coreconfig.ini" auch mit # gesperrt. Der Suchlauf geht dadurch zügiger.
